Konzept für Range-Extender E-Auto
Re: Konzept für Range-Extender E-Auto
umali
Der Verbrenner hat in Deinem System m.E. einen viel zu hohen Stellenwert. Es kommt nicht darauf an, dass er die bestmögliche Effizienz aufweist, sondern dass das Zweitsystem simple und möglichst leicht wird. Grund ist die geringe Nutzungshäufigkeit.AbRiNgOi hat geschrieben:...
Und genau das zweifle ich an. Wenn ich mir das ganze Getöse mit Abgasanlage, Tank, Kat usw. schon antue ist der 4 Zylinder Massenmotor im Preis unschlagbar.
Ein 4-Zylinder ist überhaupt nicht nötig. 20...30kW elektrisch generiert man eleganter mit dem sRex (s. KPSG in der Reserveradmulde eines Fiat500).
Der Hauptvorteil eines sRex ist die komplett abgeschlossene Einheit, die nur elektrisch angedockt werden muss. Jegliches Getriebe und ein Großteil mechanischer Komponenten können entfallen. Nur weil die 4-Zyl.-Motoren aktuell als Massenbauteil günstig sind, heißt es nicht, dass dies DIE Lösung ist.
Nein - verstehen tue ich das Teil. Aber Deine geklammerten Worte zeigen, dass es auch live tricky ist => komplexer/teuerAbRiNgOi hat geschrieben: Es ist vielleicht komplex um es zu verstehen, der Aufbau ist einfacher als der sREX, siehe Schnittbild, da ist nix drinnen was der sHEV nicht auch hätte. (nur der Planetensatz ist tricky verbaut).
Einspruch.AbRiNgOi hat geschrieben: Kommt darauf an, ich kann ja schneller fahren, eben nicht im EV Mode. Der Verbrenner hat dadurch keine Einschränkung. Ein Tesla EV mit 200km/h rein Elektrisch ist halt nicht. Aber in der Verwendbarkeit gleich.
Wenn ich mal 200km mit 160km/h fahren will, dann ist das immer noch besser mit Akku + sRex als mit Deinem "Entweder Oder"-System. Wenn ich einen 40kWh-Akku verbaut habe, werde ich die 200km nicht alleinelektrisch schaffen. Nur 30min sRex mitlaufend, löst das Problem bei minimalem Kraftstoffeinsatz. Am Ziel lade ich wieder elektrisch auf.
Was spricht da dagegen?
VG U x I
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4695 Mal
(7.1) Bremsen.
Dieses Thema ist im Vergleich zum Vorherigen recht harmlos und überdies fast allen bekannt: Wenn wir mit dem Bremspedal einen Antrag auf Verzögerung an den Computer stellen, bemüht er sich, möglichst viel Bremswirkung dadurch zu erzielen, dass MG2 als Generator geschaltet wird. Der Zustand des ICE und die daraus resultierende Situation des MG1 spielt dabei keine Rolle, solange man in D bleibt und nicht nach B schaltet. Ist die Batterie voll, läuft allerdings der ICE mit und erzeugt eine zusätzliche Bremswirkung. Diese ist aber schwächer als wenn man in "B" geht.
Da wo der Preisvorteil bei der "billigen" REX Variante weg fällt ist die Stückzahl der auf zu bauenden Motoren und dessen extra entwickelte Abgasnachbehandlung.
Wenn man von den teueren Kabeln absieht die zum REX geführt werden müssen, ist die reine REX Variante sicher Flexibler im Aufbau und Design wo und wie ich das Ding verbaue.
Schon gewusst: Rad-narben oder Rad-nahe Motoren im EV werden nicht gemacht weil die elektrischen Kabel teurer sind als die mechanische Welle? Unterschätze nicht die Preise von Kupfer!umali hat geschrieben:Der Hauptvorteil eines sRex ist die komplett abgeschlossene Einheit, die nur elektrisch angedockt werden muss.
Fast. Weil ein Planetengetriebe ist im normalen EV auch vorhanden. Da ist genauso Öl drinnen, genauso viel und die gleichen Wartungsintervalle.ubit hat geschrieben:Also: Motor + Generator + Powersplit-Einheit ist billiger als Motor + Generator? Sorry, aber diese Logik kann ich nicht nachvollziehen
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
umali
Nein.AbRiNgOi hat geschrieben:...
Auf Radnabe verzichtet man eher deshalb:
https://automobilkonstruktion.industrie ... tsproblem/
VG U x I
Richtig, außer man fährt eine ZOE da gab es schon reihenweise Getriebeschäden... aber das ist eine andere Geschichte... (man sollte halt keine induzierten Ableitströme durch das Getriebe Öl jagen...)umali hat geschrieben:Er meint das (meist einstufige) Getriebe vom E-Motor auf die Räder. Das wird vermutlich ein Autoleben lang nicht angeschaut - muss ja nichts schalten.
VG U x I
Die PSD halten aber die Erwartung dass man ein Autoleben nichts anschauen muss. Vielleicht sollte aber Renault die Finger davon lassen.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 282 Mal
- Danke erhalten: 401 Mal
Der Prius hat genau dieses Konzept, aber einen zu großen Verbrenner und eine zu kleine Batterie. Ich denke halt, aber das ist eben meine Meinung, dass dieses Konzept einem REX gut stehen würde. Das wäre eben das meine Erste Wahl für den Arbeitstitel hier: "Konzept für Range-Extender E-Auto"B.XP hat geschrieben:@AbRiNgOi: Das klingt doch irgendwie fast 1:1 nach dem was im Prius Plug-In passiert Die GTEs arbeiten afaik auch mit Powersplit.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Hm, bin echt überrascht, für einen Ing ziemlich hemdsärmelig.... aber jeder Jeck ist halt anders.umali hat geschrieben: Ja - ich bin als Ing. tätig, aber nicht in der A-Industrie. Letztlich ähneln sich die grundlegenden Aufgabenstellungen.
Mich wundert beim Nichtstun und der Entscheidungsfindung kaum was mehr.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 2066
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
Wie weit fährt der Long Range?
Letzter Beitrag von JoeID « Fr 10. Mai 2024, 09:10Antworten: 4
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon Grates,R » Do 18. Jan 2024, 20:52 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 4
- 918
BMW C-Evolution Batterie Upgrade von 60 Ah auf 94 Ah Long Range in Mannheim
von SWFahrzeugtechnik » Mi 7. Feb 2024, 04:06 » in E-Scooter - Elektroroller - 0
- 792
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 995
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
MG iSmart kein Netzwerk verfügbar im Auto
Antworten: 3von LEDmeister » Fr 12. Mai 2023, 21:48 » in MG4 Electric - Infotainment - 3
- 793
Letzter Beitrag von LEDmeister
Sa 13. Mai 2023, 18:05
