Wärmepumpe laut und macht zusätzliche Geräusche
Re: Wärmepumpe laut und macht zusätzliche Geräusche
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
Der Accumulator ist die Trocknerflasche.egonalter hat geschrieben:Im Schema gibt es ja den "Accumulator", der für mich wie ein Wärmereservoir für das Abtauen klingt. Dann wird das Drosselventil überbrückt, und der Kompressor macht entsprechend komische Töne (da er nur noch gegen den Leitungswiderstand pumpt). Auf jeden Fall geht dann die Wärmeleistung gegen (oder auf) Null.Twister hat geschrieben:Mit dem PTC Heizer könntest du natürlich recht haben, ergibt Sinn.
Ja, beim R Modell sitzt der Kompressor unten, das Bild wird das Q Modell sein. Aber das Schema bleibt ja das gleiche.
Renault Zoe R135 Intens
Tesla Model 3 SR+ Refresh
Komischer Name für das Teil, aber ok. Mit E-Heizer abzutauen ist allerdings energetisch nicht so toll ....Twister hat geschrieben:Der Accumulator ist die Trocknerflasche.egonalter hat geschrieben:Im Schema gibt es ja den "Accumulator", der für mich wie ein Wärmereservoir für das Abtauen klingt. Dann wird das Drosselventil überbrückt, und der Kompressor macht entsprechend komische Töne (da er nur noch gegen den Leitungswiderstand pumpt). Auf jeden Fall geht dann die Wärmeleistung gegen (oder auf) Null.Twister hat geschrieben:Mit dem PTC Heizer könntest du natürlich recht haben, ergibt Sinn.
Q210 ZOE Nr. 865, Bj Nov. 2012, aus Frankreich importiert
eON BasisBoxKombi mit 22 kW
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Gestern hat meine ZOE zufällig mal wieder, wärend ich noch nach dem starten des Ladevorgangs im Auto saß, den De-Icing-Modus aktiviert.
Ich hab mich total erschrocken, da die Geräusche innen noch ungewohnter sind als aussen.
Vor allem hört man nach dem bekannten Ventilplopp innen vor allem ein lautes anhaltendes Zischgeräusch. Als ob irgendwas undicht wäre. Ausserdem läuft der Kompressor langsam hoch - aber kein Lüfter. Das hat man normalerweise nicht.
Jedenfalls glaube ich dadurch nun besser zu wissen wie der Abtaumodus funktioniert:
- Ventil 10 wird geöffnet, Ventil 11 bleibt vermutlich auf Bypass-Weg (schließe ich aus der Temperatur).
- Der Kompressor pumpt nun das (noch) warme Medium (aus dem Hochdruckteil) ohne Druck durch den inneren Heizwärmetauscher durch den vorderen Wärmetauscher. Laut ZOEdisplay zieht er dabei alleine gute 1,8 kW. Der Innenraumkondensator hatte 14°C, das Medium am Kompressorauslass 42°C. Leider hab ich die Druckmessung für den Hochdruckteil nicht in die Anzeige implementiert da sie (für mich) im Alltag wenig relevant ist. Könnte das hinkommen? Wer kennt sich mit Kältemaschinen, Wärmepumpen usw. aus?
Reichweite vergrößern durch zusätzliche Batterie Packs ?
Antworten: 6von X11max » Mi 10. Jan 2024, 12:40 » in U5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1993
Letzter Beitrag von kuttis
Mo 26. Feb 2024, 08:07
zusätzliche USB-Buchse einbauen
Antworten: 2von sre-I3 » Mo 19. Feb 2024, 12:57 » in i3 - Infotainment - 2
- 567
Letzter Beitrag von SvenSa
Do 22. Feb 2024, 08:21
Zusätzliche Zyklen aus V2G und V2H schaden den Akkus nicht.
- 0
- 239
Letzter Beitrag von bm3
Mo 15. Apr 2024, 09:58
- 748
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
Geräusche der Klimanlage
Antworten: 1von IgotSoul » Do 15. Jun 2023, 21:12 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 449
Letzter Beitrag von IgotSoul
Do 15. Jun 2023, 21:25
