Renault Zoe in iobroker integrieren
Re: Renault Zoe in iobroker integrieren
Und hier die Klimaanlagenstuerung via alexa / smarthome: https://www.michael-heck.net/index.php/ ... e-api-2020
Projekte zur E-Mobilität: https://michael-heck.net/index.php/elektromobilitaet/
Fahrzeuge: Skoda Enyaq IV80, Nissan Leaf 2018 (40 kWh), Renault Zoe 2018 (40 kWh), Diamant Zouma E-Bike (Lipo Hack), E-Longboard Eigenbau, WoMo XGO Family 105
ich hatte bisher auch das alte Script verwendet um meine ZOE in iobroker zu integrieren.
Bei dem neuen erhalte ich beim ausführen des Scipts in iobroker diese Fehlermeldung: "SyntaxError: Unexpected end of JSON input" und meine Datenpunkte werden nicht geschrieben.
Die ZOE-Daten lassen sich direkt in der bash durch ausführen von ./zoe_status.sh auch abrufen und werden mir angezeigt:
"root@iobroker:/opt/myrenault# ./zoe_status.sh
20-02-01T02:01:47+01:00', 'batteryTemperature': 15, 'batteryLevel': 76, 'plugStatus': 0, 'rangeHvacOff': 178}, 'type': 'Car', 'id': 'VFxxxxxxxxxxx'"
Leider habe ich mit json und dessen Syntax keinerlei Erfahrung. Was ich bisher nachlesen konnte stimmt evtl. etwas nicht mit der gelieferten und eigentlich erwarteten Zeichenfolge ?
Vielleicht ist dir dieser Fehler auch schon untergekommen und du kannst mir helfen?
Thomas
Thomas
Renault ZOE 41kWh, Bj. 2019 -- Wallbe ECO 2.0s 11kW -- PV-Anlage 10,04 kWp
Die Daten kommen in unterschiedlicher Reihenfolge. Aber genau das ist json eigentlich egal. Mein Script passt das json Format noch auf korrekte Syntax an, weil die falsch geliefert wird.
Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk
Zuerst mal Danke für die schnelle Redaktion auf den Plattformwechsel!
Bei mir läuft Raspian Linux 4.19.86-v7+, das hat beim installieren der Dateien im Verzeichnis opt/myrenault ziemlich rumgezickt. Da hatte ich erstmal weder Rechte für FTP, noch konnte ich das Unterverzeichnis so einfach anlegen. Aber man lernt ja gerne dazu! Eigentlich kenne ich mich mit Linux kaum aus.
edit: was mir noch auffällt, ist dass die Ausführen von zoe_status.sh einige Zeit bis zur Rückmeldung benötigt, beim Starten des Javascripts am iobroker dauert es gefühlt nicht so lange bis die Fehlermeldung im Log erscheint. Vielleicht ein Timeoutproblem?
Leider bei mir der gleiche Fehler. Die Antwort von zoe_status.sh ist allerdings etwas anders, evtl. weil ich ein Model Q210 fahre?tomba0815 hat geschrieben: ↑ Bei dem neuen erhalte ich beim ausführen des Scipts in iobroker diese Fehlermeldung: "SyntaxError: Unexpected end of JSON input" und meine Datenpunkte werden nicht geschrieben.
seit 06/2016: Zoe Q210 | EZ 06/2015,
ab 02/2022: e-Niro Spirit | 3-Phasen | 64kWh | MY2021
- Hat sich bedankt: 84 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
Bei mir das gleiche Problem. In der bash klappt es, im IOBroker nicht. Laut Google bedeutet der Fehler das ein Zeichen kommt welches die Json Daten direkt beendet. Hat mir aber bisher nicht weitergeholfen.
Auto: Renault Zoe R135 Intense 10/2020
Go-E Charger 22KW
Motorrad: BMW 1200GS Adventure 2014
Lieblingsgitarre: Fender Stratocaster Black Mystik "10 of 15" Limited Edition
Go-E Charger 22KW
Danke Thomas, das hat erstmal funktioniert.
Allerdings habe ich weiterhin in iobroker den gleichen Fehler wie die anderen hier.
Im Bash allerdings gehts bei mir auch nicht.
Folgende Ausgabe habe ich dort:
Traceback (most recent call last):
File "MyRenault.py", line 185, in <module>
loop.run_until_complete(main())
File "/usr/lib/python3.7/asyncio/base_events.py", line 584, in run_until_complete
return future.result()
File "MyRenault.py", line 111, in main
await mainwithsession(session)
File "MyRenault.py", line 141, in mainwithsession
gigyacookievalue = gigya_session['sessionInfo']['cookieValue']
KeyError: 'sessionInfo'
Markus
Lustig finde ich wenn man in der bash mehrmals hintereinander das Script startet kommen genau 2 in der Reihenfolge unterschiedliche Antworten.
Als gäbe es zwei antwortserver die unterschiedlich programmiert sind bzw. die Antwort rausgeben.
Go-E Charger 22KW
Go-E Charger 22KW
Genau, es gibt zwei Varianten. Die sind wegen Key/value von json aber egal.
Garagentoröffner integrieren
Antworten: 15von zuger73 » Di 12. Dez 2023, 12:56 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 15
- 1198
Letzter Beitrag von Deef
Fr 12. Jan 2024, 11:59
i3 und der Iobroker - Fehler
Antworten: 6von toshi » So 13. Aug 2023, 00:00 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 6
- 1442
Letzter Beitrag von Fridgeir
Do 17. Aug 2023, 14:14
Bluelink/ioBroker
Antworten: 19von ggansde » Di 3. Okt 2023, 10:50 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 19
- 2412
Letzter Beitrag von ggansde
Di 13. Feb 2024, 12:26
Bluelink/ioBroker
Langzeiterfahrung Renault Zoe Intens 40kW Kaufakku
Antworten: 10von mifrjoar » Fr 4. Aug 2023, 09:58 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1499
Letzter Beitrag von hifiU65
So 6. Aug 2023, 14:07
Renault Zoe R110 Getriebeöl
Antworten: 15von deadrabbit » Mo 7. Aug 2023, 14:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 15
- 1998
Mo 4. Sep 2023, 06:32
