Volkswagen MEB Entry Family
Re: Volkswagen MEB Entry
Hallo Leute !CaptainPicard hat geschrieben:Könnte auch bedeuten dass es auch Skoda und Seat Versionen davon gibt, ähnlich wie beim Up/Mii/Citigo.
Klar doch, so eine Plattform muss sich doch rentieren! Und ich würde sagen, dass gerade für Fahrzeuge, die eher für die Innenstädte gedacht sind, Heckmotor haben sollten wie schon die Plattform für VW ID Neo etc., um die Vorderräder viel enger einschlagen zu können und viel weniger zu sein.
Wenn die Breite mit 10 bis 15 cm unter der des Neo wäre, auch wegen der Nutzung von kürzeren Akkus, gäbe es auch eine bessere Abtrennung zwischen den beiden Klassen, wegen Heckmotor aber noch Überschneidungen und Gleichteile bei Hinterachse und Antrieb. Achtung - Kostensenkung! Aber noch wichtiger: Hoffentlich werden nicht Akkus mit einem Gewicht von 400 kg in einen Kleinwagen eingepflanzt, die dessen Gewicht auf 1,5 Tonnen bringen. Damit wäre das Ziel eindeutig verfehlt .
Gruß - Sun-Farmer (Franz)
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
Begriffe verwechselt - meinte natürlich die wärmepumpe.puddnig hat geschrieben:Meinst du die Wärmepumpe?hu.ms hat geschrieben: Was aber wegfällt ist vermutlich wie beim einfachsten neo der wärmetauscher.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Entry Modelle mit Frontantrieb kommen und billiger Verbundlenkerachse hinten.
Bei dem "kleinen" gibts in der basisversion für 20.000€ vermute ich auch nur 6 accu-pacs a 6,94 kwh = 42 kwh.
Ich gehe aber davon aus, dass die MEB-einheiten wie akku-rahmen mit temperierung und beschaltung sowie motor mit fest angebauten getriebe (P, D, R) auch beim kleinen verwendet werden. Der motor wird dann eben auf 85kw elektronisch gedrosselt. Gegen aufpreis gibts dann mehr power.
Alein aus marktetinggründen würde ich diesen kleinsten aus dem meb-baukasten so abspecken, dass 19.998,-- €
in der einfachsten version möglich sind.
Irgendwann später kommen dann auch die konzerntöchter dran, mit nachfolgern des Fabia und Polar/Kosmiq
bzw. Ibiza und Arona.
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt - EZ 03.11.20.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden. go-e 1,3 bis 11kw
Hallo Leute !hu.ms hat geschrieben:. . . Bei dem "kleinen" gibts in der basisversion für 20.000€ vermute ich auch nur 6 accu-pacs a 6,94 kwh = 42 kwh.puddnig hat geschrieben:Meinst du die Wärmepumpe?hu.ms hat geschrieben: Was aber wegfällt ist vermutlich wie beim einfachsten neo der wärmetauscher.
Ich gehe aber davon aus, dass die MEB-einheiten wie akku-rahmen mit temperierung und beschaltung sowie motor mit fest angebauten getriebe (P, D, R) auch beim kleinen verwendet werden. Der motor wird dann eben auf 85kw elektronisch gedrosselt. Gegen aufpreis gibts dann mehr power. . .
Klar kann das kaufmännisch durchgerechnet Sinn machen, wenn zwischen der kleinen Baureihe (MEB Entry - zwischen Up und Polo) und der größeren Baureihe (ID Neo - Golf und aufwärts) möglichst viele Gleichteile verwendet werden, wie eben der Motor (hoffentlich hinten!). Der sog. einfacheren Verbundlenkerachse hinten erteile mal eine Absage!
Aber ich gebe zu verstehen, dass die kleine Baureihe nicht zu viel Gewicht ansetzen sollte, allein schon wegen den häufiger zu erwartenden Stadtverkehr. Und wenn beide Baureihen dieselben Akku-Rahmen mit Anbauteilen verwenden, befürchte ich neben sehr hohem Gewicht auch eine recht ordentliche Breite wegen gleicher Länger dieser Rahmen. .
Liege ich da richtig? Oder täusche ich mich ?
- Danke erhalten: 37 Mal
Um die 20.000€ nicht zu reißen, wäre auch ein 34 KW Akku, keine Überraschung, für einenSun-Farmer hat geschrieben:Hallo Leute !hu.ms hat geschrieben:. . . Bei dem "kleinen" gibts in der basisversion für 20.000€ vermute ich auch nur 6 accu-pacs a 6,94 kwh = 42 kwh.puddnig hat geschrieben: Meinst du die Wärmepumpe?
Stadtpflitzer wohl auch ausreichend, ein anderer Akkurahmen, dann vielleicht auch die günstigere Wahl.
Nachdem der erste rahmen für neo, crozz und co. 12 akku-packs aufnehmen kann,
ein weiterer für den buzz mit bis zu 16 packs bekannt ist,
liegt eine 3. variante mit max. 8 packs = aktuell max. 56 kwh für kleine fahrzeuge nahe.
Und wenn die nächsten jahre die batteriezellenentwicklung mehr speicherdichte pro pack zulässt,
kann dann in jedem der 3 rahmen mehr energie + reichweite gespeichert werden.
Hallo Leute !
Soll so ein VW MEB Entry auch als hochsitziges SUV daherkommen? Anscheinend ist das die einfachste Art ein Elektro-Auto zu bauen. Zwischen den Achsen die Akkus in einen Rahmen setzen und den Innenraum oben drauf.
Neulich habe ich von VW eine Skizze im Internet gefunden. Dort ist flüchig der Umriss des VW Neo drauf, plus Akkus, Antrieb und Sitzpositionen. Wie das Bild zeigt, sitzt man hinten mit verdammt eng angewinkelten Beinen, die Knie fast in Höhe der eigenen Nase!
Und genau da habe ich so meine Bedenken, weil Porsche und Audi es bei der gemeinsamen Premium-Bodengruppe anders machen. Dort werden im Akkurahmen sog. "Fußgaragen" für die Hinterbänkler ausgespart. Wenn man diese "Fußgaragen" auch in anderen Plattformen hinbekommt, die entnommenen Akkustücke zusätzlich unter die Rücksitzbank platziert, bekokmmt man doch eine wesentlich entspanntere Sitzposition hin.
Und von daher hoffe ich, dass die Batteriezellenentwicklung in den nächsten zwei Jahren noch dafür Spielraum übrig lässt. Bei meiner Größe von 1,93 cm bleibt hinter mir nicht viel Platz, und wer dort sitzt, muss schon bei meinem Golf hinter mir leiden !hu.ms hat geschrieben: . . . Und wenn die nächsten jahre die batteriezellenentwicklung mehr speicherdichte pro pack zulässt,
Wegen dir werden sie den MEB nicht mehr umkonstruieren.Sun-Farmer hat geschrieben: Und von daher hoffe ich, dass die Batteriezellenentwicklung in den nächsten zwei Jahren noch dafür Spielraum übrig lässt. Bei meiner Größe von 1,93 cm bleibt hinter mir nicht viel Platz, und wer dort sitzt, muss schon bei meinem Golf hinter mir leiden !
Ich mit 181 cm würde sagen: hartes schicksal - da musst du noch etwas warten, bis karosserien mit größerem innenraum gebaut werden, oder einen tesla S oder X kaufen.
Model S soll hinten auch hohe Kniewinkel haben.. schau doch einfach mal die Bilder oder Videos aus Südafrika an, da empfinde ich das als nicht ganz so spitz.
Und im übrigen sehe ich den Neo vom Innenraum her eher gegen den Leaf 2 als gegen Tesla M3. Vllt. noch der e-Niro, sollte der Kofferraum doch mehr woe 400l bieten.
Es wäre mehr als nur ein Wunder, wenn man in den hohen Etagen bei VW zu diesem Thema jetzt beim MEB fast alles umwerfen würden, nur weil ICH einen Wunsch äußere. Da tut es schon mehr zur Sache, wenn in China ein Sack Reis umfällt.hu.ms hat geschrieben:Wegen dir werden sie den MEB nicht mehr umkonstruieren.
Mal sehen, abwarten und bis dahin Tee trinken wäre wohl besser!
Hat jemand Tips für einen Kurztrip nach Prag mit der Family
Antworten: 3von I.P » Mo 28. Aug 2023, 19:29 » in Treffen, Touren, Urlaub - 3
- 819
Letzter Beitrag von I.P
Mi 30. Aug 2023, 05:47
Kaufberatung Zoe Übergang Family Leasing/Kauf, Miet oder Kaufbatterie 3 Jahre alt
Antworten: 29von chevazoe » So 10. Sep 2023, 21:32 » in ZOE - Allgemeine Themen - 29
- 3254
Letzter Beitrag von Z110
Mi 7. Feb 2024, 19:53
Keyless Entry - Schlüsselerkennung
Antworten: 3von CinqueE » Sa 1. Jul 2023, 10:55 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 3
- 1051
Letzter Beitrag von CinqueE
Di 1. Aug 2023, 18:56
Keyless Entry unzuverlässig
Antworten: 1von Jimbob_McCoi » Fr 15. Sep 2023, 11:04 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 567
Letzter Beitrag von backblech
Fr 15. Sep 2023, 11:11
Schlüsselbatterie - keyless entry - Probleme
Antworten: 19von Guko66 » Mi 17. Jan 2024, 12:19 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 19
- 1103
Letzter Beitrag von eleaf
Sa 20. Jan 2024, 16:45
