E-Mobilität - Wie nachhaltig ist sie wirklich?
Re: E-Mobilität - Wie nachhaltig ist sie wirklich?
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 1034 Mal
Jupp78
Zu viel Sonne und die typische geringere Nachfrage am Wochenende. Dazu kommt, dass man auch auf die Netze schauen muss, grade im sonnigen Süden ist dieser Effekt stärker als im Norden. Eine gewisse Lastabsenkung ist am Wochenende seit Jahren gelebte Praxis, grade im Sommer bei gutem Wetter.hgerhauser hat geschrieben: ↑ Was mich etwas überrascht. Wieso haben die AKW gestern und vorgestern mittag runtergeregelt? Der Preis war doch noch weit von Null entfernt.
Ja, der März war dieses Jahr nett, schön sonnig. Da habe ich gar keine Heizung mehr gebraucht.
Keine Frage, dass es im Winter durchschnittlich mehr Wind gibt als im Sommer, aber schau dir einfach mal im letzten Winter KW49-51 an und dagegen KW5-8. Ganz schön dunkelflautig ist es in KW49-51 gewesen so im Vergleich.hgerhauser hat geschrieben: ↑ Für den eigentlichen Winter gibt es ja Wind.
Zuletzt geändert von Jupp78 am Di 5. Jul 2022, 15:04, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 2061 Mal
- Danke erhalten: 3857 Mal
Da stimme ich zu - derzeit noch.
Das ist aber eigentlich immer so, dass man es erst nachher mit Sicherheit weiß. Man könnte aber Prognosen erstellen. Ich stelle mir einen Dienst vor, der mittels Machine Learning aus der Vergangenheit Prognosemodelle lernt, die für jede Region eine viertelstundenweise Wahrscheinlichkeitsaussage für die nächsten Tage erlauben.Die Betrachtung des Grenz-CO2-Ausstoßes ist nämlich nur a posteriori möglich. (...) In der Realität muss man a priori eine Entscheidung treffen.
Am Auto stellt man dann ein, an welchem Zeitpunkt man welchen SoC haben will, und die Software kalkuliert ein klimaoptimiertes Ladeprofil.
Ist noch Zukunftsmusik, aber im Prinzip wäre es mit heutigen Mitteln bereits machbar.
- Hat sich bedankt: 512 Mal
- Danke erhalten: 794 Mal
Analog zur Greendex-Prognose auf movility.me
Falls es aber, wie im Screenshot, so wenige Ladepunkte gibt dass sie meist immer belegt sind (die halb verdeckten "grünen Ladepunkte" dort gibt es nicht mehr/sind nicht öffentlich), klappt das nicht.
- Hat sich bedankt: 196 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Ja weißt Du, man kann Nachhaltigkeit mit seinen persönlichen Scheuklappen betrachten und bei Störungen mit zerebralem Fingerucken reagieren. dann magst ja recht haben.
In der Gesamtbetrachtung des Umweltproblems wird man aber erkennen, dass das Elektroauto unabhängig vom Grad seiner Nachhaltigkeit eben nicht der Heilsbringer sein wird, weil es Umweltprozesse gibt, welche gewaltig sind und sich des Einflusses der Menschheit vollständig entziehen.
Koexistenz ist ein Fremdwort im menschlichen Sprachschatz ideologisch verblendeter Irrlichter
https://youtu.be/DzcEkdApqWw?si=_JnExjBh2MJn6KeY
So funktioniert die Vergütung derzeit auf dem Strommarkt, aber es geht ja hier nicht um Geld, sondern um CO2. Der CO2-Ausstoß richtet sich aber anders als der Strombörsenpreis nicht für alle nach dem letzten Erzeuger in der Merit Order.
- Danke erhalten: 738 Mal
@MaXx.Grr Nur zur Erklärung, es geht nicht um Mild-Hybrid/MHEV, sondern um einen Voll-Hybrid/HEV - im Energieumsatz macht das einen deutlicheren Unterschied aus.
@hgerhauser Du sprichst vom eGolf, einem Auto mit 36kWh brutto, welchen du sehr sparsam fahren kannst. Das ist ein super Beispiel dafür, wo die richtigen Voraussetzungen geschaffen und genutzt wurden.
Da meine Frage, was ist das Jahresmittel inkl. Ladeverluste, hättest du hierfür einen Wert?
Du erwähnst auch, dass "Bis 2030 200 GW PV stehen sollen" - was bedeutet das aber in der Umsetzung?
Im Tages-Peak haben wir in DE eine Netzleistung von runden 70...75GW. Wie wirkt sich das auf die netzbedingten CO2-Emissionen aus. Quaschning erstellte ja eine Prognose, bzgl. des Pariser Abkommens (siehe unten).
Das Thema dreht sich um die Frage "Wie nachhaltig ist es wirklich?".
"Wirklich" ist schwer zu fassender und wie ich hier an den Mit- und Gegenmeinungen sehe, wird auch viel in die Zukunft prognostiziert - da diese aber erst noch geschieht, ist es mit der "Wirklichkeit" so eine Sache.
Die Spanne kann vom minimalsten Wert, dem "Best-case", bis zum höchsten Wert "Worst-case" gehen, in dem sich nichts zum Besseren entwickelte (sehr unwahrscheinlich).
Emotional aufgeladene Kommentare sind ebenso mit dabei, in der Richtung "Man habe es nicht verstanden, auf was es ankomme!" oder ne Spur härter "Man rechne bewusst falsch". Wenn wir aber dann interessens-gemäß nur die "Sonnenseite" betrachten, finden wir nicht das "wirkliche Bild", sondern spiegeln uns nur in unseren Erwartungen.
Mein Vergleich zwickt ja deswegen so sehr, weil es das BEV nicht so sonderlich gut aussehen lässt - das ist mir bewusst, obwohl ich keine überzogen-schlechten Werte für's BEV annehme. Dass ich es von meinem Fall abhängig mache (die letzten 170km legte ich mit 3,3l/100km zurück, bei 54km/h Durchschnitt), ist mir auch bewusst, einfach um eine andere Perspektive in den Raum zu stellen.
Mein Interesse liegt ebenso darin, aufs BEV zu wechseln, ich finds ebenso wenig wie viele hier gut, trotzdem noch um die 4l Treibstoff alle 100km zu verbrennen.
Aber besäße ich gerade ein Kleinwagen-BEV, mit 50-60kWh (die Reichweite fordere ich von einem Erstwagen mindestens ein), käme ich kaum CO2-ärmer voran.
Ist das nicht absurd - bin ich der einzige der das so empfindet?
Quelle: https://www.volker-quaschning.de/datser ... /index.php
Der Widerwille jemandem zuzuhören, beruht auf der Angst, die eigene Meinung zu ändern.
(c) Carl Rogers
(c) Carl Rogers
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 686 Mal
Der Mittelwert für den Egolf liegt einschließlich Ladeverluste bei etwa 11 kWh/100 km.
https://3pkem226sk6p252wx4117ivb-wpengi ... s_2030.jpg
Hier ist der vorgesehene Ausbaupfad für PV:
2022 7 GW
2023 9 GW
2024 13 GW
2025 16 GW
2030 20 GW
Also zu den 60 GW heute sollen 140 GW bis 2030 hinzukommen.
Am Sonntag hatten wir in der Spitze 36 GW PV Leistung am Netz, das kannst Du mit Dreisatz leicht von 60 GWp auf 200 GWp hochrechnen: 2030 wären dann 120 GW PV Leistung da um 13:00. Zum Vergleich: die Netzlast am Sonntag um 13:00 lag nur bei 52 GW.
Am Sonntag waren noch etwa 17 GW Kohle, Erdgas und Kernkraft um 13:00 am Netz. 11 GW wurden exportiert, 7 GW gingen in Pumpspeicher. Von der Energie her hätte man also Kohle, Erdgas, Kernkraft auf Null runterfahren können (wie hier schon angemerkt wurde, deutsche Kernkraftwerke liefern zur Zeit keine Regelleistung).
Will man Kohle, Erdgas und Kernkraft aber wirklich auf Null runtersetzen, müssen andere Kraftwerke / Batterien für Regelleistung da sein. Zur Zeit kann das Netz in Deutschland noch gar nicht mit 0 Kohle, Erdgas, Kernkraft betrieben werden. Selbst wenn PV genug liefern würde, weil so viel gespart würde, dass Kohle, Erdgas, Kernkraft von der Energie her nicht mehr gebraucht würden, könnte man sie trotzdem noch nicht abschalten, weil sie auch Regelleistung liefern.
Vereinfacht: ein 500 MW Kohlekraftwerk wird mit 450 MW betrieben, damit es in Minuten auf 500 MW hochregeln oder in Minuten auf 400 MW runterregeln kann. Damit das weg kann, braucht man etwas anderes zum Ausregeln, z.B. eine Batterie mit 200 MWh Kapazität, die bei 50% Ladestand ist und 50 MW in Sekundenbruchteilen hoch- oder runterregeln kann. Oder z.B. 10000 Elektroautos mit 60 kWh Kapazität, die an einer smarten bidirektionalen Ladestation hängen und auch im Schnitt bei 50% Ladestand sind. Da hätte man sogar 600 MWh, man würde aber auch nicht so viel von der Kapazität nutzen wollen, da auch noch etwas fürs Auto fahren übrig sein muss, und etwas Reserve, weil man nicht genau weiß, wie viele Autos an Ladestationen hängen (wobei das nicht so viel ist bei 10000 Autos mittelt sich das statistisch sehr zuverlässig).
Neben Regelleistung gibt/gab es noch zwei andere wichtige Gründe für den sogenannten Must Run Sockel:
KWK Lieferverpflichtungen für Wärme (Kraftwerk muss laufen, um Wärme bereitzustellen, selbst wenn der Strom nicht gebraucht wird). Das kann man abstellen, indem ein alternativer Wärmelieferant zur Verfügung steht (Wärmespeicher, Spitzenlastkessel, Wärmepumpe, Power to heat).
Eigenproduktion der Industrie, die sich wegen Einsparungen bei den Netzentgelten und Umlagen auch bei Strompreisen von 0 rechnet(e). Die EEG Umlage ist weg, die meisten Industriekraftwerke laufen mit extrem teurem Erdgas. Da dürfte nicht mehr viel übrig sein.
In GB ist 2025 das ZIeldatum für zero carbon, also der Möglichkeit das Netz bei Verfügbarkeit von ausreichend Erneuerbaren komplett ohne fossile (Regel)kraftwerke zu betreiben:
https://www.nationalgrideso.com/future- ... ero-carbon
2022 7 GW
2023 9 GW
2024 13 GW
2025 16 GW
2030 20 GW
heikoheiko.blogspot.com
- Hat sich bedankt: 3707 Mal
- Danke erhalten: 3219 Mal
Du hast mit der Zoe gerechnet - die hat einen 50 kWh-Akku und schneidet in Deinem Vergleich bei dem durchschnittlichen CO²-Wert für den Deutschlandmix um 5 g/100 km besser ab - mit der Option bei jedem Laden potentiell besser als den Strommix zu laden - optimal mit eigener Solaranlage, aber auch noch möglich mit EE-dienlicher Ladung zu Zeiten, in denen der Strommix CO²-ärmer als der Durchschnitt liegt.
Es sind ~5 g / 100 km die Du tatsächlich einsparst wenn man mit dem statistischen Mittel rechnet. Im Laufe des EE-Ausbaus die nächsten Jahre wird das automatisch mehr Einsparung - davon kann man mittlerweile sicher ausgehen. Wahrscheinlich nicht so viel besser wie wenn wir noch mit russischem Erdgas die Regelleistung erzeugen könnten. Aber mit dem von hgerhauser genannten Zubau wird der durchschnittliche CO²-Wert trotz Kohle für den deutschen Strommix immer besser.
Ich finde es unter diesen Voraussetzungen nicht absurd zum Kauf eines eAutos zu raten. Absurd ist es allerdings zig Seiten rumzudiskutieren, daß man beim Laden entgegen aller Statistiken immer den schlechtestmöglichen Braunkohle-CO²-Wert annehmen müsse.
Grüazi, MaXx
P.S. Ich sprach von Mildhybrid da mir nur ein Hybrid mit einem Stecker dran als vollwertiges Hybridfahrzeug erscheint. Alles andere ist mir zu wenig und zu mild.
Wenn du das mit der Golfklasse rechnest ID.3 (77kwh) vs. GTI kommt dann endlich das raus was sie hören wollen?
BMW auf der Tagung "Nachhaltigkeit in Mobilität, Transport und Energieerzeugung"
von AbRiNgOi » Di 30. Mai 2023, 16:18 » in BMW - modellübergreifend -
Letzter Beitrag von env20040
Do 8. Jun 2023, 19:22
Service Design zur Förderung der E-Mobilität
Letzter Beitrag von Karlchen's Werkstatt
Mi 27. Dez 2023, 09:32
MKK Forum 2030 - Kongress für Transformation, Digitalisierung und Mobilität
von Petterson » Di 2. Jan 2024, 23:37 » in Veranstaltungen Deutschland -
(Fehl-)Entwicklung e-Mobilität 2024
So 28. Jan 2024, 07:58
23. Gottorfer Landmarkt am Schloss in Schleswig am 5. Mai 2024 mit E-Mobilität
von Vanellus » Di 19. Mär 2024, 12:42 » in Veranstaltungen Deutschland -
Letzter Beitrag von prophyta
Sa 4. Mai 2024, 19:04
