Hilfe! Typ2 Stecker passt nicht in Typ2 Ladesäule?!? :(
Re: Hilfe! Typ2 Stecker passt nicht in Typ2 Ladesäule?!? :(
MarkusD
Das kommt darauf an, was das Typ2-Kabel im Zusammenspiel mit der Ladesäule macht respektive wie das Kabel codiert ist.silberstrom hat geschrieben:Was ich nicht verstehe: Oft laden Fahrzeuge von eigentlich kundigen Besitzern statt über Typ 2 über den Ziegelstein. Macht doch keinen Sinn. Wissen die nicht, dass das auch anders geht?
Beispiel: Du hast ein Typ2-Kabel, das auf 20A codiert ist (16A-Codierung gibt's nicht).
Du kommst an eine Ladesäule, bei der die 16A-Dose belegt ist. An der 32A-Dose auf der anderen Seite (solche Ladesäulen gibt's) bekommst du mit deinem auf 20A codierten Kabel keinen Strom. Also Ziegelstein, falls Schuko vorhanden.
Oder: Du hat ein vermeintlich 16A-fähiges Typ2-Kabel, das aber auf 13A codiert ist. Nun könnte ja die Ladesäule so intelligent sein und sich sagen, daß die Dinger eigentlich immer auf 16A ausgelegt sind. Aber manch eine Ladesäule (gibt hier eine solche) tut das eben nicht und sagt: Nur 13A-Codierung? Pech gehabt, hier bekommst du nix. Backup ist Schuko.
Daher habe ich auch für meinen Ampera ein 32A-codiertes Kabel, auch wenn ich das quasi nur zu einem Sechstel nutzen kann.
Aber damit bekomme ich von der technischen Seite her überall Strom an Typ2-Dosen.
Markus
- Danke erhalten: 7 Mal
Könnte aber teilweise auch an den Kosten für´s Laden von Fahrzeugen mit 3,7 kW-Ladern liegen. An EnBW-Ladesäulen kostet die Stunde an Typ2 2,00 €/Std. und an Schuko 0,50 €/Std. bei gleicher nutzbarer Ladestärke.silberstrom hat geschrieben:Was ich nicht verstehe: Oft laden Fahrzeuge von eigentlich kundigen Besitzern statt über Typ 2 über den Ziegelstein. Macht doch keinen Sinn. Wissen die nicht, dass das auch anders geht?
Für Egoisten macht das wohl keinen Sinn.silberstrom hat geschrieben:Was ich nicht verstehe: Oft laden Fahrzeuge von eigentlich kundigen Besitzern statt über Typ 2 über den Ziegelstein. Macht doch keinen Sinn. Wissen die nicht, dass das auch anders geht?
An unserer P+C-Ladestation nutze ich meistens die CEE-Steckdose für meinen smart, um die Typ2-Steckdose für ANDERE frei zu lassen.
Roman
Die ganze Familie ist komplett "verbrennerfrei"
Hey alle zusammen!
Also ich war heute nochmal an den beiden Säulen und habe mir die Sache etwas genauer angeschaut.
Wie einige hier schon vermutet hatten, ist das Problem an den Dosen der beiden Ladesäulen. In einem der 5 Buchsen ist offensichtlich einer der Kontakte verbogen und blockiert den Stecker beim Einstecken auf halber Höhe. Ich habe nun mal die beiden Dosen auf der jeweils anderen Seite versucht, und siehe da: Zoe konnte ungehemmt leckeren Ökostrom schlemmen!
Vielen Dank nochmal für die Hinweise. Als Stromer-Anfänger ist man manchmal vielleicht einfach etwas zu unsicher...
Zuletzt geändert von dasAndy am Mo 17. Feb 2014, 10:07, insgesamt 1-mal geändert.
dasAndy hat geschrieben:Hey alle zusammen!
Melde das bitte dem Säulenbetreiber. Dann kann er die defekte Seite reparieren bevor irgendwann gar keine Seite mehr funktioniert.
Gruß Frank
Zoe Intens Q210, 6/2013, schwarz mit weißem Dach bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Life ZE50 Zirkonblau, Winterp.
Zoe Intens Q90, 9/2017, Intensrot bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Intens Dezirrot, Winterp. CCS. ab August?
Drehstromkiste
Drehstromkiste
Hallo Andy,dasAndy hat geschrieben:Ist schon passiert!
ich hatte die Säule schon am Montag nach Lesen deines Beitrages gemeldet, mit dem Hinweis auf den Verdacht hier im Forum. Er wollte sich darum kümmern. Aber es ist gut, wenn ich nicht der Einzige bin der dort anruft und Fehler meldet. Man ist zwar immer sehr freundlich, aber irgendwie komme ich mir schon blöd vor, so oft wie ich wegen immer anderen Problemen an unterschiedlichen Säulen anrufe. Da ich öfter unterwegs bin, probiere ich viele Ladesäulen im Saarland aus. Und ich finde es absolut super, daß von E-Mobil-Saar jetzt weitere 24 Ladesäulen in Betrieb gehen, das sind dann insgesamt 34 Ladesäulen.
Michael
Renault Zoe Intens schwarz, Bj. 03.2013 aus Frankreich,
Renault Zoe Intens braun, Bj. 03.2014
zum Laden: wallb-e.com ECO 22kw in der Garage und Volvo-ICCB-Ladekabel für die Schukosteckdose mit kleinen Modifikationen.
Bei mir klappt das Laden an den E-Mobil-Saar-Säulen leider nur mit 11kw.dasAndy hat geschrieben:Ja da stimme ich dir zu! Finde es auch super dass überall im Saarland neue Säulen kommen. Vor allem sind das alles recht fixe 22 kW Säulen!
Bei den älteren Säulen von KEBA liegt dies anscheinend an der Konfiguration. Wenn ich es richtig verstanden habe, muss bei der Einrichtung mit 4 Lademöglichkeiten, 2x Schuko, 2x Type2, der Ladestrom fest konfiguriert werden. Dann gehen für die zwei Schukosteckdosen 2x 16A drauf und für die beiden Type2-Dosen bleiben nur 32A übrig, also leider nur 16A bzw. 11kw pro Typ22-Dose.
Vielleicht kann jemand aus dem Forum mal eine Info geben, ob man an einer öffentlichen KEBA-Säule mit 2x Schuko und 2x Type2 mit 63A Stromzugang auch dynamisch konfigurieren kann, d.h. die 63A nach Bedarf aufteilen kann. Also wenn nur ein ein oder zwei Elektroautos an Type2 laden, 32A zur Verfügung stellen, wenn Schukosteckdose mit 16A belegt und 2x Type2 belegt werden, Type2-Dose soweit reduzieren, daß die Gesamtlast von 63A nicht überschritten wird.
Übrigens kann ich bei den neuen E-Mobil-Saar-Säulen von Schroff auch nur mit 11kw laden. An der VSE-Säule am Umweltministerium lädt mein Zoe mit 22kw, also scheint es ja nicht an meinem Auto zu liegen. Die Schroff-Säulen sind ja ganz neu aufgestellt und das Problem ist bekannt. Vielleicht findet sich ja noch ein Weg, daß an den neuen Säulen das Laden mit 22kw in Zukunft funktioniert. Vielleicht liegt es ja doch an meinem Zoe?
Michael
Flexible Charger, Adapterkabel passt nicht
Antworten: 4von anoe » Mo 17. Jul 2023, 08:49 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1049
Letzter Beitrag von anoe
Mo 17. Jul 2023, 13:57
AHK für Fahrradträger passt nicht
Antworten: 10von beutelviech » Di 15. Aug 2023, 13:15 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 10
- 1462
Letzter Beitrag von KippA
Mi 16. Aug 2023, 17:07
Passt vielleicht nicht ganz... Ladefehler durch defekte Wallbox?
Letzter Beitrag von Xhari « Di 5. Sep 2023, 20:02Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Xhari » Mo 4. Sep 2023, 21:32 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 1390
Passt die Versionsnummer zur Modelljahr?
Antworten: 1von Quie » So 10. Sep 2023, 22:45 » in 500 Elektro - Infotainment - 1
- 791
Letzter Beitrag von CopperHead
Di 12. Sep 2023, 18:41
Passt ein Solarmodul in den Kofferraum?
Antworten: 23von AndreasBe » So 17. Sep 2023, 09:43 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 23
- 1871
Letzter Beitrag von bm3
Mo 18. Sep 2023, 22:22
