E-Mobilität - Wie nachhaltig ist sie wirklich?
Re: E-Mobilität - Wie nachhaltig ist sie wirklich?
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 452 Mal
Die PV senkt die Temperatur nicht. Das ist unzweifelhaft. Sie steigt eher.Karlsson hat geschrieben: ↑Meine PV Anlage ändert nichts an der Menge Sonnenlicht, die aufs Dach fällt.
Vielleicht denkst Du da nochmal drüber nach, das scheint noch nicht ganz schlüssig zu sein.
Übrigens plant VW eine CO2 neutrale Produktion der zukünftigen BEV, womit manche Diskussion auch hinfällig sein dürfte.
Wenn die Sonnenenergie dann im Akku ist. Ist es immer noch nicht kühler geworden. Im Gegenteil sogar wärmer durch Verluste. Und wenn dann die chemische Energie aus dem Akku im Auto durch reifenreibung und luftreibung 100% Wärmeenergie gewandelt wurde, ist es auch nicht kälter geworden. Jeder Prozess hat Verluste in Form von Wärme.
Die PV wandelt kurzweilige elektromagnetische Strahlung in Elektrizität um. Diese kurzwellige elektromagnetische Strahlung würde ohne PV in den Weltraum abgestrahlt.
Diese Prozesswärme relativ niedriger Temperatur ist unnütz und eine Belastung für die Biosphäre und eine Art Mauer, die die Abstrahlung nach Stefan-Bolzmann behindert.
Die gesamte Erdoberfläche, mit PV, Akkus und Elekteoheizung würde nach 5 Tagen einen Tage Sonne ersetzen können. Wir dürfen nicht beliebig Sonnenenergie verbrauchen. Derzeit verbrauchen Lebewesen ca. 1/2000 der Sonnenenergie. Maschinen weltweit etwa 1/8000 also 25% (Stand 2014).
Und die PV, Akkus und Elektroautos mussten hergestellt oder recycelt werden. Dabei wird auch unbrauchbare Wärme gewandelt.
Es ist egal ob fossile Brennstoffe oder Sonnenenergie. Auf die Menge an Prozesse, die damit betrieben werden, kommt es an.
Hier gibt es ein Maximum. Dieses ist in 2014 überschritten worden. Artensterben die Folge.
Ein deutscher verbraucht im Durchschnitt 5500 W (mit Hilfe seiner Maschinen/ technische Prozesse). Über 1300 W gibt es keine Zunahme der Lebensqualität. Wir brauchen bei der Reduzierung auf nichts verzichten, erhalten aber unsere Lebensgrundlage.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Eher würde sie das schwarze Dach unter der PV heiß machen. Die Sonnenenergie ist dieselbe.
Ich halte Deine Thesen für nicht haltbar.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2002 Mal
zeolit hat geschrieben: ↑Die PV wandelt kurzweilige elektromagnetische Strahlung in Elektrizität um. Diese kurzwellige elektromagnetische Strahlung würde ohne PV in den Weltraum abgestrahlt.
Dein Dach ist also ein für dieses Frequenzspektrum 100% effektiver Spiegel?
Also mein Dach wird bei Sonneneinstrahlung ordentlich warm und erwärmt damit die Atmosphäre. Stattdessen macht die PV darauf aus der einem Teil der Strahlung immerhin nutzbare Energie in Form von Strom.
Klar geht auch diese Energie letztlich in Wärme über, aber dazwischen habe ich damit auch was machen können, z.B. fahren.
Ich glaube, Du hast das immer noch nicht wirklich verstanden.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Mit Extremen zu argumentieren bringt hier wenig.
Dacheindeckungen gibt es im Normalfall mit Emissions- Absorptionszahl von 0.4 bis 0.9.
PV Module liegen zwischen 0.8 bis 0.95.
In der überwiegenden Anzahl der Fälle wir also eine PV Anlage zu einer stärkeren Erwärmung der bodennahen Luftschicht führen. Wie viel Energie dabei in Strom gewandelt wird ist unerheblich, da diese Energie letztlich auch wieder als Wärme bei niedriger Temperatur endet.
Will man mit dem eigenen Hausdach zur Kühlung der Erde beitragen, sollte man dieses verspiegeln, z.b. mit Mylarfolie überziehen.
Ist übrigens eine der besten und preisgünstigsten Methoden der Kompensation eines Erwärmungsfußabdrucks, gleich welcher Art: entsprechende Fläche Wüste pachten und die Fläche mit Mylarfolie überspannen. Der Effekt kann um mehr als Faktor zwei verstärkt werden, wenn man den darunter liegenden Wüstenboden mattschwarz einfärbt und die Mylarfolie nachts refft. Mögliche Verbesserung der Strahlungsbilanz: 0.5 Gigawatt pro km2.
Gruß SRAM
Gruß SRAM
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Frage (ernstgemeint): Wird durch die PV dem Sonnenlicht Wärme entzogen, da ja Energie in Strom umgewandelt wird? D.h. wäre die PV nicht da, würde dann die Fläche auf welche das Sonnenlicht auftrifft, wärmer werden?
Ist halt die Frage, wie viel da reflektiert wird und ob die reflektierten Strahlen zurück ins All gehen oder doch letztlich die Atmospähre aufheizen.... Stichwort Treibhauseffekt.Nichtraucher hat geschrieben: ↑ D.h. wäre die PV nicht da, würde dann die Fläche auf welche das Sonnenlicht auftrifft, wärmer werden?
BMW auf der Tagung "Nachhaltigkeit in Mobilität, Transport und Energieerzeugung"
Antworten: 4von AbRiNgOi » Di 30. Mai 2023, 16:18 » in BMW - modellübergreifend - 4
- 1092
Letzter Beitrag von env20040
Do 8. Jun 2023, 19:22
Service Design zur Förderung der E-Mobilität
Antworten: 2 - 2
- 810
Letzter Beitrag von Karlchen's Werkstatt
Mi 27. Dez 2023, 09:32
MKK Forum 2030 - Kongress für Transformation, Digitalisierung und Mobilität
von Petterson » Di 2. Jan 2024, 23:37 » in Veranstaltungen Deutschland - 0
- 619
(Fehl-)Entwicklung e-Mobilität 2024
Antworten: 17 - 17
- 1622
So 28. Jan 2024, 07:58
23. Gottorfer Landmarkt am Schloss in Schleswig am 5. Mai 2024 mit E-Mobilität
Antworten: 12von Vanellus » Di 19. Mär 2024, 12:42 » in Veranstaltungen Deutschland - 12
- 1148
Letzter Beitrag von prophyta
Sa 4. Mai 2024, 19:04
