Soundgenerator wird Pflicht
Re: Soundgenerator wird Pflicht
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 582 Mal
- signalhorn.jpg (7.99 KiB) 1164 mal betrachtet
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
So, telefoniert und Infos bekommen:
- Wenn die Antragstellung schon abgeschlossen ist für die 2000 Euro, kann man im Nachhinein die 100 Euro nicht mehr bekommen.
- Das Fahrzeug muss vor der Übergabe direkt vom Hersteller oder durch eine Fachkraft mit dem System ausgestattet sein.
- Bei allen Fahrzeugen ab 01.07.2019, die förderfähig sind, kann man den Antrag auf die 100 Euro stellen.
- Das System darf laut BAFA abschaltbar sein.
https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/ ... 06.2019_B1
Zusätzlich ist förderfähig der Erwerb eines AVAS, welches zum Zeitpunkt des Erwerbs serienmäßig vom Hersteller oder durch eine autorisierte Werkstatt in ein gemäß dieser Richtlinie zu förderndes Fahrzeug eingebaut wurde.
3.4 Voraussetzungen an die Förderung des AVAS
– Eine Allgemeine Betriebserlaubnis für das AVAS muss erteilt worden oder es muss Teil der Typgenehmigung sein. – Es muss den Anforderungen der UN-Regelung Nr. 138, Änderungsserie 01, über einheitliche Bestimmungen für die Genehmigung geräuscharmer Straßenfahrzeuge hinsichtlich ihrer verringerten Hörbarkeit bzw. der Verordnung (EU) Nr. 2017/1576 der Kommission zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 540/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Anforderungen an das Akustische Fahrzeug-Warnsystem (AVAS) für die EU-Typgenehmigung von Fahrzeugen entsprechen.
Die Verordnungen der EU schaue ich mir nun nciht mehr an.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Meine Erfahrung nach 6 Jahren ZOE Sound: Die nimmt der "normale" Fußgänger nicht wahr. Dieser "Huch ein Auto" Reflex kommt bei diesem Sound nicht ins Großhirn. 150 Jahre Automobil hat den Fußgänger auf dieses Knattern sensibel gemacht, dieses Didgeridoo der ZOE hingegen kennt niemand, das Kleinhirn schon gar nicht. Aber, wenn der Gehörlosenverband sagt, dass die Blinden beim Überqueren der Straße natürlich extrem sensibel auf dieses Geräusch reagieren soll es mir Recht sein, es geht um diese Personen und die benötigen eine Möglichkeit die Strasse zu überqueren. Warnen muss man die nicht, nur informieren.
Das Didgeridoo der ZOE ist geeignet zu informieren, nicht aber zu warnen.
Um nun einen Fußgängerwarnton zu haben, muss man jetzt nichts neues erfinden, weil Fahrräder und elektrische Straßenbahnen haben dieses Problem schon seit mehr als hundert Jahren und die Lösung ist eben die Klingel. Weil in den Städten gilt Hupverbot, daher benötigen diese eben die Klingel. Eine Straßenbahnen musste früher immer Klingeln bevor diese Wegfahren durfte. Auch nicht doof, weil das fällt mir oft am Parkplatz auf, ein Verbrenner knattert schon am Stand, das Elektrofahrzeug macht das Geräusch aber erst wenn es sich bewegt und da ist es schon zu spät. Man muss dann immer eine wenig anrollen um überhaupt bemerkt zu werden...
Um diesen Effekt "Huch da kommt etwas" zu erreichen muss man eben Klingeln oder, und das würde mir am meisten gefallen, wie ein Pferd auf Asphalt klappern. Weil dieses Geräusch hat sich über die Jahrhunderte auch in das Kleinhirn eingebrannt und der Reflex "Huch da kommt etwas" funktioniert wieder.
(Das macht übrings die Wiener Polizei in den Fußgängerzonen der Innenstadt um die Fußgänger von der Straße zu vertreiben, jedes mal die Sirene wie in Chicago wäre ja übertrieben.)
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 1582 Mal
- Danke erhalten: 84 Mal
Mir auch!AbRiNgOi hat geschrieben: ↑Um diesen Effekt "Huch da kommt etwas" zu erreichen muss man eben Klingeln oder, und das würde mir am meisten gefallen, wie ein Pferd auf Asphalt klappern. Weil dieses Geräusch hat sich über die Jahrhunderte auch in das Kleinhirn eingebrannt und der Reflex "Huch da kommt etwas" funktioniert wieder.
- Hat sich bedankt: 508 Mal
- Danke erhalten: 787 Mal
Was aber anscheinend gut mit "Auto" assoziiert wird und ich bei unklarer Lage mache, ist die Lüftung des Smart ED3 auf Stufe 4 zu stellen. Das geht dank Hebel-auf-Widerstandskaskade verzögerungsfrei, das Geräusch ist gut vernehmbar, trägt aber passender Weise nicht allzuweit.
- Elektrolurch
- Danke erhalten: 362 Mal
MP3 Klingel kaufen, eigene Sounds draufladen.
Guckst du: viewtopic.php?f=57&t=231&start=40#p231113
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
Der effektivste Sound fuer die Fussgaengerscheuche:
https://youtu.be/ipkWU2BCUKw
&Charge: Online shoppen und kostenlos das Auto aufladen. https://and-charge.com/#/invite-friends?code=ZGZRKM
Pflicht für bidirektionales Laden?
Antworten: 182von Petterson » Fr 21. Jul 2023, 01:40 » in Ladesäulen / Status - 182
- 8508
Fr 10. Nov 2023, 16:56
45km/h Aufkleber Pflicht?
Antworten: 6von YuruCamp » Fr 8. Dez 2023, 22:15 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 6
- 1161
Letzter Beitrag von OK73
Mo 18. Dez 2023, 11:40
MG - Rückwärtsgeräusch Pflicht?
Antworten: 4von MGmicha » So 3. Mär 2024, 07:51 » in MG - modellübergreifend - 4
- 634
Letzter Beitrag von MGmicha
Mi 13. Mär 2024, 11:10
