tow charge beim eGolf
- Frankensteen
Hallo und Guten Morgen,
zum Anfang euch allen eine schöne Weihnachten und eine sichere Fahrt zur Familie.
Nun zum Thema, ich habe auf Youtube ein Tesla-Video gefunden und frage mich, würde es auch beim eGolf klappen.
Nehmen wir an man hat das laden verpasst, würde man sich dann so von einem anderen KFZ helfen lassen können?
Vielen Dank und Grüße
Frank
Frank
Re: tow charge beim eGolf
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Warum sollte das beim e-Golf nicht auch funktionieren? Wenn ich am Pass oben fast leer bin, rekuperiere ich beim Rollen bergab schließlich auch - der Ladestand steigt...Solenge der e-Golf also noch betriebsbereit zu kriegen ist, lässt er sich zur Not m.E. auch "Schleppladen".
Aber: Bedenkt man das Leergewicht und den zusätzlich vorhandenen und beim Schleppen zu überwindenden Rekuperationswiderstand - das geschleppte Auto steht ja gewissermaßen "auf der Bremse" - dann sollte man eine kräftige Zugmaschine vorgespannt haben und ein sehr stabiles Abschleppseil oder eine entsprechende Schleppstange...
Und man sollte sich Zeit nehmen und bedenken, dass das Abschleppen an sich in D ja auch gewissen Auflagen hinsichtlich der Distanz (BAB-Ausfahrt oder nächste Werkstatt...) unterliegt - da dürfte also nicht allzu viel an Aufladung zustandekommen...
Gruß, J.
Gruß, J.
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
- Frankensteen
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 421 Mal
Das ist der selbe Wert, zumindest beim eGolfLangsam aber stetig hat geschrieben:Man sollte darauf achten, dass die Rekuperationsleistung die eingetragene Dauerleistung des Fahrzeugs nicht überschreitet, sonst könnte der Motor überhitzen.
Laut Bedienungsanleitung ist das abschleppen verboten
Gekauft! Ab 08/2017 unterwegs mit einem e-Golf (190)
Seit 10/2019 Hyundai Kona 64 kWh
Abschleppen ist verboten, weil es denn Motor überhitzen/zerstören kann, wenn die Elektronik ausgeschaltet ist. Wenn man in Fahrstufe D ist, kann eigentlich nichts passieren, wenn die Rekuperationsleistung weniger als die Dauerleistung des Motors ist (dafür ist der Motor auf dauert dimensioniert) und auch nicht höher als die Schnellladung beim momentanen SOC-Stand. Über 80% Akkustand sollte man dann tunlichst nur noch sehr langsam abschleppen.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1980 Mal
Und vom Motor erzeugte Spannungsspitzen (die sehr hoch gehen können, da bei abgeschalteter Elektronik keine Leistung abgenommen wird!) können die Elektronik beschädigen - was ich für das realere Problem halte.Langsam aber stetig hat geschrieben:Abschleppen ist verboten, weil es denn Motor überhitzen/zerstören kann, wenn die Elektronik ausgeschaltet ist.
Normalerweise sollte die Bordelektronik Motor und Batterie stets überwachen und je nach Temperatur die maximale Rekuperationsleistung drosseln. Gut, muss man sich ja nicht drauf verlassen. Ein "tow charging" würde ich aber eh nur mit geringer bis mäßiger Rekuperationsleistung durchführen, der Zugmaschine wegen.Wenn man in Fahrstufe D ist, kann eigentlich nichts passieren, wenn die Rekuperationsleistung weniger als die Dauerleistung des Motors ist (dafür ist der Motor auf dauert dimensioniert) und auch nicht höher als die Schnellladung beim momentanen SOC-Stand.
Da hätte ich die geringste Sorge; bei "zu voller" Batterie regelt das BMS die Rekuperationsleistung eh runter, jedenfalls bei meinem iOn ... glaube nicht, dass VW da blöder war als Mitsubishi.Über 80% Akkustand sollte man dann tunlichst nur noch sehr langsam abschleppen.
Werner
Werner
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Im SSP steht das die abgeschaltete Leistungselektronik so ausgelegt ist das sie einen Kurzschluss für den Motor darstellt. Schleppt man das Fahrzeug in diesem Zustand ab droht Überhitzung.iOnier hat geschrieben:Und vom Motor erzeugte Spannungsspitzen (die sehr hoch gehen können, da bei abgeschalteter Elektronik keine Leistung abgenommen wird!) können die Elektronik beschädigen - was ich für das realere Problem halte.
Grüße,
Christian
- 1319
Letzter Beitrag von JanikB
Sa 8. Jul 2023, 13:12
eGolf 300 verkaufen?
- 2634
So 28. Jan 2024, 19:44
ID3 to eGolf
Antworten: 2von AudiSchanze » So 11. Feb 2024, 18:06 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 910
Mo 12. Feb 2024, 14:42
ID3 to eGolf
Kaufberatung Q210 mit Miet-/oder Kaufbatterie oder eGolf
Antworten: 8von lidl » Mo 12. Feb 2024, 22:06 » in ZOE - Allgemeine Themen - 8
- 936
Letzter Beitrag von quasimodo
Do 25. Apr 2024, 06:36
LOGPAY Charge&Fuel - Erfahrungen ?
Antworten: 25von Teddybär1964 » Mi 3. Mai 2023, 15:43 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3986
Letzter Beitrag von lucas7793
Sa 3. Jun 2023, 22:06
