Das Märchen von zu wenig Strom im Netz
Re: Das Märchen von zu wenig Strom im Netz
- Hat sich bedankt: 213 Mal
- Danke erhalten: 682 Mal
Wie beim Elektroauto gibt es hier auch auf Spitzenlast basierende Horrorszenarien für Netzausbau und nötige Kraftwerke. Mit Batterien, Wärmespeicher und einer Back-up Heizung mit fast keinen Betriebsstunden ist auch das zu managen, ohne dass wir Netzausbau gegenüber heute brauchen.PeterMüller hat geschrieben:Im Haus könnte man noch viel mehr mit Strom machen, ausser die Kaffemaschine und das E-Auto damit zu füttern.
Stichwort Wärme.
heikoheiko.blogspot.com
Mei
echt cool anzuschauen.hgerhauser hat geschrieben:....
https://www.hydro.com.au/clean-energy/h ... ing-island.....
Aber man sieht auch sofort wo man früher 1 Teil gebraucht hat, benötigt man jetzt 6 Teile und es ist noch immer ein Diesel dabei.
Und wenn jetzt noch jemand behauptet wäre ja alles kein Problem, der soll mir mal den Geld versechsfacher zeigen, damit ich den auch benutzen kann.
Elektrivirus
Ja, klasse, für diese glorreiche Idee, nahezu alternativlos in den 70er Jahren in Frankreich wegen dem "billigen Atomstrom" nahezu komplett auf Wärme aus Strom umgestellt zu haben, kotzen die Franzosen heute noch KnochenPeterMüller hat geschrieben:Im Haus könnte man noch viel mehr mit Strom machen, ausser die Kaffemaschine und das E-Auto damit zu füttern.
Stichwort Wärme.
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 241 Mal
Die fehlende Belastbarkeit der Stromnetze scheint nicht nur in Ostdeutschland zu existieren. Siehe allgemeine-themen/das-maerchen-von-zu-w ... ml#p902173Alex1 hat geschrieben:"Manche Städte Ostdeutschlands" sind zum Einen nicht der Maßstab. Zum Anderen musst Du ja nicht mit 22 kW laden. Über Nacht reichen meistens sogar 2 kW. 6,4 kW aber allemal.chipwoman hat geschrieben:.Zusätzlich gibt es noch das Infrastruktur= Leitungskapazitätsproblem. In manchen Städten Ostdeutschland ist die lokale Strominfrastruktur so schwach ausgelegt, dass es verboten ist 2 Durchlauferhitzer in einem Haushalt zu betreiben, weil dadurch die Strominfrastruktur in der Strasse überlastet werden kann. In der Strasse kannst du dann nicht in jedem 3. Haushalt ein Elektroauto nachts an den 22KW Ladeanschluss hängen.
"Beispiel hier aus dem südöstlichen Ruhrgebiet: nach neuen TAB sind alle Ladeeinrichtungen anzeigepflichtig, bei Ladeeinrichtungen > 4.6kW müssen die Stadtwerke vorab der Installation zustimmen. In den älteren Wohngebieten ist das Netz hier wohl ziemlich knapp ausgelegt."
- PeterMüller
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
- PeterMüller
Hab kürzlich den Tesla an einem Hotel mit Schüko geladen. Der war über Nacht von 12% auf 56% geladen.chipwoman hat geschrieben:"Beispiel hier aus dem südöstlichen Ruhrgebiet: nach neuen TAB sind alle Ladeeinrichtungen anzeigepflichtig, bei Ladeeinrichtungen > 4.6kW müssen die Stadtwerke vorab der Installation zustimmen. In den älteren Wohngebieten ist das Netz hier wohl ziemlich knapp ausgelegt."
Eine häusliche Ladesäule >11kW braucht man wirklich nur, wenn die Akkus kleiner 20kWh sind. Wenn die Autos reale Reichweiten
von 500 KM haben, lädt kaum noch einer am Brutalosupermegaschnelllader. Max. auf Fernreisen oder die
Laternenparker.
Die Sonne geht in 5 Mrd. Jahren endgültig aus. Auch wenn wir bis dahin 100% unserer Welt Energie damit verwenden.
use it not lose it
use it not lose it
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
E-Autos können die Netze zukünftig entlasten. 20% und mehr der Autos fahren durchschnittlich bis zu 80 km am Tag. Diese Autos werden abends angesteckt und beginnen den Ladevorgang um 23:00 mit niedriger Leistung bis 5:30. Dann schalten sie um und geben 25% ihrer Ladung für den Spitzenbedarf bis 8:00 an die umliegenden Haushalte ab. Dahin wird's kommen und ist technisch denkbar einfach zu realisieren.
Alle PNs werden ungelesen gelöscht.
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Kannst du bitte kurz erklären, was genau du hier meinst.Mei hat geschrieben:Aber man sieht auch sofort wo man früher 1 Teil gebraucht hat, benötigt man jetzt 6 Teile und es ist noch immer ein Diesel dabei.
Vielen Dank für deine Mühe.
Mei
Wind, Solar, Batterie, Diesel, Resistor, UPS = 6 TeileJuGoing hat geschrieben:Kannst du bitte kurz erklären, was genau du hier meinst.Mei hat geschrieben:Aber man sieht auch sofort wo man früher 1 Teil gebraucht hat, benötigt man jetzt 6 Teile und es ist noch immer ein Diesel dabei.
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1100
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Klimaanlage zischt, zu wenig Kältemittel
Antworten: 8von Bremer83 » Di 9. Mai 2023, 19:39 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1912
Letzter Beitrag von Carl
Do 23. Nov 2023, 08:59
Mit möglichst wenig Ampère an 230 Volt laden
Antworten: 15von Mobil1 » So 3. Mär 2024, 14:35 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 1363
Letzter Beitrag von JoDa
Fr 8. Mär 2024, 18:30
Karte oder App zum selten und wenig Laden ?
Letzter Beitrag von BodoLectric « Mi 1. Mai 2024, 23:05
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon BodoLectric » Mi 1. Mai 2024, 23:05 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 48
Stand bei der Ausschreibung Deutschland-Netz?
Antworten: 15von umberto » Sa 10. Jun 2023, 17:08 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 15
- 2081
Letzter Beitrag von AndiH
Do 29. Jun 2023, 14:25
