Akku Schock
Re: Akku Schock
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 421 Mal
Die Akkutemperatur findest du im Steuergerät 8C Hybrid Batteriemanagement oder BD Hochvolt Batteriemanagement unter dem Wert Akkutemperatur.Matze77 hat geschrieben: Welche Temperatur der Akku hat konnte ich leider im OBD nicht finden, hat jemand ne Idee wo dieser Wert ist? Im Steuergerät 19 unter Kühlmitteltemperatur stand immer nur 10 Grad. Hab kurz vor Weihnachten mal eine längere Fahrt gehabt und trotzdem war Kühlmitteltemperatur immer unverändert.
High_Voltage_battery_energy_information: ich glaube das ist die theoretische Verfügbarkeit (SOH?)
NV_energy_reqirement: wechselt immer zwischen 0 und 12700Wh (könnte der hinterlegte Normverbrauch sein?)
HV-EM_high_Voltage_battery_energy_information: Verfügbare Energie Temperaturbedingt?
Da kannst du dann auch den brutto-SOC und die einzelnen Zellspannungen auslesen.
Mit deiner Einschätzung der Werte High_Voltage_battery_energy_information und HV-EM_high_Voltage_battery_energy_information liegst du richtig.
Bitte in Zukunft nicht erschrecken, wenn das mal +/- 1000 Wh nach oben oder unten geht. Das ist ganz normal, weil eben temperaturabhängig.
Gekauft! Ab 08/2017 unterwegs mit einem e-Golf (190)
Seit 10/2019 Hyundai Kona 64 kWh
Re: Akku Schock
Hallo Hendrik,
oh ja, das hast Du - vielen Dank dafür!
Ich habe mir das mit dem OBDeleven gerade mal kurz angesehen, scheint genau das zu sein, was ich mir
gewünscht habe. Cool!
Was mir nicht ganz einleuchtet ist, daß man da so eine Art Guthaben mitkaufen kann / soll; wofür ist das
gut? Bedeutet das, daß man um damit arbeiten zu können, permanent zahlen soll, also über die Anschaffung
hinaus?
Lustig sind die Aussagen Deines Händlers, die doch sehr denen meines ähneln...
Nochmals Danke und schönen Tag
LG
Frank
hinaus?
LG
Frank
Re: Akku Schock
- Danke erhalten: 82 Mal
Re: Akku Schock
Mit OBDeleven kann man auch codieren. Einige Sachen sind in der App schon vorprogrammiert, die man dann nur aktiveren braucht. Zum Beispiel auch Video in Motion, als das abspielen von Videos während der Fahrt. Das aktivieren kostet aber so genannte Credits. Man bekommt jeden Tag beim ersten Start der App einen Credit, kann also auch sammelnS-RON hat geschrieben:Hallo Hendrik,
hinaus?
LG
Frank
Re: Akku Schock
Richtig, beim 190er ist der Wert unter Fahrzeugeigenschaftenklausdieter hat geschrieben:Hallo Leute!
Ihr müsst im Steuergerät 19 bei den angeboten Messwerten nach "Fahrzeugeigenschaften" suchen. Da dieser Begriff in der Tabelle nicht enthalten ist, muss er im Suchfeld eingetragen werden. Der SOH wird unter "Maximaler Energieinhalt" in Wh angezeigt.
Re: Akku Schock
Kleine Korrektur: Das ist mitnichten der SOH, sondern eben tatsächlich die aktuell maximal entnehmbare Energie. Die ist Temperaturabhängig. Der SOH wäre ein anderer Datenpunkt, temperaturunabhängig, den VW so aber nicht auslesbar herausgibt.klausdieter hat geschrieben:Hallo Leute!
- nur elektrisch seit erstem Auto 10.02.2015
Aktuell: BMW i4 edrive40
Re: Akku Schock
Mit der tatsächlich aktuell maximal entnehmbaren Energie haben wir aber schon mal einen Wert, auch wenn wir dadurch einen schwankenden SOH bekommen.
Man könnte auch einfach den Akku auf 100% laden, leer fahren, an einer CCS Säule die % ablesen und über die BC-Werte einen Wert errechnen. Der schwankt aber noch mehr
Re: Akku Schock
Danke für den Tipp Steuergerät 19 und dort "Fahrzeugeigenschaften" suchen im OBDeleven.
Ich hab jetzt bei Temperaturen um 0 Grad einen Energiegehalt von 20 kWh ausgelesen für meinen e-Golf von Juni 2015.
Eine echte Reichweitenverkürzung habe ich trotz meiner ca. 44000 km Laufleistung noch nicht festgestellt.
Im Winter immer so um die 110 km.
Ist der Wert im normalen Bereich? Im Sommer werde ich mal nochmal nachsehen mit OBDeleven.
Was stand denn da eigentlich bei einem brandneuen Auto? Ist das der Brutto oder der Netto-Wert?
2 Personen mit ID3 pro S tour + Opel Astra in Garage
Re: Akku Schock
Bei meinem 3Jahre alten 190 er eGolf wird mir seit Monaten nach dem Vollladen eine Reichweite von "nur" noch 185 Km angezeigt. Da das früher mehr war, hab ich mal nach den Empfehlungen hier im Forum ein Zellenbalancing erzwungen, indem ich den Akku ziemlich entleert und dann 15 Std. lang mit nur 1,4 KW geladen habe bis er voll war. Gebracht hat das gar nichts. Oder ist es normal, daß nach 3 Jahren und 30000 km nur noch 185 km Reichweite angezeigt werden?
Re: Akku Schock
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
- 1063
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 454
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Akku-Systeme für Garten, Land- und Forstwirtschaft
Antworten: 14von phonehoppy » Mi 10. Mai 2023, 16:35 » in Sonstige Elektrofahrzeuge - 14
- 1853
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
Di 11. Jul 2023, 16:55
Probleme mit Traktions Akku nach Motortausch
Antworten: 12von airone » Mi 31. Mai 2023, 22:02 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 12
- 1805
Letzter Beitrag von airone
Di 13. Jun 2023, 21:17
NMC-Akku effizienter als LFP?
Antworten: 19von city_lion » Sa 10. Jun 2023, 20:40 » in EX30 - Batterie, Reichweite - 19
- 4588
Letzter Beitrag von EX30
Fr 19. Jan 2024, 09:47
