Einspritzventile nach 2'500 km REX-Betrieb ausgetauscht
Hallo Zusammen
Bin mit meinem 60Ah Rex auf der Heimfahrt vom Skifahren ca. 100 km mit Rex gefahren. Kurz vor Ankunft ist mir die gelbe Motorenkontrolleuchte aufgefallen. Am Tag darauf war diese auch ohne Rex-Betrieb an - also ab in die Garage.
Die Niederlassung meinte nach dem sie das Motörchen angeschaut haben, man müsse die Einspritzdüsen sowie die Lambdasonde wechseln - Kostenpunkt 1'400.- (CHF). (BMW übernahm zum glück 2/3 der Kosten)
Der nette Herr von BMW meinte ich solle halt mehr den REX benutzen - bisher habe ich darauf geschaut, dass ich so all 2 Monate den REX für 20 Minuten laufen lasse.
Wie oft benutzt ihr den REX so und hat jemand auch schonmal was mit den Einspritzdüsen gehabt?
Re: Einspritzventile nach 2'500 km REX-Betrieb ausgetauscht
- Danke erhalten: 30 Mal
- Hat sich bedankt: 798 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Wieso wird denn ein Verbrennungsmotor durch Rumstehen (Nichtbenutzen) kaputt? Das versteh ich nicht. Da geht es doch nur um Verschleiß...
Ich hätte eher gesagt: Mögl. wenig den Rex nutzen...
Der Verbrennungsmotor von meinem etron ist auch noch fast unbenutzt
Weder Motor noch Akku haben das in 4 Jahren übel genommen.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Der Verschleiß kommt dann beim Wiederanlassen. Bei längerer Standzeit sackt das Öl ab, so dass es beim Start einige Momente dauert, bis wieder alle Stellen gut geschmiert sind. Und da in der Kaltstart- und Warmlaufphase der Löwenanteil des Verschleißes stattfindet, wird das gleich doppelt wichtig. Kommt das öfter, gar regelmäßig vor, macht sich das schon bemerkbar. Andersrum hat ein vernünftig konstruierter Verbrennungsmotor selbst bei jahrelanger Dauervollast praktisch keinen (gar keinen) Verschleiß.motoqtreiber hat geschrieben:Wieso wird denn ein Verbrennungsmotor durch Rumstehen (Nichtbenutzen) kaputt? Das versteh ich nicht. Da geht es doch nur um Verschleiß...
Noch extremer wird es, wenn der Verbrennungsmotor über ein halbes oder ganzes Jahr steht. Gerade bei Frostwechsel, also wenn die Temperatur um den Gefrierpunkt herum schwankt, setzt sich Wasser aus der Luftfeuchtigkeit im Motor und dort auch im Öl ab. Das Öl verträgt sich aber nur in verschwindend geringem Maß mit Wasser, weshalb sich dann regelrechte Wasserblasen bilden können -wie gesagt unter besonders ungünstigen Bedingungen und nach sehr langer Standzeit. Wenn diese nicht schon zu Rost -die Verbrennungsrückstände werden auch gern mal sauer, wenn sie auf Wasser treffen- führen, so bilden sie bei Inbetriebnahme gern mal regelrechte Dispersionen (bisweilen ziemlich ekeliger Schleim statt Öl), für die so etwas wie Schmierung regelrecht ein Fremdwort ist. Frag mal in einer erfahrenen Motorradwerkstatt nach Motorschäden unmittelbar zu Saisonbeginn...
Wenn der so drei-, viermal im Jahr mal anspringt, sollte alles im grünen Bereich sein. Ohnehin dürfte der Rex nur auf wenige Betriebsstunden kommen, so dass man das Thema Verschleiß nicht allzu hoch hängen muss. Nur Laternenparkern, bei denen das Ding über Jahre hinweg nicht genutzt wird, würde ich regelmäßige Wartung (Ölwechsel jährlich unabhängig von der Laufleistung) empfehlen.Ich hätte eher gesagt: Mögl. wenig den Rex nutzen...
Es muss schon sehr viel zusammenkommen, damit man das gleich oder auch nur kurzfristig merkt. Erst recht, wenn man das Ding sowieso nie nutzt...Der Verbrennungsmotor von meinem etron ist auch noch fast unbenutzt
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Ohne jetzt die obsolete Oldtimermotorentechnik genau zu kennen, wäre da nicht eine elektrische Ölpumpe, die 3 Minuten oder so vor dem Start läuft und alles schmiert, nicht die einfachste Lösung? Gerade wenn bekannt ist,dass der Rex meistens nie benutzt wird und monatelang nur dumm rumsteht und man also mit fehlender Schmierung rechnen muss. Oder wäre das für so einen Rasenmähermotor vom Aufwand/Nutzen her utopisch?
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Danke erhalten: 11 Mal
Ist doch egal, das Ding ist gebaut und wird jetzt im aktuellen Modell nicht mehr verkauft... Ab auf den Schrotthaufen mit dieser Technik...mlie hat geschrieben:Ohne jetzt die obsolete Oldtimermotorentechnik genau zu kennen, wäre da nicht eine elektrische Ölpumpe, die 3 Minuten oder so vor dem Start läuft und alles schmiert, nicht die einfachste Lösung? Gerade wenn bekannt ist,dass der Rex meistens nie benutzt wird und monatelang nur dumm rumsteht und man also mit fehlender Schmierung rechnen muss. Oder wäre das für so einen Rasenmähermotor vom Aufwand/Nutzen her utopisch?
Gruss
Semi
Das Elektroauto hat kein Problem, es wird in Deutschland Industriepolitisch bewusst zu einem Problem gemacht. (Sagt einer der seit bald 10 Jahren elektrisch fährt)
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
@leeeroi: Bei mir war es das gleiche Problem, hat BMW komplett auf Kulanz übernommen.
Ich könnte mir vorstellen, dass das auf kurz oder lang viele 60Ah REX trifft oder schon getroffen hat.
Ursachen? Ich denke jetzt mal laut:
Der Motor selbst ist ja eigentlich ein rocksolid Massenprodukt, das hunderttausendfach in irgendwelchen Rollern verbaut wird. Also vermutlich dem Einbau geschuldet, könnte mir vorstellen, dass die Einspritzdüsen zu heiß werden und dann Schaden nehmen / verkoken. In der Folge läuft der Motor dann zu mager, das führt zu (zu) hohen Abgastemperaturen und damit einer Schädigung der Lambdasonde. Die Motorkontrollleuchte leuchtet zwar immer mal wieder, aber das geht die erste Zeit nach dem nächsten Starten wieder weg, daher habe ich das auch erst mal ein halbes Jahr ignoriert
Ich hoffe natürlich, dass bei den neu eingebauten Teilen irgendwelche Produktverbesserungen stattgefunden haben, damit der Fehler nicht erneut auftritt.
Unabhängig davon gehe ich davon aus, dass es hilft wenn man den REX nicht zu hart ran nimmt, also Maximaldrehzahl vermeidet.
2016-10 - 2021-02 : I3 - super fun to drive
2021-02 - ____-__ : ID3 - grown up
Ja, am wahrscheinlichsten ist wohl, dass es dem Motorrad Motor irgendwie in seiner neuen Umgebung nicht so gefällt. Hitze, Einbaulage, ...
Nichtbenutzung:
Ich fahre seit gefühlt 100 Jahren Motorrad. Meist sogar BMW. Und da ist es normal, dass so ein Ding monatelang rumsteht. Das einzige, was dabei kaputt geht sind die Batterien.
Mein Golf Cabrio von 1995 fährt ca 100 km im Jahr. Kein Problem.
Und: Wie tief soll das Öl denn noch in die Ölwanne sinken?
Nach einer Woche tiefer als nach 3 Tagen?
Nach einem Monat noch mal tiefer?
Ich denke, der einzige Vorteil eines Verbrennungsmotors ist, dass er 10 Jahre rumstehen kann und keinen Schaden nimmt.
Noch ein Punkt:
Im Gegensatz zum Einsatz im Motorrad kann sich der Motor ja selbst aussuchen, mit welchen Drehzahlen und welcher Leistung er läuft. Kein Hochjagen direkt nach dem Kaltstart, immer optimaler Wirkungsgrad.
Nichtbenutzung:
Noch ein Punkt:
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3102 Mal
Eigentlich müsste der genauso zuverlässig laufen wie auch in den Zweirädern von BMW und da sind 2500 km nichts. Weiß nicht was die da falsch gemacht haben und das mit dem langen Herumstehen stimmt wirklich nicht, meine Motorräder standen auch jeden Winter herum.Jetzt fahr ich ja aber schon viele Jahre lang Vectrix-Roller.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Danke erhalten: 54 Mal
Also der Austausch der Lamdasonde halte ich persönlich für etwas fragwürdig. Aber ja, lange Stehzeiten schaden den Motor grundsätzlich nicht. Dummerweise verkleben dabei relativ häufig die Einspritzdüsen wodurch das Spritzbild gestört wird. "Tröpfchenbildung etc." Dadurch folgt eine unkontrollierte, heiße und schlechtere Verbrennung. Die Lambdasonde regiert darauf und es erscheint eine Fehlermeldung.
Eine Reinigung im Ultraschallbad hilft . Währenddessen halt noch die Düsen antakten lassen.
Bis dato konnte ich die Injektoren bei meinem Käfer immer wieder regenerieren.
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
Zurück zu „i3 - Range Extender“
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1437
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
DACIA Spring schon wieder ausser Betrieb.......
Letzter Beitrag von Stefanvde « Mo 1. Jan 2024, 17:37Antworten: 12
Verfasst in Spring Electric - Allgemeine Themenvon Flop » Mo 11. Dez 2023, 03:43 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 12
- 2165
Wie lange dauert es bis die Ladesäule in betrieb geht?
Antworten: 8von CosmicBob » Do 28. Mär 2024, 17:00 » in Ladesäulen / Status - 8
- 895
Letzter Beitrag von Ju146
Do 11. Apr 2024, 11:22
Fiat 500 Artikel bei edriver
Antworten: 5von x12r13 » Sa 13. Mai 2023, 00:28 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1111
Letzter Beitrag von BOP
So 14. Mai 2023, 08:52
MicroVett 500 BJ 2010 Kokam Akku
Antworten: 6von Pe245Zitdi » Do 22. Jun 2023, 18:28 » in Serienfahrzeuge - 6
- 1049
Letzter Beitrag von sonnenauto
So 31. Dez 2023, 17:06
