Aktuelle Preise und Preisschätzungen zum VW ID.3 (Neo)
Re: Aktuelle Preise und Preisschätzungen zum VW ID.3 (Neo)
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Die Ladegeschwindigkeit beim DC laden hängt ja von den Zellen ab und nicht von irgend einem Lader im Auto. Daher bezahlst Du die 650 Euro ja für eine andere Software, die einfach die Ladeleistung nicht bei 50 kW begrenzt. Man kann es dann so sehen dass man die 650 Euro dafür bezahlt dass der Hersteller ein größeres Risiko hat wenn die Zellen bei 100 kW als bei 50 kW geladen werden, aber ob das am Ende wirklich einen großen Unterschied macht ist die Frage. Und 100 kW laden bedeutet ja nur dass man vielleicht auf 100 kW kommt, das ist ja der maximal Wert, wenn das nur für kurze Zeit der Fall ist, ist die Frage ja auch ob es sich am Ende lohnt.Wiidesire hat geschrieben: ↑ Wenn man sich die dänischen Paketpreise ansieht, finde ich 650€ für 100 kW DC Laden mehr als fair. 2600€ für das AR head-up display ist ein bisschen saftig, aber wurde halt entsprechend mit teureren Lautsprechern kombiniert.
Zusammen wären das also bei dem ID.3 45 kWh ca. 33000€. Für etwas Komfort noch das Assistenzpaket (Rückkamera, schlüssellos, Park Assistent...) für 1300€ und mit Abzug des Umweltbonus wären das ca. 28k.
Ich denke auch, dass so ein Upgrade auf die 100 kW Ladeleistung eine Sache ist die man per OTA später zukaufen kann. Ob es sich lohnt wird man erst sehen können wenn man die beiden Ladekurven vergleicht.
Die 45 kWh Batterie hat 48 kWh Brutto, beim Opel Corsa-e sind es 50 kWh Brutto und dann vielleicht so 47,5 kWh Netto, also nicht der große Unterschied und trotzdem sind beim Corsa-e die bis zu 100 kW Standard.
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
- SimonTobias
- Danke erhalten: 295 Mal
Ja aber der Renault 208 schafft immerhin kurz mal die 100kW.
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
- Metal-Mike
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
Meinst du nicht den Peugeot 208 ???
PV mit 9,99 KWp + 15 KWh Speicher von Sonnen - Elli Pro Wallbox - ID.3 1.st Max - TONITY 4 Wochen Probezeitraum
- SimonTobias
Ja sicherMetal-Mike hat geschrieben: ↑Meinst du nicht den Peugeot 208 ???
Ich dachte der CCS Anschluss beim Renault Zoe ist nur für bis zu 50 kW gedacht? Peugeot e-208 und Opel Corsa-e sollen bis zu 100 kW laden können, aber Zoe doch nur bis 50 kW? Laut ev-database sind es sogar nur bis zu 46 kW.
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Der "Anschluss" kann natürlich deutlich mehr als 50kW nur das Auto hinter dem Anschluss eben nicht.
Der 208/C-e sollten bis 70% SoC deutlich mehr kWh geladen haben als die neue Zoe (aus meiner Sicht ein Fehler von Renault).
Bye Thomas
- Metal-Mike
Hier geht's aber um keinen Zoe oder 208, oder gar 2008 etc.
Aktuelle Softwareupdates? Übernahme Lagerfahrzeug, worauf achten?
Antworten: 5von jiffy » Sa 6. Mai 2023, 10:56 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 1063
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 8. Mai 2023, 10:23
aktuelle Software Version
Antworten: 36von xxixus » Do 29. Jun 2023, 10:05 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 36
- 6523
Letzter Beitrag von Teleboy
Sa 30. Sep 2023, 15:15
Aktuelle Lieferzeiten
Antworten: 9von Farsund » Do 29. Jun 2023, 20:54 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 1922
Letzter Beitrag von PhotoFox
Fr 30. Jun 2023, 22:54
Aktuelle Bearbeitungszeiten BAFA?
Antworten: 127von Andrei » Do 12. Okt 2023, 16:32 » in Elektroauto Förderung - 127
- 13321
Letzter Beitrag von PiCaReL
Do 21. Dez 2023, 11:45
BAFA - aktuelle Dauer Bearbeitung
Antworten: 6von BoxSon » Di 17. Okt 2023, 10:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 2361
Letzter Beitrag von BoxSon
So 5. Nov 2023, 10:24
