Schuko-Wallbox mit Leistungsgrenze
da ich seid gut 6 Monaten ein E-Auto fahre, bin ich gerade mit meiner Arbeit am Diskutieren wie und wo ich wären der Arbeit laden kann. Laden ist zwar erlaubt. Aber die Firmenleitung würde gerne das die Maximale Ladeleistung gering gehalten wird. 1-2kw wäre von der Wunsch.
Jetzt ist es so das es eine Außen Steckdose geben wird an der ich Laden kann. Und ich mit "reduzierter" Leistung Lade. Jetzt wurde in den Raum gestellt ob man nicht gleich ein paar mehr Schuko-Steckdosen anbringt und dort 3-4 Parkplätze zum Laden von E-Autos befähigt.
Jetzt ist es natürlich so das es bestimmt Helden gibt die dann trotzdem mit 3,6kw Laden werden und wollen. Gibt es denn eine Möglichkeit die CEE 7/3 Dose von haus aus auf eine max. Leistung zu begrenzen? Ggf. sogar einen Wallbox die man einstellen kann. Vielleicht sogar mit Chipsystem usw. um auch die Abrechnung darüber Laufen zu lassen. Wenn man die Leistung begrenzen könnte würde das Laden dann über einen Monatsbeitrag abgegolten.
Ich hab zwar schon bisschen gesucht aber noch keine Richtig gut Lösung gefunden.
Vielleicht hat ja einer einen hilfreichen Tipp. Am liebsten wäre mit einfach eine Steckdose mit maximaler Watt Zahl. Die würde dann nicht mehr als die eingestellt Leistung abgeben.
Grüße Stefan
Grüße Stefan
Re: Schuko-Wallbox mit Leistungsgrenze
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Das einfachste wäre eine Sicherung verbauen, die dann einfach rausfliegt, sobald jemand sein 3,6kW Ladegerät anschließt. Das dann mit einem Warnhinweis und schon passiert es nicht mehr Es wird halt ab und zu mal jemand die Sicherung wieder einschalten müssen
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
als Steckdose geht das nicht. Die ist ja dumm.
Über eine Schutzeinrichtung wie bspw. einen Motorschutzschalter den Strom zu "begrenzen" wäre eine "russische" Lösung, weil der Schalter ja raus fliegt. Nein, das ist alles Murks.
Eine echte Begrenzung geht nur mit einer Wallbox.
Das ist auch die einzig sinnvolle und nachhaltige Lösung.
Bei Wallboxen sollte man eigentlich den Strom einstellen können.
ein Leitungsschutzschalter ist zu lahm und man kann nix einstellen.Odanez hat geschrieben:Sicherung
Evtl. hat nicht jedes Auto jede ICCB die Einstellmöglichkeit. Wenn die fix mit 10A läuft, dann kann man da quasi nicht laden.
Wenn es mehrere Ladeplätze sein sollen, dann sind Wallboxen mit Lastmanagement (4 Plätze mit 2kW = 8kW) vielleicht eine gute Idee.
Vielleicht noch eine für Kunden mit höherer Leistung auf Anforderung. Die anderen werden dann während der Zeit runter geregelt.
Man könnte auch per Schild eine Verordnung einrichten, dass man nur mit max. 2kW laden darf, und wenn jemand, wegen zu hoher Leistungsaufnahme einen Schaden verursacht, soll er selber dafür blechen.
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Das Minimum liegt bei 6A. Weniger geht über die Ladesteuerung nicht, nur bei einigen Herstellern kann man den Onboardlader fahrzeugseitig noch zusätzlich begrenzen.
Wenn es sehr simpel sein soll, zwischen 2 Stellplätze so eine Kiste hängen und einen Einbauzähler mit integrierter Leistungsanzeige. Da lässt sich die Einhaltung gut ablesen.
Ggg. Noch über ein Strommessrelais ein 120dB Signalgeber bei >10A schalten
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Es steht jedem frei, eine beliebig einfache oder komplexe Lösung zu fordern. Man muss nur aufpassen, dass man den Bogen beim Arbeitgeber (wer der schon bereit ist, auf eigene Kosten was zu tun) nicht überspannt.
Beste Lösung: Günstige Wallboxen, auf Minimum (6A - ca. 1.5kW) begrenzen.
Etwas oversized: Das Ganze mit Lastmanagement. Oder Lolos mit Abrechnung über NewMotion o. ä..
Günstigste Lösung: Steckdosen mit vernünftig dimensioniertem Leitungsschutzschalter. Den LS soll der Betriebselektriker raussuchen, damit die Auslösecharakteristik passt.
Wenn man den Verbrauch abrechnen will, pro Steckdose zusätzlich einen Hutschienenzähler installieren.
Idealerweise eher eine Pauschale als eine kW-Abrechnung, da man sonst Strom verkauft und unter entsprechende Regelungen fällt ...
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
- Danke erhalten: 111 Mal
Es gibt auch Schukosteckdosen, die auf 16A Dauerlast ausgelegt sind. Das ist immer noch viel billiger als Wallboxen. Wäre auch eine Option.
Schuko- oder Wallbox-Laden?
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Mi 20. Dez 2023, 11:48Antworten: 2
Verfasst in smart forfour - Laden, Ladeequipmentvon SmartEQWhite » Do 14. Dez 2023, 13:35 » in smart forfour - Laden, Ladeequipment - 2
- 847
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1784
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Type 2 auf Schuko
Antworten: 26von Arne76 » Mi 7. Jun 2023, 18:45 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1980
Mi 2. Aug 2023, 18:50
Type 2 auf Schuko
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4176
Fr 12. Apr 2024, 09:08
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1252
Letzter Beitrag von VoltOrsco
