Standheizung bei niedrigem Akkustand
Re: Standheizung bei niedrigem Akkustand
- Hat sich bedankt: 1632 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
AC ist aus, Automatik auch, Temperatur ist zB auf 21 Grad gewählt; irgendwann kommt für eine gewisse Zeit einfach kalte, richtig kalte Luft, das kann nicht gewollt sein.graefe hat geschrieben: Also eher Feature als Bug?
Apropos und OT: Die Klimafunktion lässt sich auf Knopfdruck abstellen, die Heizung nicht. Das wurde einfach von den Verbrennern so übernommen. Bei einem Elektroauto braucht es aber auch den Heizfunktion Aus-Knopf. Beim Ampera-e gibt’s den.
BTW: Auf meine Anfrage beim BMWi-Service erhielt ich soeben einen Anruf. Das 12% Problem ist dort bekannt, er hatte eigentlich gehofft, dass dieser Fehler mittlerweile behoben ist; er wird das nun nochmals priorisiert in die Fachabteilung geben man man man, da liegt das seit mind. 3 Jahren
Man darf nicht unter 12% die Standklima aktivieren, dann kommt eine Fehlermeldung und die Klima lässt sich auch wenn der Ladestand 12% überschritten hat, nicht mehr aktivieren. Workaround, warten mit der Aktivierung, bis 12,5% erreicht sind oder man legt sich die Klima auf den Schlüssel und benutzt dann die Taste, das geht komischerweiseAndyMt hat geschrieben: Was die Standheizung angeht: wenn man also mit unter 12% ankommt und ansteckt, wird nicht geheizt. Auch nicht wenn der Ladestand wieder genügend hoch ist. Soweit klar.
Hat schon jemand versucht in der Situation die Heizung über die App zu aktivieren?
FAQ-Thread für den BMW i3
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Ich kann beide Bugs für den 94er (2018) bestätigen: (1) Keine Standheizung bei niedrigem SOC. Schaltet auch bei >50% nicht mehr ein. (2) Heizung macht nach einiger Zeit einfach 'ne Weile Pause. Das hat mit Regelhysterese nichts mehr zu tun.
Also frierend beim Auto laden die Hotline angerufen. Die schien das Problem nicht zu kennen und konnte auch nicht weiterhelfen.
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Da ich noch schwer am überlegen bin, ob ich den i3 mit Wärmepumpe bestellen soll, hätte ich hierzu folgende Fragen:
Tritt das Problem, dass die Heizung nach einiger Zeit ‘ne Pause macht, sowohl bei Fahrzeugen mit als auch ohne Wärmepumpe auf? Wie lange ungefähr ist die dann eigentlich aus? Mindert eine vorhandene Wärmepumpe ggf. die auftretende Temperaturschwankung?
Vielleicht finden sich ja hier 2, einer mit der andere ohne WP, und beide können mal ihre Erfahrungen vergleichen?
BMW i3s 120Ah Imperialblau
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Ich kanns nicht genau sagen, ca 10 - 20 Minuten? Temperatur raufdrehen hilft natürlich. Wie gesagt kann es auch nur subjektiv sein. Ich komm jeweils in die eiskalte Einstellhalle, Auto ist natürlich vorgeheizt. Das kommt einem sehr warm vor. Mit der Zeit setzt evtl ein Gewöhnungseffekt ein.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Mein i3 hat kein Komfortpaket und somit auch keine Klimaautomatik. Ich regele die Heizleistung manuell und konnte bisher kein Problem feststellen.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
ist zwar OT - aber kannst du von deiner Klimaanlage mal ein Foto machen, hab noch nie einen gesehen ohne AutomatikPoolcrack hat geschrieben:Mein i3 hat kein Komfortpaket und somit auch keine Klimaautomatik. Ich regele die Heizleistung manuell und konnte bisher kein Problem feststellen.
10/22 i4 40e, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
Haben wir auch, da ist der gleiche Drehknopf nur ohne Temp Anzeige, kalt-warm.pousa13 hat geschrieben: ist zwar OT - aber kannst du von deiner Klimaanlage mal ein Foto machen, hab noch nie einen gesehen ohne Automatik
Ist für mich der Hauptgrund beim nächsten i3 das Komfortpaket zu ordern. Das ewige hin-herregeln nervt.
Akkustand fällt bei Ladebeginn
von Aksi1202 » Di 20. Jun 2023, 18:13 » in Renault- modellübergreifend - 0
- 779
Letzter Beitrag von Aksi1202
Akkustand Zeros schwank.
Antworten: 29von Pirmin » Mo 21. Aug 2023, 12:35 » in Zero Motorcycles - 29
- 2973
Letzter Beitrag von Olav
Mo 18. Mär 2024, 19:57
Restreichweite bei Akkustand 0% (LFP 50kWh)
Antworten: 4von Clinnt » Do 23. Nov 2023, 22:41 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 4
- 1113
Letzter Beitrag von Clinnt
So 26. Nov 2023, 22:15
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 890
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1567
