CEE32 Dose vs Fest installierte Wallbox
Re: CEE32 Dose vs Fest installierte Wallbox
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
So einen Tarif meinte ich auch nicht. Eher etwas, wo eine gewisse Steuerung durch den Netzbetreiber möglich ist.witt18 hat geschrieben:So einen Sondertaraif zum Laden haben wir hier bereits - wie gesagt, der Netzbetreiber fördert die E-Mobilität und spendiert den passenden Zweitarifzähler. Sondertarif zum Laden im Zeitraum 22:00 - 6:00 Uhr. Preisfrage: auf welche Zeit für den Ladebeginn werden die Timer gestellt? Gleichzeitigkeitsfaktor 0,1 sehe ich da eher nicht.
PS: ich würde bei einer 22-kW-Ladestation und so einem Tarif den Ladezeitpunkt auf 05:00 stellen.
witt18
Ja, auf längere Sicht wird das unbedingt sinnvoll sein, wenn die Anzahl der Ladepunkte steigt.Langsam aber stetig hat geschrieben:So einen Tarif meinte ich auch nicht. Eher etwas, wo eine gewisse Steuerung durch den Netzbetreiber möglich ist.
Auch schlecht, wenn alle dieser Logik folgen. Dann hast du Maximallast am Ende des Zeitraums.Langsam aber stetig hat geschrieben:PS: ich würde bei einer 22-kW-Ladestation und so einem Tarif den Ladezeitpunkt auf 05:00 stellen.
- Danke erhalten: 7 Mal
Hallo Tobi,
Habe gerade mal bei mir in der Garage nachgemessen. Die CEE 32A ist bei 1,7 m überm Boden. Die Steckdose beim Go-eCharger ist 1,06 m über dem Boden. Ich habe mich bewusst dafür entschieden die beiden Teile mit einem seitlichen Versatz zu montieren. Wenn man den go-eCharger fest mit der Wandhalterung montiert und dann den Stecker aus der CEE 32A ziehen will muss man das kurze Kabel gleichzeitig ausknicken da das Kabel ja nicht gestaucht werden kann. Durch den seitlichen Versatz ist das ein und ausstecken leichter. Außerdem spielt der Abstand zueinander keine so exakte Rolle. Wäre der Abstand bei geradliniger Montage zu kurz würde das Kabel ausknicken. Wäre der Abstand zu groß würde der Stecker nicht mehr exakt in der CEE 32A sitzen.
Gruß aus Berlin
Thomas
Gruß aus Berlin
Thomas
Subaru Forester 2,0D Exclusiv EZ 2009
Smart Fortwo Coupé EQ tailermade mit 22 kW-Lader EZ 04.2019 (geleast)
Smart Fortwo Coupe ED Prime EZ 10.2017 (gebraucht gekauft)
6,03 kWp Photovoltaik mit TESLA Powerwall II und 22 kW Wallbox (Go-eCharger)
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Kannst die Box auch zugriffssicher in 5 m Höhe montieren oder direkt über dem Boden. Was ür Dich sinnvoll ist musst Du entscheiden.
- Andreas-May
Hallo.
Ich stehe vor dem gleichen Problem mit den Pfalzwerken.
Die Pfalzwerke will bei der Installation einer Wallbox >11 kWh auch zusätzliche einen Stromzähler mit Steuerung installieren.
Wenn ich euch also richtig verstehe, bevorzugt Ihr einfach CEE32 Dosen und meldet da gar nichts an?
Welche Geräte im "Privathaushalt" benötige so eine Leistung? Da ist es sicherlich schwer mit Argumenten zu überzeugen.
https://www.pfalzwerke.de/privatkunden/ ... et#Wallbox
TESLA MODEL S P85D BESITZER SEIT 11/2018
- ecopowerprofi
Mit den 11 kW kommt man gut zurecht. Bei der Übernachtladung kannst ca. 110 kWh in Dein Autoakku bekommen, wenn der denn eine passende Größe dafür hat.Andreas-May hat geschrieben:Die Pfalzwerke will bei der Installation einer Wallbox >11 kWh auch zusätzliche einen Stromzähler mit Steuerung installieren.
Eine CEE32 Steckdose braucht man nicht anmelden. Eine 22 kW Wallbox, die dort eingesteckt wird, auch nicht, da die nicht fest mit dem Netz verbunden ist.Andreas-May hat geschrieben:Wenn ich euch also richtig verstehe, bevorzugt Ihr einfach CEE32 Dosen und meldet da gar nichts an?
Durchlauferhitzer.Andreas-May hat geschrieben:Welche Geräte im "Privathaushalt" benötige so eine Leistung?
Mein Rat: Nimm eine 11 kW Wallbox. Die meisten Fahrzeuge mit einem 2- oder 3-Phasenlader ziehen eh nur max. 16 A. Die deutsche Autoindustrie wird in ihren Fahrzeugen nur AC-Lader mit max. 16 A verbauen. Ob das in ferner Zukunft so bleiben wird steht in den Sternen.
Solltest Du eine Asiaten mit einem 6,6 kW AC-Lader besitzen bzw. erwerben wollen, dann nimm eine Wallbox mit 7,4 kW. Formal bleibst Du dann unter die 11 kW.
Welches Auto hast du oder planst Du zu kaufen? Wie viel km fährst Du im Alltag und wieviel Stunden steht das Auto in Normalfall nachts?Andreas-May hat geschrieben: Ich stehe vor dem gleichen Problem mit den Pfalzwerken.
Für die meisten reichen 3,6 kW Ladeleistung aus, so lange der Akku deutlich größer ist, als man normalerweise im Alltag fährt, und man im Alltag nicht mehr als 150 km fährt.
witt18
Im Steuerrecht würde man sowas wohl "Gestaltungsmissbrauch" nennen. Technisch ändert sich natürlich nix, wenn man Steckverbindungen hinzufügt. In vielen TAB steht "Ladeeinrichtungen", ohne Unterscheidung zwischen Festinstallation und mobilen Geräten.ecopowerprofi hat geschrieben:Eine CEE32 Steckdose braucht man nicht anmelden. Eine 22 kW Wallbox, die dort eingesteckt wird, auch nicht, da die nicht fest mit dem Netz verbunden ist.Andreas-May hat geschrieben:Wenn ich euch also richtig verstehe, bevorzugt Ihr einfach CEE32 Dosen und meldet da gar nichts an?
Ich finde es ungünstig, wenn solche Pfuscherlösungen (*) hier beworben werden. Die Versorger müssen planen können und den Bedarf kennen. Da braucht es keine Egoisten, die sich über Regeln hinwegsetzen, weil bei ihnen "der Strom aus der Steckdose kommt".
(*) Umgehung der Anmeldung
- ecopowerprofi
Es ist nur eine Darstellung der Fakten zur Beantwortung einer Frage.witt18 hat geschrieben: Pfuscherlösungen
Wenn die Versorger mal ihre Hausaufgaben machen würden, dann würden die feststellen, dass ein E-Auto im Durchschnitt nur 2000 kWh im Jahr benötigt. D.h. eine 22 kW Wallbox zieht nur pro Auto für ca. 90 Std. Strom aus den Netz. Zwei Ladestationen mit 11 kW und zwei E-Fahrzeuge benötigen nicht mehr Strom, wenn die E-Fahrzeuge an einer 22 kW Ladestation geladen werden. Die 32 A können kein grundsätzliches Problem sein, denn ein Durchlauferhitzer zieht auch ca. 32 A. Ob ich eine halbe Stunde dusche oder ein Auto lade ist egal. Wenn man in einem Haus zwei DE hat, gibt es dafür ein Lastabwurfrelais. So was kann man auch einsetzen um den gleichzeitigen Betrieb von dem DE und der WB zu verhindern.witt18 hat geschrieben:Die Versorger müssen planen können und den Bedarf kennen.
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1449
Mi 19. Jul 2023, 14:02
hr sitzt mit e-Auto im Stau fest ohne Heizung
Antworten: 3von Petterson » Do 18. Jan 2024, 22:16 » in Elektroauto Videos - 3
- 845
Letzter Beitrag von AntiGravEinheit
Fr 19. Jan 2024, 09:34
Wie stellt man fest, ob der e-Niro eine Wärmepumpe hat und ob die richtig funktioniert ?
Antworten: 5von e-niro » Sa 27. Jan 2024, 23:42 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 5
- 1313
Letzter Beitrag von e-niro
Mi 14. Feb 2024, 15:36
Ladekabel steckt fest - nicht mehr zu entfernen
Antworten: 6von keypro » So 24. Mär 2024, 12:17 » in German E-Cars Cetos - 6
- 445
Letzter Beitrag von Rita
So 28. Apr 2024, 20:50
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 908
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
