E-Mobilität - Wie nachhaltig ist sie wirklich?
Re: E-Mobilität - Wie nachhaltig ist sie wirklich?
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Steht doch oben. Vereinfacht gesagt: wenn du vorher mattschwarze Dachziegel hattest, ändert sich wenig bis nichts. Waren diese weiß oder gar spiegelnde, wird es deutlich heißer mit der PV.Nichtraucher hat geschrieben: ↑ Frage (ernstgemeint): Wird durch die PV dem Sonnenlicht Wärme entzogen, da ja Energie in Strom umgewandelt wird? D.h. wäre die PV nicht da, würde dann die Fläche auf welche das Sonnenlicht auftrifft, wärmer werden?
Gruß SRAM
- Hat sich bedankt: 2407 Mal
- Danke erhalten: 1658 Mal
Andersrum ist die 2 Schicht ein guter Hitzeschutz für die Dachwohnung. Die Dachpfanne bleibt kühler. Der Bewohner braucht weniger Kühlleistung.
Auch sollte mal über die Wagenfarbe nachgedacht werden....unser dunkelblauer egolf ist bedeutend aufgehitzter als unser hellblauer Leaf oder weisse Yeti.
Ne Spiegelfolie auf dem Dach ist bestimmt sinniger als ein schwarzes Flowing roof design.
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Reflektion ist das eine. Ich möchte wissen, ob die Umwandlung von Licht in Strom den Sonnenstrahlen Energie entzieht. Müsste ja eigentlich so sein.Karlsson hat geschrieben: ↑Ist halt die Frage, wie viel da reflektiert wird und ob die reflektierten Strahlen zurück ins All gehen oder doch letztlich die Atmospähre aufheizen.... Stichwort Treibhauseffekt.Nichtraucher hat geschrieben: ↑ D.h. wäre die PV nicht da, würde dann die Fläche auf welche das Sonnenlicht auftrifft, wärmer werden?
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
@Nichtraucher Ja das tun sie, aber wie hoch ist der Wirkungsgrad von PV-Zellen? Bis maximal 20%. Diese elektrische Energie wird dann im Verbraucher (Heizung, Auto, Waschmaschine usw.) dann wieder in Wärme umgewandelt. Also: Mindestens 80% der Sonnenenergie bleibt übrig. Der Rest kommt entweder verzögert oder sofort wieder als Wärme, aber woanders raus.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1980 Mal
@Nichtraucher:
Mehr oder weniger ist das so. Aber genau genommen wird den Sonnenstrahlen nichts entzogen - die Energieform wird von "Strahlung" bei deren Absorption in eine andere Energieform (meist Wärme) gewandelt und die Strahlen hören damit auf zu existieren.
Trifft Sonnenlicht aber auf eine PV-Zelle, so wird seine Energie nur noch zum Teil in Wärme gewandelt, der Rest in elektrische Energie. In Summe bleibt die Energie gleich.
Zuletzt geändert von iOnier am Do 23. Jul 2020, 13:05, insgesamt 1-mal geändert.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
Wenn die Panels einen Abstand zum Dach haben, dann erhält man zwischen Dach und PV noch eine Luftschicht. Die isoliert erstmal etwas - und heizt sich durch die PV-Panels auf. Hat man ein "normales", geneigtes Dach, dann steigt diese warme Luft auf - eine Art Kamineffekt. Frische Luft strömt nach und etabliert damit eine Art "Luftkühlung der Dachziegel".
Ciao, Udo
Ciao, Udo
VW e-Up! 2020 teal blue
Lustige Diskussion hier.
Ist es nicht so, dass die Energie der Sonne auf jeden fall die Erde erwärmt?
Wäre ja auch blöde wenn nicht.
Über die 0,000xxx% nachzudenken, die dann wegen der Solardächer nicht mehr direkt in den Weltraum abgestrahlt werden, das kann doch nicht ernsthaft entscheidend sein?!
Viel mehr würde ich mich schämen, weiterhin die gespeicherte Energie der fossilen Rohstoffe wieder in Wärmeenergie zu verwandeln. Das ist sicher um ein vielfaches entscheidender als sich über Reflektionen und wo diese wie viel Auswirkung haben zu unterhalten.
elektrische Grüße
Peter
elektrische Grüße
Peter
nur noch elektrisch!
seit 16.06.2023 VW ID3 58kWh
Nissan Leaf ZE1 40kWh
e-Golf300
Mitsubishi I-Miev
KEWET CITY-JET 5
KEWET EL-JET 2
e-Golf300
Mitsubishi I-Miev
KEWET CITY-JET 5
KEWET EL-JET 2
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 151 Mal
Sehr wichtiger Punkt. Verbessert das Raumklima im Sommer, speziell bei einem Bungalow.Blue shadow hat geschrieben: ↑Andersrum ist die 2 Schicht ein guter Hitzeschutz für die Dachwohnung.
E-Mobilität: China hängt Deutsche Autobauer ab
Antworten: 1von Petterson » Di 2. Mai 2023, 18:50 » in Elektroauto Videos - 1
- 820
Letzter Beitrag von e3ver
Di 2. Mai 2023, 21:11
Umfrage zum Thema E-Mobilität
Antworten: 2von Janowl » Sa 6. Mai 2023, 08:51 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 2
- 1766
Letzter Beitrag von Maetu
So 21. Mai 2023, 21:09
BMW auf der Tagung "Nachhaltigkeit in Mobilität, Transport und Energieerzeugung"
Antworten: 4von AbRiNgOi » Di 30. Mai 2023, 16:18 » in BMW - modellübergreifend - 4
- 1012
Letzter Beitrag von env20040
Do 8. Jun 2023, 19:22
Service Design zur Förderung der E-Mobilität
Antworten: 2 - 2
- 726
Letzter Beitrag von Karlchen's Werkstatt
Mi 27. Dez 2023, 09:32
MKK Forum 2030 - Kongress für Transformation, Digitalisierung und Mobilität
von Petterson » Di 2. Jan 2024, 23:37 » in Veranstaltungen Deutschland - 0
- 539
