Spritersparnis durch Tieferlegung
Re: Spritersparnis durch Tieferlegung
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3108 Mal
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1989 Mal
Eh klar, und die Kunden missbrauchen die Funktion dann für andere ZweckeW1nst0n76 hat geschrieben:Gut, ein Hammer ist sicher günstiger als Federn. Toller Tipp. Wieso verbauen manche Hersteller ein Luftfahrwerk um das Auto auf der AB tiefer zu legen und damit den Verbrauch zu reduzieren? Ich nehme mal an die haben keine Ahnung vom Autobau?
Werner
Werner
- Hybrid_Frank
- Danke erhalten: 71 Mal
Beim yt Format Bloch erklärt wird eine Tieferlegung zur Spritersparnis empfohlen. Ich kann mir auch vorstellen das es etwas bringt bei der Schrankwandaerodynamik des Outlanders. Ich habe gehofft, das es Erfahrungswerte gibt. Im übrigen brauche ich die Bodenfreiheit nicht, sondern nur den Allrad um zu meinem Haus zu kommen.
http://spare-benzin.de/Fahrzeugtechnik/ ... rstand.php
Tieferlegen ist nicht jedermanns Ding, denn da muss man ein bisschen investieren und etwas Komfort aufgeben. Macht aber sichtlich was her, denn 3 cm tiefer wirkt deutlicher als 3 cm breiter. Das Auto hält besser auf der Straße, als man es für möglich gehalten hätte. Und es rollt spürbar besser. 30 mm runter bringt eine kleinere Stirnfläche. Zusätzlich verbessert sich der cw-Wert um ca. 5 %, also über 5 % weniger Reibung durch die Luft. [3]
Und woher nimmst Du die Zahlen. Was bei dem einen Auto 5% bringt, bringt das beim anderen Auto sicher auch andere Werte. Wenn Du bei der Schrankwand Outi den 3cm tieferlegst glaube ich nicht an 5% Ersparnis. Dann kannst Du besser Reifendruck und Reifenbreite ändern.
zur Zeit 2015er Renault ZOE, 2019er Outlander PHEV
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
endlich mal richtig gelacht hierDraht hat geschrieben:Der Golfball effekt ist günstiger und auch gut in Heimarbeit zu bewerkstelligen .
LG, Dieter
LG, Dieter
Outlander PHEV Plus + FAP, Karmin-Rot, EZ 05/19, 70 tkm,
Allradantrieb ermöglicht es, dort stecken zu bleiben, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt!
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Also ich hab das hier mit einem breiten Grinsen gelesen!
Falls es jemanden interessiert; sparen tut man damit kaum. Rein Theoretisch lässt sich damit eigentlich nur etwas an Fläche Sparen, und war nämlich alles was die Räder jetzt weniger hervorstehen. Das macht aber weniger aus als die Spiegel abzuschlagen .
Dann bringt man evtl auch noch die Aerodynamik des Herstellers durcheinander. Es Kann auch sein, dass es kaum was bringt weil die Aerodynamik so gestaltet ist, dass die Luft um die Räder geleitet wird und es sich kaum auf den Luftwiederstand auswirkt..
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite“
Tieferlegung
Antworten: 24von Kiss » So 11. Jun 2023, 21:10 » in EV6 - Allgemeine Themen - 24
- 2066
Letzter Beitrag von Kiss
Mi 27. Sep 2023, 20:26
Tieferlegung
Tieferlegung für Niro EV
Antworten: 2von Schorsch2 » Mi 5. Jul 2023, 10:11 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 455
Letzter Beitrag von Odanez
Mi 5. Jul 2023, 15:07
Fußrasten Tieferlegung für FXE
von reinketrx » Di 5. Sep 2023, 19:34 » in Zero Motorcycles - 0
- 759
Letzter Beitrag von reinketrx
Matrix-LED bei Tieferlegung
Antworten: 3von BigD-electric » Mi 27. Sep 2023, 07:54 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 3
- 734
Letzter Beitrag von BigD-electric
Mi 27. Sep 2023, 17:15
