CEE32 Dose vs Fest installierte Wallbox
Re: CEE32 Dose vs Fest installierte Wallbox
- Danke erhalten: 31 Mal
witt18
Wie oft denn noch? Jahresdurchschnittswerte sind in diesem Zusammenhang technisch bedeutungslos.ecopowerprofi hat geschrieben:Wenn die Versorger mal ihre Hausaufgaben machen würden, dann würden die feststellen, dass ein E-Auto im Durchschnitt nur 2000 kWh im Jahr benötigt. D.h. eine 22 kW Wallbox zieht nur pro Auto für ca. 90 Std. Strom aus den Netz.
Lastabwurf und Lastmanagement ist genau das Thema - das geschieht eben nicht, wenn jeder Laie planlos und unkoordiniert Ladeeinrichtungen oder andere Großverbraucher betreibt.ecopowerprofi hat geschrieben:Die 32 A können kein grundsätzliches Problem sein, denn ein Durchlauferhitzer zieht auch ca. 32 A. Ob ich eine halbe Stunde dusche oder ein Auto lade ist egal. Wenn man in einem Haus zwei DE hat, gibt es dafür ein Lastabwurfrelais. So was kann man auch einsetzen um den gleichzeitigen Betrieb von dem DE und der WB zu verhindern.
Außerdem verbaut man sich mit der CEE-Lösung den Weg zu günstigeren Tarifen nach §14a ENWG, bei denen der Versorger in Spitzenlastzeiten die Last abwerfen kann.
Ja, ja, alle 173 Wohnungseigentümer kommen um 17:13 nach Hause, stecken ihre leeren 22kW Autos an die Ladestation und gehen erst mal duschen. Das führt dazu, das der Ortsnetztrafo überlastet wird. Gleichzeitig gibt es einen Fehler in der Windkraftvorhersage aufgrund derer das Kohlekraftwerk in den Wartungsbetrieb gefahren wurde und nicht zum Ausgleich des fehlenden Windes herangezogen werden kann. Wenn jetzt auch noch eine plötzliche Sonnenfinsternis auftritt, kann es echt eng werden!
witt18
Möchtest du ernsthaft diskutieren? Mit der oben genannten Ladestrategie - morgens vor der Abfahrt für warmen Akku - ist so eine Gleichzeitigkeit von Ladevorgang + Duschen in vielen WE parallel sogar wahrscheinlich.
Wenn man es mit der Energiewende ernst meint, anstatt sie wie hier vorgeschlagen zu sabotieren, dann sollte man dem Energieversorger die Chance geben, passend zu planen und einzugreifen. Die egoistischen, regelwidrigen Undercover-CEE-Ladestationen sind dabei wenig hilfreich. Was ist so schwer daran, den richtigen Weg zu gehen und die Ladestation bei EV anzumelden?
- Danke erhalten: 44 Mal
Dann sollten aber erstmal die Ladestationen-Anbieter Rundsteuerungs-Funktionen / -Anschlüsse in den Wallboxen integrieren. Darüber könnte dann durch den Netzbetreiber die Ladeleistung z.B. auf 3kW begrenzt/reduziert werden. Einfach Abschalten ist Murks. Wenn ich mein Auto Abtauen möchte und es geht die nächsten 2h nicht, findet das wenig Akzeptanz.witt18 hat geschrieben:Möchtest du ernsthaft diskutieren? Mit der oben genannten Ladestrategie - morgens vor der Abfahrt für warmen Akku - ist so eine Gleichzeitigkeit von Ladevorgang + Duschen in vielen WE parallel sogar wahrscheinlich.
Ich wollte mit meinem Beispiel lediglich sagen, das die Netze nicht so knapp bemessen sind, dass die 22kW irgendein Problem darstellen. Andernfalls würde auch jede 32A CEE unter Vorbehalt gestellt. Es wird einfach von Seiten der Netzbetreiber stumpf mit der gleichzeitigen Nutzung aller Ladeeinrichtungen mit Höchstlast gerechnet und gefürchtet. Und das ist Unfug, grober Unfug. So und wurde nicht einmal zu Zeiten der Nachtspeicherheizungen gerechnet, und da kam dieser Fall sogar vor.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
+1EVduck hat geschrieben:Es wird einfach von Seiten der Netzbetreiber stumpf mit der gleichzeitigen Nutzung aller Ladeeinrichtungen mit Höchstlast gerechnet und gefürchtet. Und das ist Unfug, grober Unfug.
Gerade die sind von Bedeutung sonst würde kein Stromnetz funktionieren. Eine Wohnung hat einen Anschlusswert von ca. 18 kW aber nur einen Jahresverbrauch von ca. 6000 kWh. Wenn die Netzbetreiber von dem Anschlusswert mit einem Gleichzeitigkeitfaktor von 1 ausgehen würden, dann müsste gar nix mehr funktionieren. Die nehmen aber für jeden Haushalt bei den Netzberechnung incl. Reserven eine Leistung von nur 2 kW an (Gleichzeitigkeitfaktor von 0,1). Genauso muss man mit den Ladeanschlüsse verfahren. Alles andere ist stümperhafter Schwachsinn.witt18 hat geschrieben:Wie oft denn noch? Jahresdurchschnittswerte sind in diesem Zusammenhang technisch bedeutungslos.
Ist genauso einen Schwachsinn. Es gibt Automodelle, die können zwar abgeschaltet werden aber fangen nach der Freigabe nicht wieder an zu laden. Hinzu kommt, dass, wenn man alle Kosten mal genau nachrechnet, dieser Tarif nicht billiger sondern sogar teurer ist als der Normaltarif. Wenn man einen höheren Stromverbrauch hat, dann bekommt man auch einen günstigeren Strompreis. Der Rundsteuerempfänger und der zusätzlicher Zähler incl. Abrechnung haben zusätzlich jährliche Kosten. Die einmalige Kosten für den zusätzlichen Zählerplatz nicht gerechnet.witt18 hat geschrieben:Außerdem verbaut man sich mit der CEE-Lösung den Weg zu günstigeren Tarifen nach §14a ENWG, bei denen der Versorger in Spitzenlastzeiten die Last abwerfen kann.
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Genau.EVduck hat geschrieben:Es wird einfach von Seiten der Netzbetreiber stumpf mit der gleichzeitigen Nutzung aller Ladeeinrichtungen mit Höchstlast gerechnet und gefürchtet. Und das ist Unfug, grober Unfug.
Meine Theorie ist, dass irgendjemand einen Gleichzeitigkeitsfaktor für öffentliche Ladestationen festlegen musste und von einer hohen Auslastung ausgegangen ist und daher einen Gleichzeitigkeitsfaktor von 1 genommen hat. Und diese Zahl ist jetzt festgeschrieben, auch wenn es für die private 22-kW-Ladestation für den Zoe-Zweitwagen, der jeden zweiten Tag eine halbe Stunde geladen wird, komplett daneben ist.
witt18
Aha. Schön, daß ich nach 25 Jahren in der Elektrotechnik von den "Experten" hier was lernen kann.ecopowerprofi hat geschrieben:Die nehmen aber für jeden Haushalt bei den Netzberechnung incl. Reserven eine Leistung von nur 2 kW an (Gleichzeitigkeitfaktor von 0,1). Genauso muss man mit den Ladeanschlüsse verfahren. Alles andere ist stümperhafter Schwachsinn.
Ich hätte zumindest mal auf die konkret verbauten SLS geschaut, bevor man 32A als unkritische Zusatzlast erklärt ...
Oh. Wie blöd. Würde ich meiden.ecopowerprofi hat geschrieben:Es gibt Automodelle, die können zwar abgeschaltet werden aber fangen nach der Freigabe nicht wieder an zu laden.
Keine Ahnung, wie es bei dir ist. Hier bei uns gibt's den Zweitarifzähler gratis, zur Förderung der E-Mobilität. Der Tarif ist dann ca. 30% günstiger. Voraussetzung dafür ist eine fest installierte Ladestation.ecopowerprofi hat geschrieben:Der Rundsteuerempfänger und der zusätzlicher Zähler incl. Abrechnung haben zusätzlich jährliche Kosten.
Hier in NRW wird die fest installierte Ladestation incl. nötiger Nebenarbeiten mit 50% gefördert. Mit CEE verliert man all diese Vorteile.
Zuletzt geändert von witt18 am Mi 23. Jan 2019, 07:48, insgesamt 4-mal geändert.
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1442
Mi 19. Jul 2023, 14:02
hr sitzt mit e-Auto im Stau fest ohne Heizung
Antworten: 3von Petterson » Do 18. Jan 2024, 22:16 » in Elektroauto Videos - 3
- 827
Letzter Beitrag von AntiGravEinheit
Fr 19. Jan 2024, 09:34
Wie stellt man fest, ob der e-Niro eine Wärmepumpe hat und ob die richtig funktioniert ?
Antworten: 5von e-niro » Sa 27. Jan 2024, 23:42 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 5
- 1298
Letzter Beitrag von e-niro
Mi 14. Feb 2024, 15:36
Ladekabel steckt fest - nicht mehr zu entfernen
Antworten: 3von keypro » So 24. Mär 2024, 12:17 » in German E-Cars Cetos - 3
- 355
Mo 25. Mär 2024, 22:34
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 894
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
