B0, B1,...,oder B5
Re: B0, B1,...,oder B5
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
Gary: -30° in Kanada (Gary Reed Unfrequented World, sehr sympathisch)
Andy: +45° in Australien (unplugged EV, sehr oberkörperfrei)
Gary hat "hypermiling" mit den B-Stufen getestet um zu dem Schluss zu kommen, dass B0 das Mittel der Wahl ist. Leider hat er damit nur getestet, dass in eine Rekuperation zu Segeln Energie verschwendet, da er eine Sprit-spar-Technik angewendet hat, die tatsächlich nur für echten Sprit gilt.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
- caprice2006
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
In den Menüs nicht möglich. Auch mit ETACS-Decoder habe ich keine solche Möglichkeit gesehen.
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Ja definitive, will ja nicht jeder den EU Standard,
Hat eine Frontscheibenheizung mit drin, aber dafür keine 230V Steckdosen...
Grüsse aus der Schweiz
Keiko72
BMW i3s (120 Ah) Jg. 2022
Keiko72
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
Geht leider nichtcaprice2006 hat geschrieben: ↑In den Menüs nicht möglich. Auch mit ETACS-Decoder habe ich keine solche Möglichkeit gesehen.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Seit ich in diesem Forum bin, wird diskutiert ob jetzt B0 ("segeln") effektiver ist oder B5. Und teilweise, siehe diese youtube-Videos z. B., wird ganz schöner Quatsch verzapft.
Dabei ist doch eigentlich klar, dass die beste Energie die ist, die man nicht benötigt. Also wenn man eine ebene Stecke ohne Hindernisse hat und unendlich geradeaus fährt ohne zu bremsen oder zu beschleunigen ist das am effektivsten. Wenn Hindernisse da sind, ist es am effektivsten, möglichst vorausschauend zu fahren, um auszurollen und nicht Energie mittels bremsen in Wärme umzuwandeln oder mittels Reku nur einen Teil der Energie wieder in die Batterie, um wieder einen Teil dessen für die folgende Beschleunigung verwenden zu können. Jede Energieumwandlung ist verlustbehaftet. Wenn ich aber situationsbedingt bremsen muss, weil eine Ampel auf rot schaltet, weil mein Vordermann plötzlich bremst, was in der Praxis ja vorkommen soll, oder ich bergab fahre, so ist es immer noch besser, möglichst viel zu rekuperieren als alles mit den mechanischen Bremsen zu vernichten.
Mit den Paddels kann man halt sicherstellen, dass man z. B. bei B5 möglichst viel rekuperiert, ohne doch zu einem Teil die mechanischen Bremsen (wie mit dem Bremspedal) mit zu verwenden. Hat also schon seinen Sinn. Andersum, B0 macht halt das segeln angenehmer, aber grundsätzlich segeln kann man mit B5 ja auch, man braucht halt entsprechend viel Gefühl im Gasfuß.
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
noch mal eine Nachfrage zum Verständnis: Deine obige Aussage impliziert für mein Verständnis, dass beim Betätigen des Bremspedals unmittelbar über die Hydraulik immer die Scheibenbremsen zum Einsatz kommen (parallel dazu wird auch rekuperiert?).
Denkbar wäre ja auch eine intelligentere Realisierung des Bremspedals, bei der das Pedal nur ein elektronischer Geber ist ohne direkte mechanische Verbindung zum Hydraulikzylinder der Scheibenbremse. Der Fahrer gibt also mit dem Fuß die Anforderung für eine gewünschte Verzögerung und eine Elektronik entscheidet, ob die Anforderung rein über die Rekuperation bedient werden kann oder ob für eine stärkere Verzögerung kein Weg an der Scheibenbremse vorbei führt. Meines Wissens ist das beim e-Golf so realisiert.
Kurz gefasst, sehe ich drei Optionen, wie das Verzögern mit dem Bremspedal bei einem EV funktionieren kann:
- direkte, rein mechanisch-hydraulische Kopplung mit den Scheibenbremsen (ohne Rekuperation)
- wie 1., aber parallel dazu eine rekuperative Komponente
- die intelligente Lösung: solange die geforderte Verzögerung möglich ist, wird nur rekuperiert, erst darüber hinaus setzt die mechanische Bremse ein
LG, Dieter
LG, Dieter
Outlander PHEV Plus + FAP, Karmin-Rot, EZ 05/19, 70 tkm,
Allradantrieb ermöglicht es, dort stecken zu bleiben, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt!
