Eigenbau Ladebox Projekt
ich habe vor, mir eine Ladebox zu bauen, auf Basis der bekannten Bettermann-Steuerplatine.
Ich stelle euch meine Gedanken dazu schonmal vorab vor, Tips und konstruktive Kritik sind
ausdrücklich willkommen.
Am Anfang der Kette steht ein "dummer" Typ2 nach CEE16 (3~+N+PE) Adapter. Damit kann ich an Typ2
Ladesäulen ein auf Ladung wartendes Fahrzeug, Ladestrom 16A simulieren. Einphasig hab ich den schon da,
Umbau auf dreiphasig ist nur Fleißarbeit.
An meiner Ladebox ist also eingangs ein CEE16 Stecker, so bin ich auch in der Lage zu laden, wo ich eine
dreiphasige CEE16 Dose finde. In der Box soll der Lastkreis mit drei einzelnen 16A LS Schaltern beginnen.
An L1+N soll die Bettermann Platine, mit festem Typ1 Kabel für meinen Fluence.
An L2 und L3 sollen (natürlich ebenfalls gegen N) 16A CEE blau Steckdosen kommen.
So kann man an einem Typ2 Anschluß bis zu drei langsamladende Fahrzeuge versorgen. Praktisch auf
Ladeparties, denke ich mir. Oder wenn ich bei Eis und Kälte Ladeweile habe, kann ich mir noch einen
Heizlüfter ins Auto stellen. Nebenbei könnte man mal testen, was so eine RWE Säule macht, wenn man
einphasig auf L2 oder L3 Strom zieht.
Na, was meint ihr dazu?
Beetle
Beetle
Meine E-Mobility Historie: Citroen Saxo electrique -> Renault Fluence -> Nissan Leaf -> Hyundai Ioniq
Re: Eigenbau Ladebox Projekt
- Danke erhalten: 7 Mal
Das ist der Ladesäule ziemlich egal ob du auf 1,2 oder 3 Phasen Verbraucher anschließt. Dort wird ja lediglich ein Schütz betätigt.
Im übrigen fehlt in deiner Beschreibung noch der Ladeschütz.
Das Ladeschütz für das Typ1 Kabel sitzt ja schon auf der Bettermann Platine.
Die Steckdosen sollten ohne Schütz davor auskommen. Ich überlege auch, ob ich überhaupt
den Leitungsschutz einbauen soll. Letzlich ist schon in der Ladsäule bzw. vor einer
etwaigen CEE16 Steckdose eine Absicherung.
Selektivität (also das im Fehlerfall mein LS auslöst) kann ich ohnehin nicht sicherstellen.
Gruß,
Beetle
Gruß,
Beetle
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Ich würde grundsätzlich immer empfehlen, den Ladestrom nicht über die Platine zu führen, sondern über ein externes Schütz. Selbst bei meinem Ladekanisterprototypen habe ich der Platine einen Schütz verpasst. Es muss eigentlich nicht sein, 16A über das Platinchen zu führen.
Das musste ich auch erst lernen, als bei einer Platine durch einen Kurzschluss auf der Lastseite eine Leiterbahn verdampft ist.
Grundsätzlich ist deine Idee, noch 2 Steckdosen dazuzubauen, sehr interessant, wäre bei meinem Kanister ja auch ohne Probleme möglich, muss nur die Einspeisung auf CEErot ändern...
Für die normale Ladung habe ich ja mein Typ2->1-Kabel, aber ab und an hat man ja noch Stromtankstellen veralteter Bauart oder nur eine Lademöglichkeit in einer Firma.
Eigentlich finde ich es schade, dass KEIN Auto IEC 61851-1 „Mode 1“ unterstützt, da würde man nur einen einfachen Adapter Ceeblau->Typ2/1 benötigen und diese ganzen ICCB-Notfallziegel würden entfallen, zumindest, wenn ich diese Norm richtig verstanden habe - korrigiert mich bitte ggf.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Hasi16
Dann hab ich ja Glück. Zwar klemme ich hauptberuflich keine Ladestationen an,
aber Strom an sich ist schon mein Fachgebiet.
Der Thread zielt eher auf praktische Hinweise ab, die ich vielleicht nicht bedacht habe.
Mir fällt da noch ein, das man den Ladezustand (lädt noch oder fertig) per Meldeleuchte
anzeigen könnte.
Das Relais auf der Platine ist bis 24A belastbar, allerdings die Leiterbahnen, ja die haben
nicht gerade 2,5mm² Querschnitt...
Gruß,
Beetle
anzeigen könnte.
Gruß,
Beetle
Hasi16
Ein FI in der Kiste wäre wahrscheinlich nicht verkehrt!Beetle hat geschrieben:Dann hab ich ja Glück. Zwar klemme ich hauptberuflich keine Ladestationen an,
anzeigen könnte.
Gruß,
Beetle
Ja, ein FI Schalter (Typ B, allstromsensitiv) wäre bei dreiphasigem Laden unabdingbar.
Da mit dieser Box jedoch maximal 230V/16A einphasig (das aber drei mal) geladen werden kann,
halte ich den extra FI Schalter für verzichtbar.
Heute habe ich den Kasten zum ersten Mal getestet, und an der RWE 22kW Säule in Riesenbeck
funktionierte das auch wie gewünscht.
Eine Überraschung gab es jedoch an der Ladenetz-Säule am Rosenplatz in Osnabrück.
Diese (Siemens Charge CP500A) meldete mir im Display "Achtung, Kabel nicht geeignet. Bitte Stecker entfernen".
Wobei mein 16A-Codierwiderstand mit 871 Ohm doch eigentlich nah genug an 880 Ohm dran sein sollte.
Kann mir jemand sagen, was dieser Ladestationstyp noch überprüft? Mit meinem Fluence-Standardladekabel
funktionierte es. Ich könnte ja mal messen, auf was dieses codiert ist.
Gruß,
Beetle
Gruß,
Beetle
Weder 871 Ohm noch 880 Ohm sind ein " normgerechter Wert" für die Kabelcodierung.Beetle hat geschrieben:....meldete mir im Display "Achtung, Kabel nicht geeignet. Bitte Stecker entfernen".
Wobei mein 16A-Codierwiderstand mit 871 Ohm doch eigentlich nah genug an 880 Ohm dran sein sollte....
1,5kOhm = 16A
680 Ohm = 20A
220 Ohm = 32A
100 Ohm = 63A
Zwischenwerte werden ( nach meinem Wissensstand) nicht akzeptiert !
Pressekonferenz zum UniBlu-Projekt CMBlu Energy (Organic-SolidFlow-Batterie)
Antworten: 2von Petterson » Mi 2. Aug 2023, 01:30 » in Elektroauto Videos - 2
- 999
Fr 29. Dez 2023, 13:09
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 993
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 4. Apr 2024, 22:15
Interessantes Projekt: Private Ladesäulen verfügbar machen.
Antworten: 1von luckymaaa » Do 11. Apr 2024, 10:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 332
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Fr 12. Apr 2024, 17:12
- 549
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
