Volkswagen (Porsche/Audi) PPE
Re: Volkswagen (Porsche/Audi) PPE
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Ein Transformator funktioniert bei DC nicht. Die Technik 400V in Hochfrequenten Wechselstrom zu Wandeln und dann auf 800V zu Transformieren gibt es nicht für Kleingeld. Die Einzige Sinnvolle Möglichkeit ist den Batterieblock aus zwei 400V Blöcken mal parallel und mal in Reihe zu betreiben. Das erfordert nur ein oder zwei Schütze und etwas Intelligenz im BMS.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 429 Mal
- Danke erhalten: 280 Mal
Stimmt, deswegen gibt es auch Gleichspannungswandler.
https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichspannungswandler
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Ganz so einfach ist es nicht.
Und mehr als das ich weiß, was der DCDC im Fahrzeug kostet, werde ich hier in einem öffentlichen Forum auch nicht preisgeben.
PPE hat einen DCDC der von 400V Eingangsspannung auf 800V Systemspannung transformiert. Die Verlustleistung ist enorm, weshalb der gesamte Wandler thermisch komplex aufgebaut ist.
Parallel schalten und dann auf seriel wieder zurückschalten ist völliger Humbuck. Am 800V System hängt leider nicht nur die Batterie und der Motor.
Sobald der Porsche am Markt ist, gerne Mal benchmarken und Gedanken machen.
Seit 31.10.18 stolzer Besitzer einer grauen eGolfMaus, 282 Tage nach Unterschrift, Konfiguration: VENKLLV8
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Na wenn du das sagst, wird es wohl stimmen.SRAM hat geschrieben:Blödsinn ! Das kann man recht elegant mit einer Spannungsverdopplerschaltung mit den schon vorhandenen Komponenten lösen.punkhead hat geschrieben: Dieser DC/DC von dem du da sprichst macht im Fahrzeug ca. 5% des Preises aus, billig ist was anderes.
Gruß SRAM
Ruf mal bei Porsche an und erzähl mal, dass du 5% der Kosten einsparen kannst, "recht elegant mit einer Spannungsverdopplerschaltung".
Danke, sehr interessantSRAM hat geschrieben:Zur Lage der Spannungsebenen: https://www.zvei.org/fileadmin/user_upl ... litaet.pdf
Gruß SRAM
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 807 Mal
"Säulen bis ca. 175kW sind alle 400V"
So pauschal schon mal falsch. Eine ABB Terra HP 175 hat 920V. Auch andere Hersteller liefern kleine Leistungen mit Säulen die mehr als 400V können. Ist neuerdings ja auch quasi ein Abfallprodukt. Die Hersteller bauen eh 350kW Säulen mit 800V, da habe die kleinen Varianten die Spannung dann ebenso.
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Das mit den 5% klingt allerdings nicht so unrealistisch. Das sind
dann so 1000-1500€. Wenn man jetzt Mal von 1200€ OEM Einkaufspreis ausgeht, dann sind das beim Zulieferer Komponentenkosten von ca 500-600€ liegen. Das deckt sich mit den Kosten die ich kenne...
Ich gebe punkhead Recht, dass 1000€ für ein eigentlich überflüssiges Bauteil viel Geld sind.
Man hat aber wohl in der Effizienz gespart, denn das geht sehr effizient, wenn man etwas mehr Geld hinlegt...
@eject. Die 50kw tripplecharger sind aber keine 150kw charger. Die tripplecharger kann ein 50kw Konverter ja bedienen...
Rückrufe für Porsche Taycan und Audi e-tron: Erhöhte Brandgefahr
Antworten: 2von Petterson » Mo 1. Apr 2024, 20:33 » in Taycan - Allgemeine Themen - 2
- 450
Letzter Beitrag von ACDCisenough4me
Mi 3. Apr 2024, 10:26
Unterschied "We Connect" vs. "Volkswagen" (vormals We Connect ID)
Letzter Beitrag von albatros « Fr 19. Apr 2024, 07:22Antworten: 238
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon EUPHorst » Mo 26. Jun 2023, 15:40 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 238
- 25472
WeConnect zu Volkswagen App
Antworten: 3von CytichromP450 » So 12. Nov 2023, 18:15 » in ID.4 - Infotainment - 3
- 1165
Letzter Beitrag von CytichromP450
Di 14. Nov 2023, 18:39
Keine Verbindung mit Volkswagen App
Letzter Beitrag von EinCeller « Di 5. Dez 2023, 18:10Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon Gerd Ho. » Di 5. Dez 2023, 17:01 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 1
- 1087
Volkswagen „Umweltprämie“ 7.735 € für den ID.4, ab sofort bis Ende März
Antworten: 13von burgerman » Do 4. Jan 2024, 20:59 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 13
- 2465
Letzter Beitrag von Andi67
Do 28. Mär 2024, 15:22
