"Speichern Reifendruck läuft "geht nicht weg
Zubehör für den Renault ZOE
Hallo, ich bin ganz neu hier. Ich habe eine gebrauchte Zoe mit Sommerreifen gekauft. Winterreifen habe ich bei einem Versender mit RDKS italsensor für die Zoe gekauft. Die 4 Aufkleber mit deren Daten waren dabei. Reifen Angeschraubt, im stehenden Fahrzeug im Menue auf Reifendruck speichern, das wurde angenommen, aber seither kommt die Meldung nach 20 gefahrenen Kilometern beim Starten immer wieder. Ich bin bisher aber nie mehr als 5 km im Stück gefahren. Eine Warnleuchte ist aber nicht an. Eigentlich stört es nur wenig, aber gibt es bitte jemanden, der mir sagen kann, was da los ist und wie man es richtet? Beste Grüße duplicarius
Re: "Speichern Reifendruck läuft "geht nicht weg
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1436 Mal
Die neuen Sensoren haben eigene id's? Dann müssen diese in der Werkstatt oder selbst per obd eingelesen werden. Das Auto sucht jetzt gerade die 4 Sommerräder und deswegen geht die Anzeige nicht weg.
Nach 40km kommt dann die Service Lampe.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
- Hat sich bedankt: 390 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Spare dir den Aufwand, wenn eh bald wieder die Sommerräder montierst.
Service-Leuchte abkleben, dann erscheint nur zwei mal kurz die Info, die drückt man schon ohne hinzusehen mit dem MFA Taster wieder weg.
Stört dann auch nicht weiter.
Reno hat hier nur 4 statt wie üblich 8 Speicherplätze für die Sensoren im System vorgesehen.
Irgendwie muss man beim EV ja noch Geld verdienen
Den Reifendruck kann man auch selbst in regelmäßigen Abständen direkt prüfen und bei jedem Fahrtantritt nach Augenmaß.
Also wie früher (tm)
Die müssen uns schon für ziemlich "naiv" halten, wenn die meinen, wir würden da zwei Mal im Jahr ~ 20 Euro auf den Tresen legen.
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
Danke für die Antworten. Vielleicht probier ich es rein aus technischem Interesse doch. Ich hab nachgeschaut. Die haben ID´s. Kann mir jemand ein Gerät zum OBD einlesen empfehlen?Athlon hat geschrieben:Die neuen Sensoren haben eigene id's? Dann müssen diese in der Werkstatt oder selbst per obd eingelesen werden..
https://www.goingelectric.de/wiki/Renau ... n_anlernen
Hier die komplette Anleitung mit möglichen OBD Adaptern. Für Android Bluetooth und für Apple Wifi Dongle. Nich das du den falschen kaufst
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
Ab welchem Tag läuft die Garantie und die Mobilitätsgarantie beim Twingo aktuell?
Letzter Beitrag von Elektrohobel « Di 23. Mai 2023, 19:04Antworten: 17
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Fr 19. Mai 2023, 17:07 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 17
- 1660
Elli Preisbindung läuft aus - will niemand mehr neue Kunden?
Letzter Beitrag von Hannes1971 « Di 12. Dez 2023, 14:56Antworten: 36
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon city_lion » Mi 22. Nov 2023, 12:18 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 36
- 4480
Lüfter und Heizung läuft nach abschalten von selbst an
Antworten: 2von Katie » Fr 22. Dez 2023, 19:21 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 2
- 925
Letzter Beitrag von Katie
Mo 25. Dez 2023, 18:51
Kühlerlüfter läuft bei Nutzung der Wärmepumpe durchgängig
Antworten: 5von Domarien » Di 6. Feb 2024, 10:36 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 779
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
Fr 15. Mär 2024, 16:48
Lüfter läuft ständig an und seltsamer Stecker baumelt im Fußraum, Beifahrerseite
Antworten: 3von tiramizu » So 3. Mär 2024, 16:08 » in ZOE - Garantie, Probleme - 3
- 705
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 13. Mär 2024, 08:00
