CEE Anschlusskasten abschließbar?
- Danke erhalten: 44 Mal
Ich möchte gerne in Vorbereitung zum E-Auto einen 32A CEE-Anschluss in meinen Carport legen und diesen gerne in einen abschließbaren Anschlusskasten montieren, in dem z.B. auch ein mobiler Lader und ein Ladekabel Platz finden, so dass beide zumindest etwas vor Diebstahl gesichert sind.
Komplett aus Metall ist ggf. problematisch falls der mobile Lader WLAN oder Bluetooth besitzen sollte, auch ein Fenster für die Statuskontrolle wäre ggf. sinnvoll.
Hat jemand dazu eine Idee oder etwas ähnliches realisiert?
Re: CEE Anschlusskasten abschließbar?
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1465 Mal
Was an einer CEE Dose genau möchtest Du denn gegen Diebstahl schützen? Ich habe seit 50 Jahren noch keinen Diebstahl einer Steckdose erlebt. wenn Du dich gegen Stromdiebstahl schützen musst, würde ich die Wohngegend überdenken und eine Abschaltvorrichtung am anderen Ende der Leitung vorsehen. z.B. mit Schütz und Funkschalter. Alternativ eine Wallbox mit RFID oder schlichtem Schlüsselschalter.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Danke erhalten: 9 Mal
KISS! Keep it small and simple.
Stromdiebstahl ist in D nicht so verbreitet. Den Eigentumsvorbehalt an einem ICCB (z.B. NRGkick) kann man mit einer fetten Augenschraube und Vorhängeschloss sichern.
Die Dinge werden gerne kompliziert und häßlich.
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
Hallo,M3SH hat geschrieben:Ich möchte gerne in Vorbereitung zum E-Auto einen 32A CEE-Anschluss in meinen Carport legen und diesen gerne in einen abschließbaren Anschlusskasten montieren, in dem z.B. auch ein mobiler Lader und ein Ladekabel Platz finden, so dass beide zumindest etwas vor Diebstahl gesichert sind.
Hab ich so gemacht. C E E Dose und 230 Voltsteckdose kombiniert, einen stabilen Metallschrank drumrum.Ist abschliessbar und durchaus dezent im Aussehen. Beim Laden nehme ich einen mobilen von Khons der hängt dann im Freien,kann man mit lebenIm Metallkasten mittels Hacken alles sauber und trocken reinzuhängen, WLAN und so brauch ich nicht, das mache mir unplugged.D.h. Stecker rein und raus, geht prima.
Da gibt es was von Mennekes:
Abschließbare Energiepoller oder Edelstahl-Verteiler:
https://www.mennekes.de/loesungen-und-l ... egelaende/
Energiepoller:
https://www.mennekes.de/produkt-details ... ler-83685/
https://www.mennekes.de/produkt-details ... ler-83744/
Energiepoller:
Danke, genau so etwas wie den Edelstahlverteiler von Mennekes meinte ich.
Im Prinzip so etwas wie einen Mini-Baustellen Verteiler, in dem auch eine mobile Ladebox Platz findet.
In dem dann gleich auch verschiedene Anschlussdosen (CEE-32, 3P-CEE-16, 1P-CEE-16, Schuko) mit den notwendigen 16A Sicherungen Platz finden.
Mir geht es auch nicht um möglichen Stromklau, sondern mehr um den Schutz einer mobilen Ladebox.
PS: ich sehe gerade der Mennekes ist mit EUR 2.600 doch etwas teuer.
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Lohnt sich ab dem 5. geklauten GoE Charger
Alternativvorschlag: Briefkasten. Habe ich so gemacht um die laut Anleitung doch nicht so wetterfeste Wallbox zu schützen:
https://1.21-gigawatt.net/2017/09/ladei ... im-teil-1/
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Danke, schon mal gute Ideen hier
Vielleicht wird es dann einfach so etwas in einem Wetter-geschützten Kasten (statt der zweiten Schuko besser mit CEE-blau). Ein großer Briefkasten wäre ja schon mal eine Idee.
Quelle: https://www.elektro4000.de/Industriebed ... 26632.html
Ich möchte halt gerne nur ein Kabel 5*10mm² in den Carport legen und dann trotzdem noch etwas flexibel sein. Dann kann ich auch mal eine Kreissäge oder meinen HD-Reiniger mit CEE-16 anschließen.
- 1204
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1109
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Leitungsquerschnitt bei 60m Kabel zu CEE-Steckdose
Antworten: 1von melons » So 20. Aug 2023, 12:56 » in Ladeequipment - 1
- 659
Letzter Beitrag von bm3
So 20. Aug 2023, 13:50
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2228
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
CEE Steckdose Garage
Antworten: 6von AstroMac » Mi 4. Okt 2023, 10:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 604
Letzter Beitrag von AstroMac
Mi 4. Okt 2023, 11:17
