Der I3 in Teilen
Der I3 in Teilen
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Im englischen I3 Forum ein Link auf eine Seite auf der man die Teile aus denen der I3 besteht anzeigen lassen kann gefunden:
http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model ... g=64&fg=18
Zum Einstieg wird über den Link direkt das wesentliche zusätzliche Teil der Wärmepumpe gezeigt (nach unten scrollen), es sitzt vorne.
Viel Spass beim stöbern ...
Re: Der I3 in Teilen
- green_Phil
Das ist eine richtige kleine Fundgrube, was man da so alles zum I3 im Detail erfahren kann. Zunächst kann man hier die Frage klären, warum REX nicht mit Wärmepumpe kombinierbar ist. Hier das Bild des Kraftstoffsystems des I3 Rex:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=16&fg=15
Und hier nochmal der Einbauort des Wärmepumpen-Kondensators:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=64&fg=18
Der Tank sitzt genau an der Stelle, an dem noch Platz für den Kondensator war. Eine andere Stelle für den Tank zu finden wäre schwer, denn er muss wegen der Crash-Sicherheit möglichst weit weg von außen sitzen und er hat ja trotz des geringen Inhalt eine beträchtliche Größe. Letztlich ist mit den ganzen Aggregaten und abzüglich des Frunks nicht wirklich so viel Platz vorne im I3.
Zum I3 Rex findet man auch, daß der Kühler eine andere Teilenummer hat und daß der Lüftermotor 450 Watt statt 350 Watt beim I3 ohne Rex hat. Interessant fand ich noch, daß der I3 Rex hinten links noch einen Zusatz-Lüfter hat:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=17&fg=60
Vermutlich staut sich hier die Hitze durch die beengten Platzverhältnisse, sodaß man der Leistungselektronik auf dem Motor noch etwas zusätzliche Luft zufächeln musste, damit sie im Sommer nicht eingeht.
Alles in allem finde ich es schon ziemlich beeindruckend, welcher ein Aufwand hier getrieben werden muss um alle Funktionen unterzubringen, besonders beim REX ist es verdammt eng. Hat jemand auf dieser Seite die Teilenummern und die Anordnung der Serien-Lautsprecher gefunden? Ich finde immer nur die Harman-Kardon-Version. Bwt.: Wenn man Harman-Kardon an Bord hat, dann wird der Verstärker zusätzlich noch mit einem Lüfter gekühlt.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
beim durchstöbern der Bilder und Listen sind mir die Modellpflege/Serienänderungen des i3 aufgefallen.
Es würde mich doch sehr interessieren welche Gründe (Verbesserung-Vereinheitlichung-Kosten usw) und Auswirkungen diese Modellpflegen im einzelnen haben. Zumal meiner Anfang Mai ausgeliefert werden soll...
Die Batterie und der Elektromotor selbst sind wohl nicht betroffen.
Hab' ein hier eine Liste angefertigt...
Motor Elektrik
03/2014-Kabelbaum Motorsensorik
03/2014-Masseleitung
03/2014-E-Maschine-Elektronikeinheit
Vorderachse
03/2014-Höhensensor
04/2014-Radnabe
Hinterachse
02/2014-Führungslenker und Querlenker
03/2014-Höhenstandsensor und Radnabe
Bremsen
03/2014-SAS-Steuergerät
12/2013-Dichtung Bremskraftverstärker
Karosserie
03/2014-gesamte Rohkarosse
03/2014Verstärkung Fusshebelwerk
12/2014-Zargenverkleidung der Türen vorn und hinten
Fahrzeugausstattung
03/2014-Isolierung-Abdeckung der Radhäuser vorn und hinten
Fahrzeugelektrik
11/2013-Kabelsatz Heckklappe
09/2013-HV-Kabelsatz Ladedose AC
09/2013-HV-Kabelsatz Kombo-Ladedose
09/2013-HV-Kabelsatz EDH
03/2014-Kabelsatz Türen hinten
03/2014-Kabelsatz Sitze
11/2013-B+Leitung Stromverteiler
Steuergeräte
03/2014-BDC-Steuergerät BodyDomainController
03/2014-KLE-Steuergerät KomfortLadeelektronik
10/2013-Regensensor
Batterie
01/2014-Sicherheitsbox
11/2013-12V-Batterieentgasungsschlauch
Schalter
03/2014-Schaltzentrum Lenksäule
07/2014-Schalter Warnblink/Intelligent Safety
Scheibenwischanlage
03/2014-Wischermotor links und rechts
Anzeigeinstrumente
03/2014-Instrumentenkombination
Beleuchtungsanlage-Diverse
03/2014-Innenleuchte hinten LED
07/2014-Innenleuchte vorn
Heizung/Klima
04/2014-Steuergerät Klimaautomatik
02/2014-Kondensator Klimaanlage
Auto/Navi/Elektronik
03/2014-Steuergerät Airbag
11/2013-Verstärker Top HiFi System
Distanzsysteme
03/2014-PDC-ParkDistanceController
03/2014-Steuergerät Parkassistent
Rückhaltesysteme/Airbag
04/2014-Kopfairbag links und rechts
Motor Elektrik
Vorderachse
03/2014-Höhensensor
04/2014-Radnabe
Hinterachse
Bremsen
Karosserie
Fahrzeugausstattung
Fahrzeugelektrik
Steuergeräte
10/2013-Regensensor
Batterie
Schalter
Scheibenwischanlage
Anzeigeinstrumente
Heizung/Klima
Distanzsysteme
Neuer Ansatz - Aufladungen erfassen, teilen, bessere Tarife finden - als App
Antworten: 26von georgij » Di 24. Okt 2023, 21:13 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 26
- 2160
Letzter Beitrag von Safo
Mi 3. Apr 2024, 16:30
