CEE32 Dose vs Fest installierte Wallbox
Re: CEE32 Dose vs Fest installierte Wallbox
- Danke erhalten: 31 Mal
Oha, da müssen wir jungen Kollegen uns natürlich in ehrfurchtvolles Schweigen hüllen.witt18 hat geschrieben:Aha. Schön, daß ich nach 25 Jahren in der Elektrotechnik von den "Experten" hier was lernen kann.
Du lenkst ab. Deine Argumentation war stets, selbst wenn es technisch ab dem Hausanschluss ginge, müsse man auch bei einer CEE32, so sie auch für das aufladen eines Elektrofahrzeuges genutzt würde, sie stets beim VNB angemeldet werden müsse.witt18 hat geschrieben: Ich hätte zumindest mal auf die konkret verbauten SLS geschaut, bevor man 32A als unkritische Zusatzlast erklärt ...
Stimmt nicht. Es gibt genügend Beispiele wo auch eine mobile Box über das Programm gefördert wurde. Allerdings hat die Förderung nix mit deinen technischen Argumentationen zu tun. Ich bleibe dabei: wenn 22kW Ladestationen ein Problem darstellten, wäre dieses Problem genauso bei jedem beliebigen DHE vorhanden, als auch bei jeder CEE32A unabhängig der Nutzung. In dem Fall dürfte man auch keine CEE32A oder DHE ohne Anmeldung betreiben.witt18 hat geschrieben: Hier in NRW wird die fest installierte Ladestation incl. nötiger Nebenarbeiten mit 50% gefördert. Mit CEE verliert man all diese Vorteile.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Sehr treffend formuliert. Es werden wieder die technische Vorgaben der Netzbetreiber mit mit der Förderung vermischt nur um die Argumentation zu rechtfertigen.EVduck hat geschrieben:Allerdings hat die Förderung nix mit deinen technischen Argumentationen zu tun.
In NRW sind alle ältere Hausanschlüsse in EFH zur Förderung der Nachtspeicherheizungen mit 63 A abgesichert. In MFH wurden sogar für die Zähler sogar 80 A Vorsicherungen verwendet. Nur die neuen Anschlüsse bekommen 50 A. Also in NRW besteht für 32 A kein Problem.witt18 hat geschrieben:Ich hätte zumindest mal auf die konkret verbauten SLS geschaut, bevor man 32A als unkritische Zusatzlast erklärt .
Ich liebe CEE aber
Wenn du 'ältere' ab ca. Mitte der 70er definierst, hast du recht, davor waren es idR 35A. Und bei uns, in NRW ganz oben, wird immer noch mit 63A abgesichert.ecopowerprofi hat geschrieben: In NRW sind alle ältere Hausanschlüsse in EFH zur Förderung der Nachtspeicherheizungen mit 63 A abgesichert. In MFH wurden sogar für die Zähler sogar 80 A Vorsicherungen verwendet. Nur die neuen Anschlüsse bekommen 50 A. Also in NRW besteht für 32 A kein Problem.
- ecopowerprofi
Oh, da hat einer fachgerecht gearbeitet und die Schrauben nicht richtig angezogen.fabbec hat geschrieben:Ich liebe CEE aber
Ja, auf dem platten Land. Da kommt auch noch schweres Agrargerät zum Einsatz.EVduck hat geschrieben:Und bei uns, in NRW ganz oben, wird immer noch mit 63A abgesichert.
Zuletzt geändert von ecopowerprofi am Mi 23. Jan 2019, 20:39, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 44 Mal
witt18
Da hast du Recht, wie haben hier im 60er Jahre MFH auch 63A im Nachzählerbereich. Ich hatte es anders in Erinnerung.ecopowerprofi hat geschrieben:In NRW sind alle ältere Hausanschlüsse in EFH zur Förderung der Nachtspeicherheizungen mit 63 A abgesichert. In MFH wurden sogar für die Zähler sogar 80 A Vorsicherungen verwendet. Nur die neuen Anschlüsse bekommen 50 A. Also in NRW besteht für 32 A kein Problem.
Nö, war nur eine Randbemerkung zum Vorteil korrekt angemeldeter Ladestationen.EVduck hat geschrieben:Du lenkst ab.
So steht's (hier) in den TAB, was möchtest du da noch diskutieren?EVduck hat geschrieben:Deine Argumentation war stets, selbst wenn es technisch ab dem Hausanschluss ginge, müsse man auch bei einer CEE32, so sie auch für das aufladen eines Elektrofahrzeuges genutzt würde, sie stets beim VNB angemeldet werden müsse.
"Jede Ladeeinrichtung, somit auch Wallboxen mit einer Anschlussleistung von 3,7 kW, muss den Stadtwerken XXX gemeldet werden. Bei einer Anschlussleistung größer 4,6 kVA – typischerweise Ladeeinrichtungen mit Anschlussleistungen von 11 kW, 22 kW oder höher – muss zusätzlich eine Zustimmung durch die Stadtwerke XXX erfolgen, bevor die Anlage errichtet werden darf."
Da hier ständig mit Nachtspeicher und Durchlauferhitzern argumentiert wird zitiere ich auch noch dies:
- tab.PNG (7.7 KiB) 1116 mal betrachtet
Unsere CEE hatte Federkontakte und 6gmm2
Aber wenn die CEE Dose mit ist wird die Wärme halt weitergegeben
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1454
Mi 19. Jul 2023, 14:02
hr sitzt mit e-Auto im Stau fest ohne Heizung
Antworten: 3von Petterson » Do 18. Jan 2024, 22:16 » in Elektroauto Videos - 3
- 857
Letzter Beitrag von AntiGravEinheit
Fr 19. Jan 2024, 09:34
Wie stellt man fest, ob der e-Niro eine Wärmepumpe hat und ob die richtig funktioniert ?
Antworten: 5von e-niro » Sa 27. Jan 2024, 23:42 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 5
- 1328
Letzter Beitrag von e-niro
Mi 14. Feb 2024, 15:36
Ladekabel steckt fest - nicht mehr zu entfernen
Antworten: 6von keypro » So 24. Mär 2024, 12:17 » in German E-Cars Cetos - 6
- 471
Letzter Beitrag von Rita
So 28. Apr 2024, 20:50
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 923
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
