E-Mobilität - Wie nachhaltig ist sie wirklich?
Re: E-Mobilität - Wie nachhaltig ist sie wirklich?
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danke erhalten: 234 Mal
Rohstoffabbau und Aufbereitung ist (fast) immer problematisch, egal um welchen Rohstoff es geht.
Und jedes mal wenn ein Rohstoff vermehrt nachgefragt wird, und dadurch im Preis steigt, werden die Bestandskunden dem größten Neukunden Vorwürfe machen, dass er dafür verantwortlich ist.
Die Hersteller von Verbrennungsmotoren haben das beim Kobalt schon ganz gut hinbekommen. Kein Wort davon, dass sie das Kobalt selbst benutzen um Stahl zu legieren und wärmefest zu machen. Oder dass es beim Kraftstoff zur Entschwefelung eingesetzt wird. Nein, Kobalt wird erst abgebaut seit es E-Autos gibt, und erst seit dann (und nur für Kobalt) gibt es Kinderarbeit in der Demokratischen Republik Kongo. Vorher haben wir es wahrscheinlich aus Sonnenschein und Kinderlachen gewonnen.
Ja, der größte Verbraucher eines Rohstoffes steht in der Verantwortung dafür wie dieser gewonnen und verarbeitet wird, aber nicht alleine. Wenn die Technologie wie dieser Rohstoff gewonnen wird momentan umweltschädlich oder für die Arbeiter und Einwohner schädlich oder unwürdig ist, dann muss daran gearbeitet werden, aber von allen Seiten.
Und es wird egal sein welche Lösung gefunden wird, irgendjemand wird auch weiterhin meckern.
Was ist wenn jemand anfängt das Lithium aus Meerwasser in Kalifornien zu gewinnen? Dann dreht sich das Argument nämlich, dann sind sie böse weil sie die Südamerikaner nicht am Erfolg der E-Mobilität teilhaben lassen.
Gleiches gilt für Kobalt, was passiert wenn Kanada die Förderung hochfährt und die Preise sinken? Auch dann wird sehr bald der Vorwurf laut werden, dass ein afrikanisches Land nicht mit dem modernen Bergbau einer Industrienation mithalten kann und verdrängt werden soll.
Und der Lachende Dritte den es immer gibt? Das sind die Handvoll Rohstoffgiganten die es gibt. Denen ist es nämlich egal ob sie das Kobalt nun aus Afrika oder Kanada oder direkt vom Mars holen. Der Preis variiert mit den Herstellungskosten, die Marge dazwischen bleibt gleich (plus x% im Jahr, wird ja schliesslich alles teurer).
Re: Sprüche und Anekdoten aus dem Alltag
E-Mädel
Ich bin nebenbei bemerkt Softwareentwicklerin für die Abfall- und Entsorgungsindustrie. Habe folgende Zahlen für den Lithiumverbrauch vorliegen:Odanez hat geschrieben: ↑ ...und zum schmieren von Verbrennungsmotoren. Das Lithium ist danach aber verbraucht. Man sollte einfach die Abbaufirmen zwingen das abgepumpte Wasser mit Meerwasser zu ersetzen. Dann wird zwar Lithium teurer aber alle negativen Aspekte des Abbaus dürften dann verschwunden sein.
- 40% Akkus, davon 23% für die Autoindutrie, 15% für Kleinakkus (Modellbau, Elektronik ...), 2% Batterien nicht aufladbar
- 15% für die Keramikherstellung
- 13% Brandschutzgläser / Glaskeramik
- 9% für Öle
- 5% für normale Gläser
- 5% für Kunststoffe
Nochwas:
China bezog 2018 ca. 75% des Lithiums aus Australien (dort Abbau im Bergbau) geht wentlich schneller, sauberer, ist aber teurer.
Deutschland bezog 95% des Lithiums aus Südamerika, 0,2% aus Deutschland.
Das Lithium kann zu nahezu 100% aus Akkus wieder recycled werden. Bei offenen Systemen (Öle & Co.)? Zu teuer, noch ...
So, jeder der das Wasser nicht aus dem Hahn trinkt und die Kaffeebohnen nicht kaut trägt zur Umweltverschmutzung durch Lithiumgewinnung bei und verhindert durch Verknappung des Rohstoffs den Bau kostengünstiger E-Fahrzeuge. Bild? Focus? Ich hab da was für euch.../s
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1181 Mal
Die Diskussion (ausserhalb des Forums) zu diesem Thema wird langsam ermüdend. Denn das eigentliche Ziel ist es durch F.U.D genau das zu erreichen. Sachargumente, die man im korrekten Zusammenhang irgendwann immer entkräften kann, verselbständigen sich dann zu Allgemeinplätzen. Das "EVs sind umweltschädlich, aber (deutlich) weniger umweltschädlich als Verbrenner" (vor allem, wenn man gesellschaftliche Nebenprobleme wie erhöhte Belastungen in Ballungsgebieten mit betrachtet). Wird zu "EVs sind ja absolut betrachtet auch umweltschädlich" (was richtig ist), dann ist es auch egal, ob ich weiter Diesel verbrenne (was eben nicht richtig ist)... Wenn die Diskussion aber nur auf dem Level ist "Sind EVs umweltschädlich oder nicht?", hat man als EV Freund fast verloren.
- Hat sich bedankt: 1587 Mal
- Danke erhalten: 84 Mal
- und dass sie die beim Abbau eingesetzten Chemikalien und Giftstoffe mitnehmen, statt dort in der Landschaft zu verstreuen.Odanez hat geschrieben: ↑ ...und zum schmieren von Verbrennungsmotoren. Das Lithium ist danach aber verbraucht. Man sollte einfach die Abbaufirmen zwingen das abgepumpte Wasser mit Meerwasser zu ersetzen. Dann wird zwar Lithium teurer aber alle negativen Aspekte des Abbaus dürften dann verschwunden sein.
E-Mädel
Wenn man das Thema weiterspinnt:
Stand 2018: Es wird in etwa genau soviel Lithium für alle Schmier-Öle benötigt, wie für alle Akku's zusammen der EVs.
Hab ich selbst auch noch nicht drüber nachgedacht. Ich schau kommende Woche mal nach, wie hoch der Anteil der Schmierstoffe für die Autoindustrie ist.
Nachtrag:
es wird 3x so viel Lithium für die Keramik- und Glasherstellung verwendet, als für Akkus der EVs.
Nachtrag:
- Hat sich bedankt: 3707 Mal
- Danke erhalten: 3219 Mal
Ja, genau! Daß die Chemikalien nicht einfach so in die Umwelt gekippt werden sollte doch eigentlich für einen Zulieferer der deutschen Autoindustrie kein Problem sein - und für die deutsche Autoindustrie sollte es auch kein Problem sein das in die Verträge reinzuschreiben. Wer hätte denn vor 40 - 50 Jahren gedacht daß man just-in-time-Produktion und -Lieferung in Verträge hinein klöppeln kann?Horse hat geschrieben: ↑- und dass sie die beim Abbau eingesetzten Chemikalien und Giftstoffe mitnehmen, statt dort in der Landschaft zu verstreuen.Odanez hat geschrieben: ↑ ...und zum schmieren von Verbrennungsmotoren. Das Lithium ist danach aber verbraucht. Man sollte einfach die Abbaufirmen zwingen das abgepumpte Wasser mit Meerwasser zu ersetzen. Dann wird zwar Lithium teurer aber alle negativen Aspekte des Abbaus dürften dann verschwunden sein.
@Odanez: das mit dem Meerwasser ist ein kleines Problem... Die Salzwüste in Bolivien, von der ich weiß, liegt auf 5000 m. Da wird der Wassertransport die CO²-Bilanz ganz gehörig verhageln.
Zudem weiß ich das aus einer Publikation bzgl. Auffüllen des Toten Meeres mit Mittelmeerwasser daß sich Salzwasser und Salzwasser nicht immer vertragen muß. Dort zum Beispiel würde, wegen unterschiedlicher Salzarten, das Mittelmeerwasser mit dem Wasser des Toten Meeres reagieren und irgendetwas ausfallen. Kalk in Massen oder irgend sowas und damit wäre das Tote Meer dann das verschlickte und vermoderte gänzlich tote Meer.
Aber Deine Idee ist nicht ganz so doof - was wenn man das Wasser dort zwar verdunsten würde und es dann aber wieder einfängt - einen geschlossenen Kreislauf quasi einrichtet. Also mit Glasscheiben die Verdunstungsbecken abdeckt und das sich daran niederschlagende Wasser einsammelt und wieder dem Salzsee zuführt. Damit könnte man sicher die Lithiumgewinnung deutlich nachhaltiger machen.
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2002 Mal
BMW auf der Tagung "Nachhaltigkeit in Mobilität, Transport und Energieerzeugung"
Antworten: 4von AbRiNgOi » Di 30. Mai 2023, 16:18 » in BMW - modellübergreifend - 4
- 1090
Letzter Beitrag von env20040
Do 8. Jun 2023, 19:22
Service Design zur Förderung der E-Mobilität
Antworten: 2 - 2
- 805
Letzter Beitrag von Karlchen's Werkstatt
Mi 27. Dez 2023, 09:32
MKK Forum 2030 - Kongress für Transformation, Digitalisierung und Mobilität
von Petterson » Di 2. Jan 2024, 23:37 » in Veranstaltungen Deutschland - 0
- 614
(Fehl-)Entwicklung e-Mobilität 2024
Antworten: 17 - 17
- 1614
So 28. Jan 2024, 07:58
23. Gottorfer Landmarkt am Schloss in Schleswig am 5. Mai 2024 mit E-Mobilität
Antworten: 12von Vanellus » Di 19. Mär 2024, 12:42 » in Veranstaltungen Deutschland - 12
- 1144
Letzter Beitrag von prophyta
Sa 4. Mai 2024, 19:04
