CEE32 Dose vs Fest installierte Wallbox
Re: CEE32 Dose vs Fest installierte Wallbox
witt18
Gemeint ist der Versorgungsnetzbetreiber, also Stadtwerke o.ä.dirk74 hat geschrieben:Netzbetreiber ist der, dem die Zähler gehören?
Deren Technische Anschlußbedingungen (TAB) legen idR fest, ab welcher Leistung Ladeeinrichtungen vorab genehmigt werden müssen. Das Niederspannungsnetz aus vergangenen Zeiten ist nicht dafür dimensioniert, daß Privathaushalte hohe Dauerlasten aufschalten. Das muß also geprüft und koordiniert werden, damit es nicht zu Netzausfällen durch Überlastung kommt.
- Danke erhalten: 31 Mal
Das Niederspannungsnetz aus der Vergangenheit ist vielfach sehr wohl dafür dimensioniert, denn in der Vergangenheit wurde häufig auf Nachtspeicheröfen als Heizung gesetzt (=hohe Dauerleistung). Man sollte sich da wirklich nicht ins Hemd machen. Wenn die TAB des Versorgungsnetzbetreibers eine CEE32 hergeben, dann läßt man den Elektriker seines Vertrauens die CEE32 setzen. Wenn eine solche Steckdose angemeldet werden muss, meldet man sie eben an. Was man hinterher an diese Steckdose anschließt, spielt für die Anmeldung keine Rolle. So auf Kante genäht sind unsere Netze nicht.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Nur blöd, dass man bis Ende letztes Jahrhundert die Stromversorger alle Haushalte mit Nachtspeicherstrom versorgen wollten und die Netze entsprechend ausgelegt haben. Diese Kapazitäten werden aber nicht mehr gebraucht und können zum Autoladen verwendet werden.witt18 hat geschrieben:Das Niederspannungsnetz aus vergangenen Zeiten ist nicht dafür dimensioniert, daß Privathaushalte hohe Dauerlasten aufschalten.
Welche Überlastung denn ?? Die Netze haben immer eine großzügige Reserve. Außerdem verbraucht ein E-Auto im Durchschnitt nur ca. 2000 kWh pro Jahr. Ein EFH ca. 4000 bis 6000 kWh/a. Der Haushaltsverbrauch erfolgt überwiegend am Tage und das Autoladen zu Hause meistens Nachts. Da gibt es keine Überlastung.witt18 hat geschrieben:damit es nicht zu Netzausfällen durch Überlastung kommt.
PS: Viele unseren Kunden mit Eigentum haben eine PV-Anlage. Das reduziert tagsüber den Strombedarf aus dem Netz. Wenn die noch keine haben, dann installieren die oft noch eine.
witt18
Wenn das für den konkreten Standort der Fall ist, so ist das Netz entsprechend ausgelegt und der Versorgungsnetzbetreiber wird kein Problem haben, 11kW oder evtl. auch 22kW zu genehmigen.EVduck hat geschrieben:Das Niederspannungsnetz aus der Vergangenheit ist vielfach sehr wohl dafür dimensioniert, denn in der Vergangenheit wurde häufig auf Nachtspeicheröfen als Heizung gesetzt (=hohe Dauerleistung).
Hier bei uns ist inzwischen alles an Ladeeinrichtungen ab 4.6kW genehmigungspflichtig. Ebenso sind hier seit 2018 ausnahmeslos alle (!) Ladeeinrichtungen anzeigepflichtig, damit der VNB die Auslastung der Netze planen kann.
Wenn sich hier Laien einfach über die TAB hinwegsetzen und irgendwas an Last unkoordiniert anschliessen, dann schadet das uns allen.
Noch mal, Wenn die TAB eine CEE32 hergeben (die meisten tun das), dann darf man sie auch setzen und nutzen. Fest angeschlossene Ladeeinrichtungen mögen anzeige-/genehmigungspflichtig sein, aber niemals mobile Ladeeinrichtungen, die ich an einer Steckdose betreibe. Welcher Steckdose auch immer.
Wenn der Netzbetreiber ein Problem mit 22kW Dauerlast in seinem Netz hat, wird er auch keine CEE32 per TAB erlauben. Die Ladeeinrichtungen und ihre (sehr geringen) Auswirkungen sind immer noch nicht bei den Netzbereibern auf dem Zettel, deshalb nehmen manche solche Abwehrhaltungen ein.
witt18
Die vor mir genannten haben das sehr genau auf dem Zettel, auch aus entsprechenden Planungen der jüngeren Zeit. Die betreiben selbst (kostenfreie) öffentliche Ladepunkte und fördern aktiv E-Mobiltät. Das Netz muß aber passen.EVduck hat geschrieben:Die Ladeeinrichtungen und ihre (sehr geringen) Auswirkungen sind immer noch nicht bei den Netzbereibern auf dem Zettel, deshalb nehmen manche solche Abwehrhaltungen ein.
Klar, die haben auf ihrem Zettel nach Norm für Ladeeinrichtungen stehen: Gleichzeitigkeitsfaktor=1
oder in Worten: sie planen als sie müssten sie jederzeit die volle Leistung für alle Ladeeinrichtung bereitstellen (können). In Wirklichkeit wird die Leistung relativ selten abgerufen und auch nicht so lange, wie viele denken, ich würde eher mit 0,05...0,1 rechnen (bei einer genügenden Zahl von Ladeeinrichtungen).
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Auch wenn du über eine Schukosteckdose lädst, brauchst du einen "Ladeziegel", der dieselben Funktionen erfüllt, wie sie "Langsam aber stetig" beschrieben hat. Z.B. NRGKick, Juicebooster 2 oder go-eCharger für 700 - 1.000 €.kmfrank hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Danke für Eure Antworten.
Da werde ich wohl langsam über die Schuko Steckdose laden.
Finde den finanzellen Aufwand doch sehr hoch für einen vernünftigen Stromanschluß.
Wie du selber - vielleicht unbeabsichtigt - schreibst, ist eine Schukosteckdose kein "vernünftiger Stromanschluss" für das Laden eines Elektroautos. Sie ist nicht dafür ausgelegt, für stundenlanges Laden mit hohen Stromstärken. Das kann gutgehen. muss es aber nicht. Bei manchen geht es monatelang gut, bis die Widerstände in der Steckdose so groß sind, dass die Dose zusammenschmurgelt und ein übel riechendes braun-schwarzes Etwas übrig bleibt.
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Denke auch, dass das das Problem ist. Und ein Faktor 1 mag ja für öffentliche Ladesäulen noch halbwegs vertretbar sein (selbst dann wären 0,5 wahrscheinlich sinnvoller), aber sicher nicht für 22-kW-Ladestationen eines Privathaushalts. Hier wäre vielleicht 0,1 angebracht.EVduck hat geschrieben:Klar, die haben auf ihrem Zettel nach Norm für Ladeeinrichtungen stehen: Gleichzeitigkeitsfaktor=1
Anzeigepflicht halte ich aber gar nicht für so schlecht. Langfristig (wenn vielleicht mehr als 20% der Autos Elektroautos sind) wird es nötig sein, spezielle Ladetarife anzubieten, so dass der Anreiz besteht, das Laden in die Zeit zu verlegen, in der die Netzbelastung gering ist. Und da kann es ja nicht schaden, wenn die Netzbetreiber die entsprechenden Informationen haben.
witt18
So einen Sondertaraif zum Laden haben wir hier bereits - wie gesagt, der Netzbetreiber fördert die E-Mobilität und spendiert den passenden Zweitarifzähler. Sondertarif zum Laden im Zeitraum 22:00 - 6:00 Uhr. Preisfrage: auf welche Zeit für den Ladebeginn werden die Timer gestellt? Gleichzeitigkeitsfaktor 0,1 sehe ich da eher nicht.Langsam aber stetig hat geschrieben:Langfristig (wenn vielleicht mehr als 20% der Autos Elektroautos sind) wird es nötig sein, spezielle Ladetarife anzubieten, so dass der Anreiz besteht, das Laden in die Zeit zu verlegen, in der die Netzbelastung gering ist.
Und für den passenden Netzausbau muß der VNB eben auch wissen, wo mit welcher Leistung geladen werden soll.
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1444
Mi 19. Jul 2023, 14:02
hr sitzt mit e-Auto im Stau fest ohne Heizung
Antworten: 3von Petterson » Do 18. Jan 2024, 22:16 » in Elektroauto Videos - 3
- 830
Letzter Beitrag von AntiGravEinheit
Fr 19. Jan 2024, 09:34
Wie stellt man fest, ob der e-Niro eine Wärmepumpe hat und ob die richtig funktioniert ?
Antworten: 5von e-niro » Sa 27. Jan 2024, 23:42 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 5
- 1301
Letzter Beitrag von e-niro
Mi 14. Feb 2024, 15:36
Ladekabel steckt fest - nicht mehr zu entfernen
Antworten: 3von keypro » So 24. Mär 2024, 12:17 » in German E-Cars Cetos - 3
- 357
Mo 25. Mär 2024, 22:34
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 899
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
