E-Mobilität - Wie nachhaltig ist sie wirklich?
Re: E-Mobilität - Wie nachhaltig ist sie wirklich?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Die Kühlung im Zylinder kühlt ja nicht das Medium sondern den Zylinder selber, das musst du in Deinem Fall ja auch irgendwie machen, sonst wird Dein Behälter ja irgendwann zu warm und würde dein Wasser schon erwärmen wenn deine Verdrängerpumpe noch arbeitet, was dazu führt, dass keine weitere Energie dem Wasser zugeführt werden kann. Das warme Medium das ausströmt kann heute schon durch WHR (wasteHeatRecovery) zurück gewonnen werden, da sich aber in einem Gas die Energie durch Expansion schon entspannt, wird dies niemals so viel sein wie bei Deinem Wasser Beispiel welches ungeeignet ist, Energie durch Expansion ab zu geben. Da wie du selber schreibst, das Wasser ein nahezu inkompressibles Medium ist, wird durch diese Expansion nahezu keine Energie abgegeben.Michael_Ohl hat geschrieben: ↑ Wen es interessiert, Warum der zweite Hauptsatz nicht stimmen kann: Man nehme ein nahezu inkompressibeles Medium wie Wasser oder Spiritus. Niemand wird leugnen, das sich dieses bei Erwärmung ausdehnen wird. Wenn man diesem Medium im kalten Zustand mit einer Verdrängerpumpe Energie zuführt, und einen Druckanstiegt sowie einen Volumenstrom bewirkt, und das Ganze dann erwärmt, wird es theoretisch in einem Motor mehr Energie abgeben können als die Pumpe braucht. Erfolgt die Abkühlung, die nötig ist um einen geschlossenen Kreislauf zu bekommen vollständig in einem Gegenstromwärmetauscher ist keine Kühlung außer der Reibungswärme des Motors nötig. Beim theoretischen Beweis reicht das aus den Hauptsatz zu widerlegen. Um es praktisch nutzbar zu machen, ist der Aufwand deutlich höher es ist aber machbar.
MfG
Michael
Da aber der zweite Hauptsatz der Thermodynamik nur beschreibt, dass Energie immer in die Richtung der höheren Entropie fließt und niemals umgekehrt, widerspricht das Wasserbeispiel diesem ja nicht, weil du diesen Effekt bei Wasser nicht durch Expansion erreichen kannst, in welcher Richtung auch immer. Wasser verändert seine Temperatur durch Kompression oder Expansion einfach gar nicht und daher ist der 2. Hauptsatz der Thermodynamik gar nicht anwendbar.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Auch hier verwechselst du Ursache mit Wirkung. Die Sonnenenergie reicht an den Polen für Leben nicht aus. Punkt. Daher ist es Kalt. Egal ob Leben oder nciht, egal ob Maschinen oder nicht. Nichts was du an Feuer, Prozessen oder sonst etwas am Pol aufführen kannst würde die Temperatur dort beeinflussen. Alles absolut vernachlässigbar. Einzig und alleine die Sonne Heizt, am Pol eben weniger.
Kannst du oder willst du nicht verstehen, dass die Erwärmung der Erde aus sich heraus, egal durch was vernachlässigbar gegen die Einstrahlung der Sonne ist?
Der Mond hat auf der Nacht Seite -160 Grad und auf der Tagseite 130 Grad. Das wären die Temperaturen auf der Erde ohne Atmosphäre. Es hängt alles nur von der Atmosphäre ab, welche Temperatur ein Planet hat, was die Atmosphäre aus der Sonnenenergie macht. Nicht durch Heizen sondern nur durch verändern der Atmosphäre verändert sich das Klima.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
1/2000 der Sonnenenergie wird zu Stabilisierung des Biosystems aufgewendet. Bei belebter Materie bewegen sich die Atome nicht unabhängig voneinander wie bei toter Materie. Zudem gibt es Instabilitätspunkte, die nicht linear gekoppelt sind. Auf mirkosokopischer Ebene Änderungen verstärken sich so, dass sie makrosopisch sichtbar werden. 1/2000 der Sonnenneregie entspricht einer Kraft.
Nun setzen Maschinen bereits 1/8000 der Sonnenenergie um. Diese Kraft führt scheints zur Instabilität des Biosystems zu führen. Artensterben die Folge. Ohne Ökosystem kein überleben für uns Menschen.
Ein Elektroauto hat genauso Kraft wie ein Verbrenner.
Die Ersten zwei drittel so weit verstanden. Nur den Satz "diese Kraft führt scheints zur Instabilität des Biosystems" bitte erklären und Quellen dieser Aussage.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 2431 Mal
- Danke erhalten: 1675 Mal
Gerade in der faz...
ROBERT B. LAUGHLIN WIRD 70 :
Der Windstrom muss in den Wärmetank
https://www.faz.net/aktuell/wissen/phys ... 30308.html
Die emergente Natur der Quantenflüssigkeit
Seine Popularität verdankt Laughlin nicht allein solchen markigen Aussagen. Auch sein Physik-Nobelpreis, den er 1997 für seine bahnbrechende theoretische Arbeit auf dem Gebiet der Festkörperphysik aus den achtziger Jahren erhielt, hat gewiss einen Anteil daran. Laughlin fand damals heraus, dass die Leitungselektronen in einem dünnen Halbleiter ihren individuellen Charakter verlieren, wenn sie extremer Kälte und starken Magnetfeldern ausgesetzt sind. Sie bilden dann eine Art Flüssigkeit und verhalten sich wie Objekte mit einer Drittel- oder gar Fünftel-Elektronenladung. Mit dieser Theorie konnte er den sogenannten fraktionierten Quanten-Hall-Effekt erklären, auf den der Deutsche Horst Störmer und der Amerikaner Daniel Tsui bei Experimenten an den Bell-Laboratories 1982 gestoßen waren.
Zwar gibt es keine direkte Anwendung für diese Entdeckung. Sie ließ aber Laughlins Überzeugung reifen, dass ähnlich wie in der Biologie auch in der Physik die Emergenz beziehungsweise Selbstorganisation eine große Rolle spielt. Neue Eigenschaften oder Strukturen würden erst in Erscheinung treten, wenn elementare Grundbausteine kollektiv zusammenwirkten. Diese Ordnungsmuster zu enthüllen, sei die Aufgabe der Wissenschaft, so Laughlin.
Wir haben uns belebte Materie wie miteinander gekoppelte, senkrechte Pendel, Chaospendel vorzustellen. Am obersten Punkt ist es so sensibel, dass es auf Quantenfluktuationen oder auch z. B. davon abhängt wohin es fällt, ob man links oder rechts davon steht, reagiert. Die Bewegung ändert sich aufrund kleinster Einflüsse. Nun fällt ein Pendel nur einmal. Damit es dauerhaft fällt benötigt es Energiezufuhr. Wenn nun die äußerden Einflüsse durch technische Prozesse ansteigen, dann spürt dass Pendel nicht mehr das Hintergrundfeld.
Das sollen Erkenntnisse der Quantenphysik sein.
Quelle Hans-Peter Dürr, Kernphgysiker,
https://youtu.be/lnA7m0IxnUs
https://youtu.be/iSAJ-6apb0I (ab Min. 50)
Zuletzt geändert von zeolit am Mo 2. Nov 2020, 12:50, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
- Hat sich bedankt: 274 Mal
- Danke erhalten: 109 Mal
Lass mich raten: Waldorfschüler?zeolit hat geschrieben: ↑ 1/2000 der Sonnenenergie wird zu Stabilisierung des Biosystems aufgewendet. Bei belebter Materie bewegen sich die Atome nicht unabhängig voneinander wie bei toter Materie. Zudem gibt es Instabilitätspunkte, die nicht linear gekoppelt sind. Auf mirkosokopischer Ebene Änderungen verstärken sich so, dass sie makrosopisch sichtbar werden. 1/2000 der Sonnenneregie entspricht einer Kraft.
Seit September 2020: Renault Zoe Intens R135 Z.E. 50
- Hat sich bedankt: 180 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Ganz schön viel Pseudowissenschaft und fehlerhaft interpretierte echte Wissenschaft hier versammelt
Lasst mich meinen Teil zum Chaos beitragen:
Lasst und schwarze Klamotten und schwarze Autos verbieten!
Dies war ein sarkastischer Beitrag. Bitte ignorieren.
Aber mal echt:
Glaubt ihr wirklich das die Farbe von Dachziegeln und die folgende Erwärmung der Dachfläche auch nur einen marginalen zur Erderwärmung beiträgt?
Schaut euch Planeten ohne Atmosphäre an.... ich glaube nicht das man den Mond durch schwarz streichen ohne Atmosphäre auf erträgliche Temperatur aufheizen kann.
Wäre aber mal einen Versuch wert.
Imho hat nur die Zusammensetzung der Atmosphäre durch "Einsperren" der Wärmestrahlung einen signifikanten Effekt.
Wenn die Atmosphäre wieder mehr Wärmestrahlung abgibt an den Weltraum dann ist alles wieder gut.
Und das erreicht man durch ... Reduktion von CO2...
(es gibt noch andere Faktoren aber das ist das Grosse Faktor)
Aber mal echt:
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
BMW auf der Tagung "Nachhaltigkeit in Mobilität, Transport und Energieerzeugung"
Antworten: 4von AbRiNgOi » Di 30. Mai 2023, 16:18 » in BMW - modellübergreifend - 4
- 1055
Letzter Beitrag von env20040
Do 8. Jun 2023, 19:22
Service Design zur Förderung der E-Mobilität
Antworten: 2 - 2
- 772
Letzter Beitrag von Karlchen's Werkstatt
Mi 27. Dez 2023, 09:32
MKK Forum 2030 - Kongress für Transformation, Digitalisierung und Mobilität
von Petterson » Di 2. Jan 2024, 23:37 » in Veranstaltungen Deutschland - 0
- 579
(Fehl-)Entwicklung e-Mobilität 2024
Antworten: 17 - 17
- 1561
So 28. Jan 2024, 07:58
23. Gottorfer Landmarkt am Schloss in Schleswig am 5. Mai 2024 mit E-Mobilität
Antworten: 12von Vanellus » Di 19. Mär 2024, 12:42 » in Veranstaltungen Deutschland - 12
- 1069
Letzter Beitrag von prophyta
Sa 4. Mai 2024, 19:04
