REX deaktivieren
Re: REX deaktivieren
- Danke erhalten: 18 Mal
Beim BEV ist es genauso. Bei niedrigem Akkustand verträgt die Batterie nur eine geringe Stromentnahme, sonst droht eine Veränderung der Zellchemie. Es ist ein gewisser Puffer in der Batterie vorhanden (auch bei angezeigten 0%), trotzdem würde ich auf den letzten Prozenten nur sachte aufs Strompedal treten. Ebenso bei niedrigen (Akku-)Temperaturen (unter 0 Grad), unabhängig vom SoC.^tom^ hat geschrieben:Was denn bitte für Schäden (bitte klar ausdrücken was gemeint ist)?
Was soll da anders sein als beim BEV......
Wenn die Batterie nicht gut ausbalanciert ist, kann die Spannung auch schon bei >0% einbrechen und man bleibt stehen.
Das ist nichts neues und kann bei allen BEVs vorkommen.
Klar, man kann das auch alles nicht beachten und fahren wie man will - das ist nur nicht so gut für die Batterie.
Micky65. Born Electric 8/2016. i3 REx 94Ah Protonic BlueBee, Schnellader, Loft-Ausstattung.
Bestellt: Model ☰ Deep Blue / LR / AWD / AP / FSD / Aero Rims / Black Interior / AHK
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Na also, du sagst es ja selbst.
Wenn der BEV auf 0 gefahren werden kann, warum soll das mit dem REx nicht auch gehen.
Das spielt sich so erst ab. Das Problem kommt erst, wenn ich mit dem REx dann noch weiter will und mit den (es waren?) 28kW dann den Berg mit 100 rauf will, geht das wohl dann nicht mehr so tolle. Damit hat es sicher aber.
Wichtig ist bei beiden, dann laden und nicht stehen lassen. Aber mit 6.5% hat das nix zu tun.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
- flieger_flo
Dann teile mal Dein Wissen. Die 6,5% werden in der SW hart hinterlegt sein und die Codierung ignorieren - das ist vielleicht auch erst im Laufe der Entwicklung so entstanden oder mit einem Update reingekommen, um vorzubeugen, dass jemand genau mit dieser Codierung etwas beschädigt.midimal hat geschrieben:Na ja hardcodiert ist gar nicht wenn man weißt wie man da rankommt
Das kann man also als Privatperson (und auch als Werkstatt) nicht ändern.
Den SoC bekommt man übrigens auch bei laufendem REx relativ problemlos auf 0% runter. Dass das nicht gut für den Akku sein wird, steht außer Frage.
i3 seit Feb. 2016
- Hat sich bedankt: 800 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Hallo TMi3:TMi3 hat geschrieben:In BKOMBI SOC_HOLD_POSITION auf 0x04 setzen und schon geht der REX erst bei 2% ein. Default ist 0x0C, d.h. 6%.
Mit welchem Tool hast du das codiert?
Eine App?
Bimmercode?
Ein PC- Programm?
Welcher ODB Stecker?
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- Danke erhalten: 30 Mal
Yup es geht mit Bimmercode - wechler Stecker steht im entsprechenden Fredmotoqtreiber hat geschrieben:Hallo TMi3:TMi3 hat geschrieben:In BKOMBI SOC_HOLD_POSITION auf 0x04 setzen und schon geht der REX erst bei 2% ein. Default ist 0x0C, d.h. 6%.
Eine App?
Bimmercode?
Ein PC- Programm?
REX deaktivieren
Mir wäre nicht klar wie ich einen selbstdefinierten Wert in Bimmercode eingeben kann.midimal hat geschrieben:Yup es geht mit Bimmercode - wechler Stecker steht im entsprechenden Fredmotoqtreiber hat geschrieben:Hallo TMi3:TMi3 hat geschrieben:In BKOMBI SOC_HOLD_POSITION auf 0x04 setzen und schon geht der REX erst bei 2% ein. Default ist 0x0C, d.h. 6%.
Eine App?
Bimmercode?
Ein PC- Programm?
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Auch da habe ich nur menues und auswahl, wenn du wo was eingeben kannst, bitte wie?fbitc hat geschrieben:Im Experten Modus sollte das gehen
Zurück zu „i3 - Range Extender“
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1464
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
Automatisches AUTO HOLD deaktivieren
Antworten: 16von Lorion_ » Sa 15. Jul 2023, 23:23 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 16
- 2278
Letzter Beitrag von michelsberg
Mo 17. Jul 2023, 15:22
Diebstahlwarnanlage deaktivieren (z.B. Fähre)
Antworten: 5von quaddy » So 23. Jul 2023, 22:19 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 1092
Letzter Beitrag von LouRaX
So 30. Jul 2023, 18:36
GTE StartStop deaktivieren
Antworten: 23von rubinGTE » Di 22. Aug 2023, 05:47 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 23
- 2821
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 27. Nov 2023, 10:13
Hupen beim abschließen deaktivieren
Antworten: 17von Pflunz » Sa 30. Sep 2023, 14:19 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1997
Letzter Beitrag von Kenuvis
Fr 13. Okt 2023, 16:19
