Hersteller für Verschlauchungskomponenten gesucht
Alles über die Umrüstung zu einem Elektroauto
Hallo Community,
ich baue mir mein eigenes Elektrofahrzeug auf Basis eines alten Audi auf. Habe bereits alle HV-Komponenten beisammen und bin gerade dabei den Wasserkreislauf für Batterie, Inverter, Elektromotor und DC-DC-Wandler zu entwerfen. Könnt Ihr mir einen Hersteller für die Verschlauchungskomponenten empfehlen (Schläuche, Winkelstücke, T-Stücke, etc.)? Für die Wasserleitungen habe ich einen Innendurchmesser von 2cm vorgesehen. Die Gesamtlänge der Leitungen beträgt nach einer ersten Einschätzung >3 Meter.
Vielen Dank schon einmal im Voraus!
Re: Hersteller für Verschlauchungskomponenten gesucht
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Schläuche sollten nicht das Problem sein:
https://shop.haberkorn.com/industriesch ... uch-tubano
Damit solltest Du auch keine Winkelstücke brauchen.
Der Rest könnte schwieriger werden.
Möglicherweise wird es einfacher wenn Du auf Halbzoll gehst.
Hallo Hubert,
vielen Dank für Deinen Vorschlag. Werde ich mir auf jeden Fall mal ansehen.
Und ja, ich werde auf ein Zollmaß umsteigen
Habe übrigens noch andere spannende Hersteller gefunden, die direkt an die Automobilindustrie liefern:
Schläuche und Kopplungen:
https://www.gatestechzone.com/de/produk ... %c3%a4uche
Kopplungen:
https://www.normagroup.com/corp/de/products
Vielleicht hilft das ja den Einem oder Anderen. Würde mich freuen
Kopplungen:
- Danke erhalten: 14 Mal
Kühlwasserschlauch in Meterware und den unterschiedlichsten Durchmessern, Verbinder oder Reduzierstücke bekommst Du auch über das Online-Versandhaus mit „A“.
Oder sei kreativ und schau im Baumarkt mal in der Sanitärabteilung nach den Eckstücken für Kupferwasserrohre. Das Temperaturniveau, und damit auch der Druck, wird ja niedriger sein als bei einem Verbrennungsmotor.
Aus eigener Erfahrung, achte darauf bei der Schlauchführung möglichst keinen „umgekehrten Siphon“ einzubauen, soll heißen einen Schlauchbogen in dem sich eine Luftblase bilden kann. Und eine Möglichkeit das ganze System zum Schluß zu entlüften die vielleicht nicht direkt über den Elektrokomponenten liegt.
Überlaufendes Kühlwasser mit Frostschutz alleine ist schon „Bäh“, wenn es dann noch über die schönen orangefarbenen Kabel läuft kann man sich schon Gedanken über "Strom und Wasser" machen. Auch wenn dort alles spritzwassergeschützt ist/sein sollte.
Rat gesucht: Private Single-Ladelösung für ETW im MFH gesucht
Antworten: 17von Rhowarion » Di 8. Aug 2023, 14:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 970
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 9. Aug 2023, 11:23
Länger und breiter: Chinesische Hersteller standardisieren Größe von PV-Modulen
Antworten: 10von Petterson » Do 20. Jul 2023, 18:42 » in Photovoltaik - 10
- 1307
Mi 26. Jul 2023, 20:13
Steve Backend Lösung mit Hersteller App nutzen....
von EVUser007 » Sa 14. Okt 2023, 11:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 302
Letzter Beitrag von EVUser007
B-ED kauf eines gebrauchten nach ablauf der Hersteller Garantie
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik « Fr 5. Apr 2024, 22:23Antworten: 9
Verfasst in B-Klasse electric drive - Allgemeine Themenvon Thooh » Di 19. Dez 2023, 20:57 » in B-Klasse electric drive - Allgemeine Themen - 9
- 1344
Hamburg Autostudie - Teilnehmer gesucht
- 0
- 854
Letzter Beitrag von RikeHKM
Fr 12. Mai 2023, 14:22
