REX wirklich notwendig, "Fachthread" 2. Versuch
Re: REX wirklich notwendig, "Fachthread" 2. Versuch
Hasi16
@EVplus: Vielen Dank für den neuen Thread! Ich hoffe mal, dass hier nicht so viel geHEDzt wird...
Bei 3,5 % lässt sich der Rex ja nicht mehr abschalten. Wie sieht es bei 5 % aus? Hast du festgestellt, dass die Batterie irgendwann lädt, oder ist es ein dauerndes entladen? Verhält sich der Wagen hier bei unterschiedlichen Ladeständen anders?
Und noch was: Lässt sich der Wagen problemlos starten, wenn die Batterie leer ist, der Rex aber noch Reserven hat?
Es wäre schön, wenn die Diskussion ob Rex notwendig im anderen thread mit gleichem Titel und Fragezeichen geführt wird.
Sonst kann ich es mit einem Bericht, der sich bemüht objektiv zu sein gleich lassen !!
Nun zu den weiteren realen Beobachtungen :
Heute morgen habe ich dann auch die Batterie bis zum Stillstand des Fahrzeuges leergefahren ( die letzten Meter im Wohngebiet Zone 30 ). Dies ist das erste Fahrzeug mit welchem ich es nicht auf Anhieb bis zu meiner Garage geschafft habe ! Vielleicht auch deswegen, weil ich wusste, daß der REX eingebaut ist und ein 2/3 voller 5 Liter Reservekanister Benzin.
Es kamen Warnungen bei 20 km, 10 km, und dann wurden die Kilometer einzeln heruntergezählt. Wie bei fast allen e-Autos waren auf einmalnur noch Striche im Display. Bei den letzten 3-4 Kilometern war eine deutliche Leistungsreduzierung merkbar, die im letzten Kilometer immer stärker wurde, bis zum Kriechgang. Der Kriechgang währte nur kurze Zeit ( 200 - 300 Meter wenn ich richtig beobachtet habe ). Dann war totaler Stillstand. Ein komplettes ausmachen und Starten der BMW i3 kitzelte keine weitere Sterecke mehr aus ihm heraus ( dies ist beim Smart ed hervorragend gelöst, welcher dann nochmals manövrierfähig ist !! ). Das Einfüllen von ca. 2 Liter Benzin aus dem Reservekanister brachte dann doch etwas Adrenalinschub, da der REX partout nicht anspringen wollte...welche Scham, bei den Nachbarn klingeln gehen zu müssen um eine Steckdose zu betteln...
Das Einfüllen der restlichen Menge des ca 2/3 gefüllten 5l Benzinkanisters brachte dann den Erfolg. Der Rex sprang an und die Weiterfahrt zur Garage war möglich. Also 1 Liter reicht nicht , aber ca 3-4 Liter nachgefüllt reichen um den REX bei leerem Benzintank zu starten.
Der REX hatte die Batterie inzwischen schon wieder auf einen SOC von 3% aufgeladen. Die Ladezeit die vom BMW Display angezeigt wird reicht von 10:40 Uhr bis 15:19 Uhr. Ladebox und Kabel mit 32A / 30A Wirkleistung von ca. 6,2kW.
Bei dieser Ladezeit ist der REX , unbedingt notwendig um die vom ZOE gewohnten Mobilitätsmöglichkeiten zu erhalten.
Weitere Videos folgen im Laufe des Tages.
Der Rex ist recht intelligent gesteuert. Er arbeitet nach meinen Beobachtungen moduliert, also mit unterschiedlichen Drehzahlen, je nach Leistungsanforderung. Das heisst bei stärker Leistungsabfrage ( z.B. Beschleunigung ) erhöht sich die Drehzahl. Im Stand, schaltet er sich u.U. ganz ab. Ebenso, wenn man im Stand die Fahrertüre öffnet.Hasi16 hat geschrieben:Bei 3,5 % lässt sich der Rex ja nicht mehr abschalten. Wie sieht es bei 5 % aus? Hast du festgestellt, dass die Batterie irgendwann lädt, oder ist es ein dauerndes entladen? Verhält sich der Wagen hier bei unterschiedlichen Ladeständen anders?
Der Rex läuft an bei einem SOC von unter 3,5% und schaltet sich dann bei der Anzeige von 4% wieder ab ( im Stand , geschlossene Tür ).
Ja der Wagen lässt sich mit Benzin im Tank und leerer Batterie problemlos starten.
Benzin-Verbrauchsmessungen werde ich nicht durchführen. Das haben schon andere getan. Mir war das Verhalten im REX Betrieb wichtig.
Video mit Schallpegelmessgerät des REX im Stand :
@Hasi16
Die ganz genaue Anzeige des SOC in Prozent und halben Prozenten gibt es leider nur im Menü " Einstellungen " REX . Während der Fahrt konnte ich nicht so gut darin rumzappen. Aufgrund des Fahrverhalten nehme ich das an. Müsste mal jemand als Beifahrer in solch einer Situation auslesen. Ich habe den Wagen nur bis heute Abend und möchte ihn nicht mehr soweit leerfahren.
Wichtig ist, daß man sich auf den REX verlassen kann und im Fall des Falles weiterkommt. Das ist das Gute und Beruhigende daran.
Eventuell sind die Batteriewarnungen und das Verhalten bei niedrigem Ladestand bei den BMW i3 ohne REX anders programmiert. Da sind jetzt mal die anderen Besitzer und Tester gefragt darüber zu berichten.
@Hasi16
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
Video vom Ladebeginn um ca. 10:40 Uhr mit Zählerstand 821,0 kWh , Ladeleistung mit 6,2 kW, angezeigte Ladedauer bis 15:19 Uhr
Zwischenbericht um ca. 14:00 Uhr : die Ladezeit im Fahrzeugdisplay ist nun bis ca. 14:53 Uhr. Die Ladeleistung ist nur noch bei ca. 4,0 kW . Der Zählerstand ist bei knap 841 kWh , das heisst bisher wurden in 3h20 Min 20 kWh ab Stromzähler geladen !
HED hat geschrieben:Mit der BMW Wallbox Pro hat man hier geschrieben, soll es in 2 1/2h gehen. Stimmt das nun, oder nicht?
NEIN ! Nach meinen Beobachtungen geht es nicht. Im Kleingedruckten steht dann oft : nur bis SOC von 80% oder so ähnlich !
Die Temperaturen sind heute ja auch recht angenehm bei +8°Celsius. Der Akku war auch relativ warmgefahren, auch die Sitzheizung und damit die Akkukonditionierung hatte ich vorher an.
Die Wallbox Pro kann auch nicht mehr als maximal 32A bereitstellen. Wobei die 32A selten / bzw. nicht erreicht werden. Ich hatte deshalb gesternn extra eine Wallbox und ein Kabel mit 63 A an den BMW i3 gehängt. ( Hatte insgeheim gehofft, daß vielleicht ein bischen mehr geht , z.B. 40A ... ... so mit der "richtigen Ladeinfrastruktur" )
Zurück zu „i3 - Range Extender“
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1478
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
Setup Backup notwendig - aber gibt es nicht
von Charge_Maus » So 14. Mai 2023, 16:56 » in BMW - modellübergreifend - 0
- 883
Letzter Beitrag von Charge_Maus
B2B-Preise - Regulierung notwendig?
Antworten: 118von steiner » Mo 9. Okt 2023, 16:12 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 118
- 6471
Letzter Beitrag von Tom7
Fr 20. Okt 2023, 15:22
- 1062
Do 7. Dez 2023, 22:28
Feuchtigkeit in der Heckleuchte - Reklamation notwendig?
Antworten: 5von TheRedDevil » Mo 11. Mär 2024, 17:55 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 733
Letzter Beitrag von JamesT42
Fr 15. Mär 2024, 12:13
