Aktuelle Preise und Preisschätzungen zum VW ID.3 (Neo)
Re: Aktuelle Preise und Preisschätzungen zum VW ID.3 (Neo)
- Hat sich bedankt: 2431 Mal
- Danke erhalten: 1675 Mal
Das sollte der kleine schon schaffen....überleg doch was der egolf mit 10 kWh weniger leistet.
Sparsamer bleibt der egolf...denke er wird auf Leafniveau und über dem AmperaE liegen.
Ein e-corsa mit besseren Papierwerten um 22.000€ setzt Vw unter druck.
- Hat sich bedankt: 171 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Richtig...er wird ein quartal Vorsprung haben und dann ganz schnell irsinnige Lieferzeiten. Das wird VW besser machen.
Was die neue Technik so toll macht ist die Flexibele Preis Anpassung via Software. Ein Klick und ein Feature wird downgegraded. Das gleiche Produkt kann einfachst um tausende € gesenkt werden, wenn es die Strafzahlungen erforderlich machen.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Das mit den Features wird nicht so extrem ausfallen, wie manche es gern hätten. So bekommt nicht jedes Fahrzeug einfach eine aktivierbare Rückfahrkamera, Matrixlicht, ... Obwohl das ja noch Kleinteile wären. Das meiste, was man auf der Ausstattungsliste so sieht, erfordert Hardware..die wird VW 1. aus Kostengründen nicht verschenken "und hoffen, dass irgendein Käufer später das Upgrade zahlt" - und auch um die Produktion nicht unnötig zu verlängern durch Vollstopfen jedes Fahrzeugs mit allen Features.
Ich schätze, nicht mal die 1-Zonen Klimaautomatik kann später auf 2-Zonen aufgerüstet werden. Denn wenn's nur ein Klick wäre, hätten die 1st es
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 620 Mal
Vollkommen richtig!Strombrötchen hat geschrieben: ↑ Das mit den Features wird nicht so extrem ausfallen, wie manche es gern hätten. So bekommt nicht jedes Fahrzeug einfach eine aktivierbare Rückfahrkamera, Matrixlicht, ... Obwohl das ja noch Kleinteile wären. Das meiste, was man auf der Ausstattungsliste so sieht, erfordert Hardware..die wird VW 1. aus Kostengründen nicht verschenken "und hoffen, dass irgendein Käufer später das Upgrade zahlt" - und auch um die Produktion nicht unnötig zu verlängern durch Vollstopfen jedes Fahrzeugs mit allen Features.
Als Ergänzung dazu noch das Beispiel des Travel Assist, den es nur beim 1st Max (Linie 3) gibt.
Auch hier wird es nicht möglich sein diesen später in Linie 2 durch ein Update zu aktivieren, da schlichtweg die verbaute Hardware dafür fehlt.
Dadurch wird die over the air Updatemöglichkeit weniger Nutzen bringen, als viele glauben.
Ursprünglich war das anders gedacht.
Erster Volkswagen ID. Kunde, Fan der Elektromobiliät und Unterstützer der großen VW Elektro-Offensive
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
Interessant. Bin mal gespannt, was Over-The-Air beim ID.3 bringt und wo VW bei Fehlen der Option wirklich Hardware einspart. Mal sehen, was per Software nachrüstbar ist. Da ist ja jetzt auch schon einiges möglich.
Zumindest erspart es später das nervige Verhandeln mit dem Händler, dass er den neuen Softwarestand aufspielt. Bei BMW ist es zumindest so, dass man immer einen Fehler nachweisen muss und ansonsten 200-300 EUR zahlen müsste. Vermute, dass es bei VW ähnlich ist.
Diese nervigen Verhandlungen erhoffe ich mir mit dem ID.3 zu ersparen. Das wäre mir auch einiges wert.
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 274 Mal
Ein Matrixlicht ist ja bedeutend aufwendiger wie ohne Matrix.Strombrötchen hat geschrieben: ↑ Das mit den Features wird nicht so extrem ausfallen, wie manche es gern hätten. So bekommt nicht jedes Fahrzeug einfach eine aktivierbare Rückfahrkamera, Matrixlicht, ... Obwohl das ja noch Kleinteile wären. Das meiste, was man auf der Ausstattungsliste so sieht, erfordert Hardware..die wird VW 1. aus Kostengründen nicht verschenken "und hoffen, dass irgendein Käufer später das Upgrade zahlt" - und auch um die Produktion nicht unnötig zu verlängern durch Vollstopfen jedes Fahrzeugs mit allen Features.
Das wird ganz sicher nicht serienmäßig verbaut. Und auch zu vielen anderen Punkten wird das so sein.
Die Upgrademöglichkeit wird sich eher im Bereich Entertainment und Navigation abspielen.
ID.3 1st Max
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Beim ID.3 mit 45 kWh Batterie sind 11 kW und 100 kW gegen Aufpreis zu haben.SimonTobias hat geschrieben: ↑ Es sollte ja den 11kW und 100-120kW Lader aufpreispflichtig geben. Vielleicht kann man ja auch verhandeln und sagen das es 11kW und 100kW Ladeleistung bei der Konkurrenz serienmäßig gibt.
Beim ID.3 mit 58 kWh Batterie sind 11 kW und 100 kW Standard.
Beim ID.3 mit 77 kWh Batterie sind 11 kW und 125 kW Standard.
Ich glaube kaum dass Du mit jemanden verhandeln kannst dass Dein Auto was für 100 kW laden gebaut ist auf einmal mit 120 kW laden kann. Der neue Renault Zoe mit 51 kWh Batterie kann ja auch nur mit 50 kW laden und da glaube ich auch nicht dass Du verhandeln kannst dass der mit mehr laden können soll. Und ob ein Corsa-e dann am Ende auch wirklich mit 100 kW lädt und nicht doch nur mit 80 kW würde ich mal abwarten.
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
Zum Thema "Upgrade" heißt es für den Golf 8:
"Nachträglich individualisierbar: Als Novum werden die Funktionen an Bord des Golf erstmals nicht nur updatefähig, sondern in vielen Fällen - als We Upgrade Funktionen - auch nachträglich freischaltbar sein. So können die automatische Distanzkontrolle ACC, die Verkehrszeichenerkennung, die dynamische Fernlichtregulierung "Light Assist", die Ambientebeleuchtung, die Navigation, App-Connect (Smartphone-Apps einbinden), Wireless App-Connect (kabellos iPhone-Apps einbinden), ein WLAN-Hotspot und die onlinebasierte Sprachbedienung künftig nachträglich aktiviert werden."
Der ID.3 bringt diese Optionen größtenteils ja schon in der Serie mit; bleibt also abzuwarten, was unter dem Schlagwort "WE Upgrade" dann verfügbar sein wird.
aktuelle Software Version
Antworten: 36von xxixus » Do 29. Jun 2023, 10:05 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 36
- 6650
Letzter Beitrag von Teleboy
Sa 30. Sep 2023, 15:15
Aktuelle Lieferzeiten
Antworten: 9von Farsund » Do 29. Jun 2023, 20:54 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 1959
Letzter Beitrag von PhotoFox
Fr 30. Jun 2023, 22:54
Aktuelle Bearbeitungszeiten BAFA?
Antworten: 127von Andrei » Do 12. Okt 2023, 16:32 » in Elektroauto Förderung - 127
- 13455
Letzter Beitrag von PiCaReL
Do 21. Dez 2023, 11:45
BAFA - aktuelle Dauer Bearbeitung
Antworten: 6von BoxSon » Di 17. Okt 2023, 10:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 2399
Letzter Beitrag von BoxSon
So 5. Nov 2023, 10:24
Aktuelle Empfehlung E-Auto
Antworten: 36von Michael1975 » Di 28. Nov 2023, 10:14 » in Elektroauto Kaufen - 36
- 2821
Letzter Beitrag von env20040
Sa 9. Dez 2023, 12:00
