B0, B1,...,oder B5
Re: B0, B1,...,oder B5
Soweit ich das Mysterium Outländer PHEV verstanden habe, bremst Du bei Betätigen der Fußbremse immer (auch?) mit den Bremsscheiben, hast also Verschleiß daran.Peacock hat geschrieben:Ganz blöd zwischendurch gefragt:
Macht es einen Unterschied ob man über die Paddels oder übers Bremspedal rekuperiert?
Hybride und freundliche Grüße
Mounti
Outlander PHEV 2019 Plus
Mounti
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
Echt, das ist ja interessant.MBj1703 hat geschrieben:Nein, wenn man die Bremse tritt, wird erst Rekuperiert. Nur wenn man fest/fester drückt, wird die "echte" Bremse benutzt.
Kennst Du zufällig die Parameter, wann der Wagen entscheidet, dann doch mit den Scheiben zu bremsen?
Mounti
Mounti
Das ist jetzt alles meine Meinung (Fahrerfahrung): Wenn im Akku Platz für Reku ist, dann muss ich schon ordentlich aufs Pedal drücken, damit er die Scheiben benutzt.
Wenn Akku voll, dann geht es sofort auf die Scheibe.
Man merkt das sehr schön bei dem Wetter, weil die Scheiben in der Früh rostig sind und entsprechende Geräusche machen.
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
War bei mir noch nicht der Fall aber ich vermute, dass man es auch über die Anzeige beobachten kann.
Solange du rekuperierst bleibt der Zeiger im "Charge" Bereich.
Zumindest beim MJ19 ist unterhalb vom Charge Bereich dann noch ein Feld "Off" (oder so, habs gerade nicht vor Augen).
Wenn es dann soweit ist, dass man über die "richtige" Bremse bremst, wird der Zeiger wohl auch dahin gehen.
Viktor
Viktor
Mitsubishi Outlander PHEV MJ2019 - Platinum-Grau
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
ich hoffe mal, dass das Fahrzeug beim Einsatz des Abstandstempomaten auch eine clevere Strategie verfolgt, wenn der Radar meldet, dass verzögert werden muss. Je nachdem, wie schnell sich der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug verringert, müsste eine ausgeklügelte Steuerung ja berechnen können, ob die erforderliche Verzögerung über die Rekuperation zu erzielen ist oder ob sicherheitshalber gleich auch ein mechanischer Bremseingriff erfolgen muss.MBj1703 hat geschrieben:Nein, wenn man die Bremse tritt, wird erst Rekuperiert. Nur wenn man fest/fester drückt, wird die "echte" Bremse benutzt.
Muss eigentlich so sein, denn die Notbremsassistenz muss ja auch an irgendeinem Punkt entscheiden, dass sie die Reißleine zieht
LG, Dieter
LG, Dieter
Outlander PHEV Plus + FAP, Karmin-Rot, EZ 05/19, 70 tkm,
Allradantrieb ermöglicht es, dort stecken zu bleiben, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt!
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
Bedeutet das nicht, dass es unerheblich ist, ob ich nun mit den Paddels die Rekuperation hoch und runter schalte, oder einfach, wie beim Verbrenner, angepasst fahre und damit nicht zu heftig auf die Bremse trete? Also beim Rollen zur roten Ampel halt etwas bremse, dann wieder laufen lasse usw., bei Bergabfahrten die Geschwindigkeit auch übers Bremspedal regele?
Dann wären die Rekuperationspaddels allerdings wirklich nur eine überflüssige Spielerei...
Oder gibt es einen sinnvollen Anwendungsfall, wo ich im Sinne von Energiesparen und Bremsbeläge schonen, nur über die Rekuperationsstufen weiterkomme?
