VW ID. - MEB - neo - Datensammlung
Re: VW ID. - MEB - neo - Datensammlung
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Kann eigentlich in Zukunft ein Neo dem anderen Neo Energie übertragen?
Also, wenn einer liegen bleibt müsste man mit einem geeigneten Gleichstromkabel das volle mit dem leeren Fahrzeug verbinden können und wo wie man 2 Bleibatterien parallel hängt, müsste man doch auch die 2 LiIon Akkus parallel hängen können.
Die vollere Batterie hat mehr Spannung und schickt den Strom für ein paar km in das leer gefahrene FAhrzeug.
Wenn es in Zukunft viele E-Autos gibt, wäre das doch eine sinnvolle Möglichkeit, wenn man doch jemand liegen bleibt.
Einziger Nachteil: Man müsste ein Verbindungskabel mitschleppen, so wie man früher Überbrückungskabel mitgeschleppt hatte.
Zu utopisch?
Zu utopisch?
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
Das wird mit der derzeit vorgesehenen technik in den neos sehr wahrscheidlich nicht möglich sein.Bernd_1967 hat geschrieben:Kann eigentlich in Zukunft ein Neo dem anderen Neo Energie übertragen?
Zu utopisch?
Aber die pannendieste werden bald eine art "akku-koffer" mit mind. 7 kwh haben, mit dem sie ein paar km spendieren können.
Der "koffer" könnte über eine art "zigraettenanzünder-buchse" + spezieller ladeelektronik im servicefahrzeug nachgeladen werden oder bei pausen am stromnetz.
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt - EZ 03.11.20.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden. go-e 1,3 bis 11kw
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 422 Mal
Voll OT. Einfach ignorieren.
erich honecker hatte in moskau liebe genossen
Da die Sätze ja so eineindeutig sind, weißt du genau, was gemeint war. Ich wüsste es nicht, da ich beiden Sätzen zwei verschiedene Bedeutungen geben könnte. Durch korrekte Groß-/Kleinschreibung werden die Sätze auf einmal eindeutig.
Der Gefangene floh - Der gefangene Floh
Erich Honecker hatte in Moskau liebe Genossen - Erich Honecker hatte in Moskau Liebe genossen
der gefangene flohBernd_1967 hat geschrieben:Ich hätte auch gerne, dass in Deutschland alles klein geschrieben würde - liest sich schneller
Verbrennerfreier Haushalt im Energieplushaus.
ID.4 Pro, Zweitwagen eGolf 300.
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus: https://invite.tibber.com/i5fn3545
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Der Unterschied zur klassischen Starthilfe sind 12V zu 400V. Zudem muss die Batteriespannung auch wirklich passen. Bei den 12V Akkus ist das gegeben. Bei EVs gibt es heute schon Abweichungen... Möglicherweise wäre es aber eine Idee, den Ladeziegel in die (zukünftig vermutlich standardmäßigen) 220V Kofferraumsteckdosen eines anderen bev zu stecken, sofern die das leistungsmäßig abkönnen...
- Hat sich bedankt: 3280 Mal
- Danke erhalten: 959 Mal
Dann müssten wohl auch die Hinweise auf die 85 und 105kW-Maschinen angepasst werden. Ich gehe davon aus, dass es sich um die kurzfristig abrufbaren Maximalleistungen handelt und die Dauerleistungen deutlich darunter liegen, richtig?hu.ms hat geschrieben:Aufgrund infos auf "berufenen munde" - vielen dank dorthin - die motorleistungsangaben im startbeitrag korrigiert.
e-Golf 300 seit 11/2019, Ioniq 38kWh seit 04/2021
- Outsider64
- Danke erhalten: 23 Mal
Also für mich kommt nur der größte Akku in Frage. Die nur nutzbaren 65 Prozent pro Etappe und 22 kWh Verbrauch bei 130 kamen ja zu Sprache. Aber denkt mal noch weiter: Ein 82 kWh Akku wird bei gleicher Leistung nur halb so stark pro Zelle belastet wie hypothetischer 41 kWh Akku. Dazu kommt noch dass er nur halb so viele Lade-/Entladezyklen hat. Beides wird die Lebensdauer enorm verlängern. Sieht man ja an den Teslas mit 300.000 km auf der Uhr, während die e-Golf teilweise mit 100.000 km schon nur noch gut 80 Prozent Ladung speichern können. Was dann übrigens dazu führt dass man statt 65 Prozent nur noch 45 Prozent pro Etappe nutzbar hat. Da wirds dann schon echt wenig...
- Danke erhalten: 37 Mal
- Bernd_1967
Warum nicht einfach warten, bis der Preis offiziell ist?Maido hat geschrieben:Für viele wird wohl der Neo mit dem 62 kw Akku, die erste Wahl sein,
interessant wäre dann der Startpreis für diese Version.
Vielleicht kann ja hier @Helbig, noch ein paar Daten dazu preisgeben.
Ich werde den sofort bestellen.
Hab mir ausgerechnet, dass ich mit vollem Akku ca. 200km fahren könnte, dann 20 Minuten nachladen, wieder 150km fahren,...., und zum Schluss nochmal 200km fahren bis zum Ziel.
Das reicht privat. Hab auch etwas Bedenken vor dem 83kWh Akku, der die 811 Zellen (NMC) hat. Da will ich erst mal warten, welche Erfahrungen es damit gibt.
Aber, die Vorabraterei bezüglich des Preises bringt nichts. Wenn er so viel kostet wie vor 2 Jahren der e-Golf, ist es OK.
Wenn er über 40000 Euro kostet, vergesse ich die Sache ganz schnell.
Zuletzt geändert von Bernd_1967 am So 13. Jan 2019, 10:36, insgesamt 1-mal geändert.
Weil es sicher mehr Vor- als Nachteile hat, bereits so früh wie möglich zu wissen,Bernd_1967 hat geschrieben:Warum nicht einfach warten, bis der Preis offiziell ist?Maido hat geschrieben:Für viele wird wohl der Neo mit dem 62 kw Akku, die erste Wahl sein,
wieviel Euronen man für den Autokauf nächstes Jahr, einplanen darf.
Verbesserte Konditionen und Prämien für MEB-Fahrzeuge ab 24.05.2023
Letzter Beitrag von Sachsenaudi « Di 27. Jun 2023, 14:57Antworten: 67
Verfasst in Volkswagen - modellübergreifendvon West-Ost » Mi 24. Mai 2023, 18:19 » in Volkswagen - modellübergreifend - 67
- 5684
Faktorleasing für ausgewählte MEB Bestandsfahrzeuge
Antworten: 10von West-Ost » Do 14. Mär 2024, 23:24 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 10
- 1064
Fr 15. Mär 2024, 10:53
