Schwenkbare Ladekabelführung für Garage?
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Ich bin auf der Suche nach einer schwenkbaren Ladekabelführung für die Garage.
Herausforderung:
• Ich habe die rechte Hälfte einer Doppelgarage, fahre also vorwärts hinein.
• Für unseren Nissan Leaf, der den Ladeanschluss vorne hat, war das perfekt.
• Jetzt kommt bald ein Tesla Model 3 dazu, das die Ladeklappe links hinten hat.
• In der Mitte der Doppelgarage muss das „stolpersicher“ sein, d.h. ein Ladekabel entlang des gesamten Fahrzeugs ist keine gute Lösung.
• Ich suche nach einer Lösung bei der die Ladevorrichtung (go-e Charger) rechts hinten an der Garagenwand montiert ist und das Ladekabel von dort über das Heck des Model 3 an die Ladeklappe geführt wird.
• Das Typ,2 Ladekabel sollte allerdings schwenkbar sein und nicht immer von der Decke baumeln.
• Ich möchte das Kabel weder auf den Boden legen noch auf den Kofferraumdeckel.
Bisher habe ich nur Leviamp Smart gefunden. Das ist viel zu teuer, aufwändig und funktioniert für eine Doppelgarage nicht, da kann man erst nicht in der Mitte zwischen den Fahrzeugen durchgehen.
http://www.sedlbauer.de/de/produkte/e-m ... iamp-smart
Ich suche eigentlich nur einen simplen Schwenkarm.
Habt ihr Ideen (außer selbst basteln)?
Vielleicht hat einer von euch soetwas schon implementiert?
Herausforderung:
Re: Schwenkbare Ladekabelführung für Garage?
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Man kann das Kabel auch in Klemmen oder Harken führen. Ist dann nur ein Griff und der Stecker ist im Auto. Dazu müssen natürlich Deckenhöhe und Körpergröße passen. Hier mal ein Bild von Yellow aus dem TFF:
Sonst gibt es auch Aufroller für Werkzeuge, die den Stecker dann per Seil entsprechend ziehen können.
Gruß Ingo
- Danke erhalten: 44 Mal
Oder rückwärts in die Garage fahren, dann wäre der Ladeanschluss hinten. Dazu muss man natürlich vorher aussteigen weil du ja die rechte Seite der Garage hast. Genau für solche Sachen ist doch diese Funktion Summon gedacht. Gibt es das beim Model 3 überhaupt? Müsste man ja auch nur dann nutzen, wenn man aufladen möchte. Sonst kann man ja vorwärts rein fahren.
Was mir noch durch den Kopf geht, ist vielleicht die Stellplätze zu tauschen. Eine Doppelgarage hört sich ja jetzt nicht so groß an, da geht es ja nur um links oder rechts. Ich kenne aber die Umstände nicht und weiß nicht ob das überhaupt gewollt ist.
- Elektro-Bob
- Danke erhalten: 18 Mal
Danke für den Tipp und das Bild. Ich will das Ladekabel allerdings nicht immer dort hängen lassen.Spüli hat geschrieben:Moin!
Bei mir ist das Garagentor im geöffneten Zustand unter dem Plafond, da müsste ich darunter eine Zwischendecke (oder zumindest eine Strebe) für die Haken einziehen.
Jedenfalls danke
Moin!
Du wirst von der Decke aus in etwa 1,5m Kabel benötigen bis zum Ladeport. Der Stecker könnte also durchaus in Raummitte eine Ruheposition bekommen, da stört auch das Tor nicht. Beim Aussteigen reicht dann ein Griff über den Kopf und Du hast den Stecker mit 1,5m Kabel in der Hand.
Bei den Aufrollern gab es schon mal einen Bericht mit vielen Fotos im US-Forum. Dabei wird das Kabel nur über eine Umlenkrolle geführt. Der Aufroller selber hat nur ein Stahlseil mit um die 1000g Zugkraft.
Gruß Ingo
- 697
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
Brandschutz Versicherung/Garage
Antworten: 9von betzerei » Do 8. Jun 2023, 16:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1220
Letzter Beitrag von betzerei
Sa 8. Jul 2023, 13:56
Erfahrung mit Mietminderung bei blockierter Garage/Stellplatz mit Lademöglichkeit?
Antworten: 13von notting » So 13. Aug 2023, 08:50 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1275
Letzter Beitrag von LeakMunde
Di 15. Aug 2023, 14:44
CEE Steckdose Garage
Antworten: 6von AstroMac » Mi 4. Okt 2023, 10:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 586
Letzter Beitrag von AstroMac
Mi 4. Okt 2023, 11:17
Ladelösung für Duplex Garage an Reihenhaus
Antworten: 21von G21MUC » Do 4. Jan 2024, 17:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 21
- 1417
Fr 12. Jan 2024, 16:19
