Engineers Menü
Engineers Menü
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Gerade im Ioniq Forum gefunden: Zugriff aufs Engineers Menü.
https://www.ioniqforum.com/forum/570-so ... -menu.html
Zugriff funktioniert bei mir.
Aber bisher nichts interessantes gefunden. (Außer der Möglichkeit ein Firmware Downgrade zuzulassen)
Ioni(q)siert seit 18.11.2016 07/2018 29 x 320Wp QCells Duo - Kostal Piko BA - BYD 7,7 kWh
Re: Engineers Menü
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
Geht bei mir auch: Mit zwei Fingern gleichzeitig im Informationsbildschirm mehrfach etwa auf das K von "Karten" und die erste Zahl im rechten Feld tippen, dann die PIN 1111 eingeben.
Erste kurze Durchsicht:
- Land GBR
- Drei Filter für anzuzeigenden POI?
- SIM-Karte eingebaut ja/nein
- auf USB konnte ich speichern:
-- ein Kernel-Log des Unix-Systems kernel_log_20181225.115058.txt (51 B), darin u.a. die MAC-Adresse des WLAN-Systems
-- eine getarte Logausgabe des Navis: NaviLog_20181225.115039.tar (707 kB), darauf sind im Wesentlichen Dateien mit den eigenen POI, den zuletzt eingegebenen Navisuchen, eine Liste der Radiostationen in D (von denen TPS-Signale zu erwarten sind?)
Wenn ihr also Weihnachten noch Zeit frei habt: Fröhliches Analysieren und Ausprobieren, hoffentlich bleibt niemand liegen!
- Land GBR
Sangls Ioniq #237 seit 6.10.17, e-up 8.18 bis 6.22, PV mit 6 kWp und PW2
Re: Engineers Menü
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Wäre interessant wenn man eigene POI löschen könnte.
Es gibt nämlich das Problem: Eigene Lade -POI kann man nicht aktualisieren.
Bestehende gleichnamige Files werden nicht überschrieben und dann bekommt man die Meldung "Nicht genug Speicherplatz".
Man müsste also das alte File löschen, und das geht im User Mode nicht.
Re: Engineers Menü
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
Re: Engineers Menü
- Danke erhalten: 35 Mal
Im Engineering-Mode ist der Multi-Route und der Intersection-Mode sehr interessant. Einige Einstellungen verschwinden aber wenn das Auto abgeschaltet wird.
Die Logs sind jedoch sehr interessant. Sogar mit unterschiedlichen Loglevel wenn man will.
Im Car Interface Bereich sieht man ein paar Werte des CAN-Bus wie Tür offen, Park-Modus, Speed udgl.
Hyundai IONIQ Elektro Premium in Polar White bestellt: 15.2.17 produziert: 14.09.17 verschifft: 15.9.17 Ankunft beim Händler: 10.11.17 16.8. 22.6. 15.5. rumstromern seit: 16.11.17
Re: Engineers Menü
Sollten / Können wir im Wiki Informationen dazu sammeln?
Anfangen könnte man mit einer Menüstruktur und dann jeweils Informationen dazuschreiben, etwa so:
Hauptmenü:
- System
- Navigation
- Reception
- Log
- Diagnosis
- Factory Reset
Untermenüs:
- Factory - System
-- Version Info
-- Module Info: gibt Versionen von Teilmodulen aus, zum Beispiel Bluetooth, DAB;
-- Configuration
--- Car-Interface: gibt Informationen zum Fahrzeugzustand aus: (Gang, Tür geschlossen, Schildkröte, ...)
--- Model Option Info: welche Teilmodule sind eingebaut.
-- Tuning
OOPs, Familie ruft...
Das Wiki wäre wohl der beste Platz, aber man sollte vielleicht eine eigene Seite dazu aufmachen und das nicht in den allgemeinen Ioniq-Teil unterbringen, da passt es nicht so ganz hin.
Was meint Ihr?
Hauptmenü:
- System
- Navigation
- Reception
- Log
- Diagnosis
- Factory Reset
Untermenüs:
- Factory - System
-- Version Info
-- Configuration
-- Tuning
Was meint Ihr?
Re: Engineers Menü
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
Re: Engineers Menü
Re: Engineers Menü
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Danke @0x00, dass Du mich hierauf aufmerksam gemacht hast.
Tatsächlich bin ich vor wenigen Wochen mal selbst auf das gestoßen, als ich mehrfach auf Firmware Version geklickt habe (da geht auch das Menü auf) - seit dem gibt es auch in EVNotify bei mir ein geheimes Menü
Hatte damals aber mich nicht getraut, am PIN rumzuspielen - ist aber jetzt 1111, wie herauskam (Wäre mal interessant, was passiert, wenn man es mehrfach falsch eingibt - ich teste es nicht ).
@ITStromer Super interessantes scheint leider echt nicht dabei zu sein. Sachen wie Tör offen und so weiter kann man ja auch (mit geeigneten Mitteln und viel Zeit) herausfinden. Ggf. kann man so aber einfacher reverse engineeren? Ggf. erscheinen in dieser Ansicht die CAN Messages direkt auf dem Bus, sodass man diese gefiltert schon hat? Wäre mal cool.
Ich werde wahrscheinlich erst im Januar oder Februar mir geeignete Mittel holen, um richtig reverse engineeren zu können.. Und ggf. auch "Sachen" zu steuern..
Interessanter ist aber vielleicht das Log - hast Du Dir das Mal angeschaut? Da gibt es verschiedene Modes. Mode V (Verbose) und D (Debug) sind vielleicht interessant?
Ich bin gespannt, vielleicht findest Du ja was tolles heraus. Von Dir kann ich sowieso noch viel lernen
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
Re: Engineers Menü
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Zurück zu „IONIQ - Infotainment“
MG4 Standard System Menü
Antworten: 1von fischi9 » Do 4. Mai 2023, 11:23 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 591
Letzter Beitrag von thei
Do 4. Mai 2023, 18:17
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1431
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
Anleitung neues Navi Menü
Antworten: 1von HJBr » Mo 15. Mai 2023, 14:33 » in IONIQ - Infotainment - 1
- 882
Letzter Beitrag von NICE TRY
Mo 15. Mai 2023, 16:07
EV Menü im Setup
von Kona2020HP » Sa 21. Okt 2023, 21:10 » in Kona - Infotainment - 0
- 837
Letzter Beitrag von Kona2020HP
EV Menü im Setup
Klima Menü sehr dominant :-I
Antworten: 17von Jens_14 » Di 5. Dez 2023, 21:38 » in ZS EV - Infotainment - 17
- 1249
Letzter Beitrag von schmiedel
Mi 20. Dez 2023, 11:06
