Neuer C-Zero Fahrer vor Überführungsfahrt
Re: Neuer C-Zero Fahrer vor Überführungsfahrt
- Danke erhalten: 27 Mal
Oft ist in solchen Situationen zu viel Spannung auf dem Deckel, daher mal zu zweit rangehen.
Einer drückt ganz leicht auf den Deckel gegenüber dem Scharnier und der andere entriegelt gleichzeitig.... Am besten alle fünf Finger rund um den Deckel verteilt am Rand leicht andrücken, dann entriegelt der Zweite, dann sollte der Entriegelungsstift auf jeden Fall entlastet sein. Bisl vorsichtig rumprobieren.
Wenn zuviel Spannung auf dem Deckel ist, kann der Entriegelungstift nicht (vollständig) ausgezogen werden.
Falls das klappt, einfach ein wenig mehr Spiel reinbringen, zum Beispiel das Verriegelungsloch im Deckel etwas aufweiten oder einfach fetten....
03/2015 - 07/2017 C-Zero weiss (Karla)
10/2015 - 01/2020 ZOE R240 Life Mietakku rein weiss (Jade)
seit 08/2017 ZOE Q210 Life Kaufakku energy blau (Claire)
seit 07/2020 ZOE R135 ZE50 Experience Kaufakku titaniumgrau (Elise)
drilling
Ich denke die haben mal vergessen die Klappe zuzumachen und sind dann mit offener Klappe irgendwo gegengefahren und haben sie damit leicht verbogen weswegen sie seitdem hakt.WolfgangR hat geschrieben:Das Autohaus musste davon wissen, da der Klappenrand u. der Lack am Auto Kratzer hatte. Demnach mussten die Kollegen dort die Klappe mit dem Schlüssel oder Schraubenzieher geöffnet haben
Normalerweise (also solange sie nie verbogen wurde) sollte sie zuverlässig auf und zu gehen. Ich kann mich nur an einen einzigen Beitrag hier von jemanden erinnern der das selbe Problem hatte, weil die Klappe leicht verbogen war.
Eventuell kannst du die Klappe vorsichtig selber wieder zurückbiegen, das Blech ist ziemlich dünn.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1987 Mal
Wahrscheinlich ist nicht die Klappe selber in sich verbogen, sondern entweder der Blechstreifen, mit dem sie am Scharnier angeschlagen ist (in Fahrtrichtung vorne) oder der an der anderen Seite, in den die Sperrklinke einrastet (in Fahrtrichtung hinten).
Zum ersten Öffnen einen Schraubendreher o.ä. mit etwas Stoff umwickeln, damit es nicht noch mehr Kratzer gibt. Mit 2 Personen arbeiten oder den Öffnungshebel irgendwie in gezogener Position fixieren, sonst rastet die Sperrklinke wieder ein. Klappe vorsichtig aufhebeln.
Dann die Klappe hin- und herbewegen (aber noch nicht ganz zudrücken), dabei schauen, ob sie schön mittig / zentriert in die Öffnung der Karosserie läuft, ggfs. durch vorsichtiges Biegen des scharnierseitigen Blechstreifens justieren.
Zuletzt dann langsam weiter zudrücken. Wenn es schon vor den Einrasten "kratzt" => den Blechstreifen, in den die Sperrklinke einrasten soll, etwas von der Sperrklinke wegbiegen, also in Richtung Zentrum der Klappe. Immer nur ein winziges Stück biegen, das ist eine Sache im 1/2 Millimeterbereich. Wenn Du zu weit gebogen hast, ist das nicht schlimm, merkst Du halt daran, das die Klappe gar nicht mehr einrastet => wieder bisschen in die andere Richtung biegen.
Diese "Reparatur" schafft jeder Laie, der nicht 2 linke Hände hat und die noch voller Daumen. Dass die Werkstatt / der Händler das nicht gemacht hat (gemerkt haben müssen sie's ja) ist ein Armutszeugnis und an sich müsste man das reklamieren. Bisschen doof, dass der so weit weg ist. Vielleicht mit Hilfe eines lokalen Betriebs? Du hast Dir doch sicher schon eine Werkstatt mit Kompetenz in Deiner Nähe ausgesucht?
Werner
Werner
Danke nochmals an alle, die mich so toll mit Tipps und Ratschlägen vor und während der Reise unterstützt habt.
Im Nachhinein würde ich die Fahrt jederzeit wieder machen. Aufgrund der kurz kalkulierten Strecken zwischen den Ladepunkten, konnte ich völlig entspannt und einigermaßen warm die Heimfahrt genießen.
Ob der Stromverbrauch bei diesen äußeren Bedingungen, Streckenprofil, Nutzung der Heizung und meiner unerfahrenen Fahrweise in Ordnung geht, könnt ihr mir ja gerne mitteilen.
Laut Abrechnung habe ich folgendermaßen geladen:
Start mit 100% u. 90km Reichweite
Nach 53km in Einbeck an die Ladesäule und auf 80% geladen (Telekom Ladestrom 5 kWh). Bis dahin Gebläse auf Stufe 1 ohne Heizung. Nach dem Laden dann mit Heizung und Gebläse auf Stufe 1-2.
Nach 43km in Göttingen an die Ladesäule und auf 80% geladen (New Motion 7kWh).
Nach 54km in Guxhagen an die Ladesäule und auf 80% geladen (Telekom Ladestrom 8,36 kWh)
Nach 50km in Kirchheim an die Ladesäule und auf 80% geladen (Plugsurfing keine Abrechnung bis jetzt)
Nach 52km in Mücke an die Ladesäule und auf 80% geladen (Telekom Ladestrom 10,26 kWh)
Nach 43km in Bad Nauheim an die Ladesäule und auf 83% geladen (kostenlos bei Kaufland, nicht geschaut)
Nach 42km in Frankfurt an die Ladesäule und auf 83% geladen (Telekom Ladestrom keine Abrechnung bis jetzt)
Nach 46km in Mainz an die Ladesäule und auf 87% geladen (Telekom Ladestrom 4,7 kWh)
Nach 58km angekommen mit 13km Restreichweite
Die Geschwindigkeit lag zwischen 90 - 105km/h, wenn die Möglich bestand, immer hinter einem LKW fahrend. Bergauf hatte ich diese jedoch überholt, da ich nicht mit 60-70km/h fahren wollte.
Hier noch ein paar Fotos: https://www.dropbox.com/sh/abgt62avd2eh ... Ox7Ra?dl=0
Den Ladedeckel für den Schukoanschluß habe ich gestern Abend noch mit dem Schraubenzieher u. Tuch vorsichtig geöffnet und unseren kleinen über Nacht gefüttert. Heute über Tag schaute ich nach dem Riegel und dem Deckel. Dabei stellte ich fest, das weder der Riegel defekt ist, noch das der Deckel, bzw. der Schnapper (Blechteil) verbogen sind. Der Deckel entriegelt so wie es sein soll, jedoch springt dieser nicht heraus. Es sieht so aus, als ob die Feder/Federblatt defekt ist und keine Spannung mehr hat. Der Deckel lässt sich ohne widerstand Ein- und Ausklappen. Am CHAdeMO-Anschluß springt der Deckel beim Entriegeln richtiggehend nach außen.
https://www.dropbox.com/sh/abgt62avd2eh ... rblech.JPG
Ja, das ist unser lokaler Citroen-Händler. Ob er sich mit E-Autos auskennt weiß ich nicht. Aber dieses Problem ist ja mechanischer Natur.Du hast Dir doch sicher schon eine Werkstatt mit Kompetenz in Deiner Nähe ausgesucht?
Ist das etwa der Blechstreifen was ich als Federblech vermute?Wahrscheinlich ist nicht die Klappe selber in sich verbogen, sondern entweder der Blechstreifen, mit dem sie am Scharnier angeschlagen ist (in Fahrtrichtung vorne)
Zuletzt geändert von WolfgangR am Sa 12. Jan 2019, 20:04, insgesamt 2-mal geändert.
Nee, was ich als "Blechstreifen" bezeichnet habe ist die feste Verbindung zwischen der Klappe und ihrem Gelenk.
Am Gelenk selber sitzt die Feder, welche die Klappe nach der Entriegelung etwas aufspringen lässt. Sieh' Dir das mal etwas genauer an. Ein Bild findet sich hier, dann:
Ich füge das Bild mal hier ein:
Da sind 2 "Blechfedern", schwarz lackiert, am Gelenk. Die eine, ich habe sie mit einer roten "1" markiert, "umgreift" das Gelenk und kommt im geöffneten Zustand der Klappe unter Spannung / über einen Druckpunkt; sie dient offenbar dazu, dass die Klappe in geöffneter Position nicht flattern kann (z.B. bei Wind).
Die Andere befindet sich an der "Rückseite" des Gelenks und kommt offenbar beim Schließen unter Druck, diese lässt die Klappe demnach "aufspringen". Ist im Grunde nur ein "im Zickzack gefaltetes" Federblech. Ihre Position habe ich mal mit einer roten "2" markiert; an der Stelle verdeckt in der Abbildung aber die Rastnase des inneren Ladedeckels genau das, was man hier gerne sehen würde.
Eine bessere Abbildung finde ich aktuell nicht. Bei den aktuellen Lichtverhältnissen im Carport kriege ich auch kein gutes Foto hin - und morgen habe ich keine Zeit (müssen in Familiensache auf Reise gehen und kommen erst Montag Abend wieder. Dienstag bin ich dann mit dem Auto gleich früh selber zur Werkstatt unterwegs - Jahreswartung und Reparatur am Heizsystem, die wollen das Auto 2-3 Tage behalten ... sprich, vor irgendwann Ende der Woche schaffe ich das nicht mehr.
Falls die Feder "2" abgefallen / gebrochen / sonstwas damit ist, hast Du den Schuldigen identifiziert
Vielleicht kannst Du Dir ggfs. behelfen, indem Du an der Stelle ein Schaumstoffklötzchen o.ä. mit z.B. doppelseitigem Klebeband befestigst. Ist natürlich keine Dauerlösung, da Schaumstoff Wasser zieht und dann ständig Feuchtigkeit anliegt => Korrosion.
Wenn Du die Geschichte abschrauben musst, markiere die Position des Grundblechs vom Scharnier im Karosserieausschnitt mit Filzstift o.ä. - das erleichtert später die Justierung.
Code: Alles auswählen
- 42 -BODY
-- CHARGING LID
--- CHARGING LID REMOVAL AND INSTALLATION
- AC-Ladeklappe.pdf
- (76.03 KiB) 111-mal heruntergeladen
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 1191 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
Danke für den Bericht!
Klasse das es so gut geklappt hat!
Reichweite ist im Winter eben auch ohne Heizung nicht überwältigend, der Akku wird wohl einfach nicht Wärmer Im Sommer hat er eine Kühlung beim Laden (Hörst du auch beim anstecken, da dreht er kurz auf und im Winter wieder runter da keine Kühlung nötig ist), also kannst du dann deine Reisen im Sommer fortsetzen
Gute Fahrt und Viel Spaß, das wird im Alltag dann noch angenehmer!
15,3kwp PV
2013 C-Zero (37Ah) seit 2018 - 2021
2013 i3 60Ah (53Ah) seit 2019 - Oscar
2021 U5 Standard seit 2021 - EFi
2016 Zero DSR 13 seit 2023 -
Fast ein MUSS für IONIQ 5 Fahrer
von holgi5 » Do 15. Jun 2023, 20:17 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 0
- 697
Letzter Beitrag von holgi5
Opel/Peugeot E-Fahrer am Unzufriedensten laut Umfrage
Antworten: 81von Gerri83 » Di 25. Jul 2023, 19:09 » in e-208 - Allgemeine Themen - 81
- 7182
Letzter Beitrag von env20040
Mo 8. Jan 2024, 19:23
Energica Experia Fahrer vor Ort?
Antworten: 39von CQU1 » Di 22. Aug 2023, 08:37 » in Elektromotorräder - 39
- 2233
Letzter Beitrag von CQU1
So 28. Apr 2024, 22:45
Abstehende Türgummi Fahrer- & Beifahrerseite
Letzter Beitrag von kWh_in_km_Konverter « Mo 18. Sep 2023, 19:39Antworten: 4
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon kWh_in_km_Konverter » Di 12. Sep 2023, 10:59 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 4
- 613
So, 24. September 23 – E-Fahrer-Brunch im Nordschwarzwald
von Kay-Pi » Do 14. Sep 2023, 18:36 » in Veranstaltungen Deutschland - 0
- 854
Letzter Beitrag von Kay-Pi
