REX deaktivieren
Re: REX deaktivieren
- Danke erhalten: 42 Mal
Würde mich wundern, weils ja zu Lasten der Batterie geht, Garantie und so ... Beim Ampera gehts auch nicht. Ich fahre (wenn es der Verkehr zuläßt) unter 30km/h dann springt er auch nicht an, vielleicht geht das beim i3 auch ...
Liebe Grüße, Michael ! (begeisteter Ampera- und eGolf-Fahrer)
myampera.wordpress.com
Das sollte auf jeden Fall gehen und geht auch nicht zu Lasten der Batterie. Den i3 gibt es primär ohne REX, weshalb sollte ich einen i3 mit REX nicht wie einen REX-losen Bruder fahren dürfen?
Ich bin auch sehr an einer Abschaltfunktion interessiert, weil ich den Akku oft ziemlich auf den Punkt leer fahre und mir die letzten 6,5% Reichweite nicht nehmen lassen will.
Grüße
Frank
Grüße
Frank
- green_Phil
Geht nicht genau so ein leeeeeerfahren des Akkus auf dessen Lebensdauer?fdl1409 hat geschrieben:Ich bin auch sehr an einer Abschaltfunktion interessiert, weil ich den Akku oft ziemlich auf den Punkt leer fahre und mir die letzten 6,5% Reichweite nicht nehmen lassen will.
Das erklärt sich so: Die Akkus in den Rex-Fahrzeugen halten länger und werden kein Garantiefall. Das ist gut für BMW.fdl1409 hat geschrieben:Den i3 gibt es primär ohne REX, weshalb sollte ich einen i3 mit REX nicht wie einen REX-losen Bruder fahren dürfen?
Hat denn jetzt jemand schon eine praktikable Lösung gefunden den Rex zu deaktivieren ?
Die etwas unpraktikable Lösung, die mir einfällt ist, den Rex-Benzintank leerzufahren und dann das Verhalten des i3 bei geringem Ladestand auszuprobieren. Im Bedarfsfall kann man dann aus einem kleinen Reservekanister Benzin für den Rex Betrieb einzufüllen. Je nachdem halt nur soviel/sowenig um den nächsten Ladepunkt zu erreichen.
Ich kenne das Rex System leider noch nicht, ob es bei Benzinmangel dann eine Fehlermeldung gibt, das Treibstoffsystem entlüftet werden muss usw.....
Steht dazu etwas in der Bedienungsanleitung ?
MarkusD
Das wäre interessant zu wissen, was der i3 da macht.EVplus hat geschrieben:Die etwas unpraktikable Lösung, die mir einfällt ist, den Rex-Benzintank leerzufahren und dann das Verhalten des i3 bei geringem Ladestand auszuprobieren.
Der Ampera fährt nicht, wenn der Benzintank leer, aber der Akku trotzdem voll ist.
Markus
Markus, jetzt wird gleich wieder jemand sagen, dass ist logisch, weil er ja ein Hybrid ist ....
Zurück zu „i3 - Range Extender“
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1476
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
Automatisches AUTO HOLD deaktivieren
Antworten: 16von Lorion_ » Sa 15. Jul 2023, 23:23 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 16
- 2279
Letzter Beitrag von michelsberg
Mo 17. Jul 2023, 15:22
Diebstahlwarnanlage deaktivieren (z.B. Fähre)
Antworten: 5von quaddy » So 23. Jul 2023, 22:19 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 1094
Letzter Beitrag von LouRaX
So 30. Jul 2023, 18:36
GTE StartStop deaktivieren
Antworten: 23von rubinGTE » Di 22. Aug 2023, 05:47 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 23
- 2831
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 27. Nov 2023, 10:13
Hupen beim abschließen deaktivieren
Antworten: 17von Pflunz » Sa 30. Sep 2023, 14:19 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 2007
Letzter Beitrag von Kenuvis
Fr 13. Okt 2023, 16:19
