Welches Typ2 Kabel für den i3?
eine Frage in die rasch wachsende Gemeinde der i3 Fahrer:
Welches Typ2 Kabel verwendet ihr fürs öffentliche Laden? Das original Kabel von BMW ist ja gar nicht so teuer (zB für 189 EUR hier) - nur ich frage mich: Ist es auch lang genug? 5 Meter Kabel, das Auto ist 4 Meter lang - da ist nicht viel Luft, es sei denn man parkt im Zweifel rückwärts zur Ladesäule ein...
Gibts auch weitere Erfahrungen in der Handhabung? Es soll ja ein "Formgedächtnis" haben, also sich quasi von alleine wieder in seinen Auslieferungs-Aufrollzustand zurückbegeben...
Ich bin stark am schwanken, ob nicht doch 7 oder 8 Meter Kabel besser wären, besonders falls mal eine Säule zugeparkt ist...
seit 04/2014 BMW i3 Atelier - Rasenmäher-Edition
Re: Welches Typ2 Kabel für den i3?
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Das Originalkabel kommt erstmal ins auto und daheim fest an die Box. Fest in dem Sinne das es nicht geklaut werden kann, aber Fremlader die Box nutzen können (Kabel umsteckbar).
Später dann vermutlich (kommt drauf an wie sich die Infratruktur entwickelt) eine mobile Ladebox mit ca. 5m Typ2 + xMeter Adapter. Ob noch ein 10m pure Typ2 dazukommt wird die Erfahrung an den Säulen zeigen.
Aufgrund der Länge des Original-Kabels von BMW mit nur 4 Metern, wird es nach Rücksprache mit Mennekes wohl das
Ladekabel Mode 3, mit Ladestecker und -kupplung 32A, mit Stecker und Kupplung Typ 2, 230V 1p+N+PE sowie PP + CP, 7,5 m, Best- Nr 36146 Siehe Ladekabel. Allerdings habe ich noch keinen Preis, die Anfrage über den Elektriker habe ich gestern angestoßen.
By the way: Das originale BMW Ladekabel kommt ja, wie man sieht, von Lapp. Witziger Weise kann man auf deren Homepage ein entsprechendes Ladekabel mit 240 V und 32 A nicht konfigurieren. Das BMW-Ladekabel ist also OEM-only.
Das Originalkabel ist lang genug, daß man frontal rechts von der Säule vorwärts einparken kann. Knapp (Kabel ganz gestreckt), aber es passt.
Das "Formgedächtnis" ist sehr praktisch, somit passt das Kabel immer in das Frontfach.
Das Kabel kann nur 230V.
Ich habe übrigens kein günstigeres Markenkabel gefunden!
400V-Kabel muß man immer aufrollen, das ist lästig. Ausserdem hatte ich mit der 4m-Version meine liebe Mühe, das Kabel vorne reinzubekommen (da ist schliesslich schon der Schukolader, das Reifenreparaturset und das Bordwerkzeug drin).
Ich glaube nicht, daß man ein 7-8m-Kabel ohne Probleme vorne reinbekommt.
Grüße
Grüße
- green_Phil
Ich hab ein 10m-Kabel genommen. 4 m von BMW ist definitiv zu kurz, Ladesäulen stehen nicht immer perfekt platziert. Und andere Autos parken auch mal auf dem falschen Parkplatz...
So kann ich einparken, wie ich will, lade notfalls in 2. Reihe auf dem Parkplatz und bin einfach flexibler. Klar bekomme ich das Kabel nicht in den Frunk, aber lieber das Kabel woanders hingetan als liegenbleiben...
herrmann-s
hi, ich wollte mich, nachdem ich nun den i3 heute bestellt habe, nach dem passenden ladekabel umhoeren.
die 4m des original kabels scheinen schon recht kurz zu sein und wollte mich vorab schonmal erkundigen welches kabel geeignet ist.
mein i3 hab ich mit dem grossen akku und der entsprechenden schnellladeoption gewaehlt und habe ich einen 16A CEE in der garage liegen. ich dachte zum einen eine wallbox waere nicht schlecht und zum anderen ein ladekabel mit 8m. welches kabel kann man empfehlen fuer die 3 phasen und welche wallbox wuerde sich anbieten?
- Danke erhalten: 18 Mal
Ich hab mir eine Wallbox mit festen Kabel geholt (ABL Sursum eMH1 11kW) und für unterwegs das 7m-Mennekes Kabel mit 32A bei Tesla gekauft (hab hier im Thread drüber geschrieben). Bei der ABL gefiel mir, dass sie recht klein ist, einen eingebauten gleichstromsensitiven FI hat und abschließbar ist.herrmann-s hat geschrieben:mein i3 hab ich mit dem grossen akku und der entsprechenden schnellladeoption gewaehlt und habe ich einen 16A CEE in der garage liegen. ich dachte zum einen eine wallbox waere nicht schlecht und zum anderen ein ladekabel mit 8m. welches kabel kann man empfehlen fuer die 3 phasen und welche wallbox wuerde sich anbieten?
Du müsstest Dir halt an die Wallbox ein 5x4mm²-Kabel mit CEE-Stecker montieren...
Micky65. Born Electric 8/2016. i3 REx 94Ah Protonic BlueBee, Schnellader, Loft-Ausstattung.
Bestellt: Model ☰ Deep Blue / LR / AWD / AP / FSD / Aero Rims / Black Interior / AHK
herrmann-s
ui das wusste ich auch nicht mit den ladesaeulen die 32A verlangen. klasse! fast haette ich einen fehler begangen
ich vermute es handelt sich um dieses kabel:
http://esl-shop.de/mennekes-36247-32a-3 ... typ-2.html
das kabel bekommt man aber auch als nicht-tesla-besitzer?
eine CEE16 liegt bei mir in der garage und hoffentlich bekommt die dose denmaest etwas zu tun. 94ah will die unbedingt ab september laden (welche wallbox es sein wird weiss ich noch nicht).
bin etwas am hirnen ob es nicht eine "billige" tut ohne schnoerkel. eigentlich war mein plan die pv-anlage zu koppeln und per sonne das auto laden. ein logischer schritt waere es mehr oder weniger nur ist mir das glaub ich zuviel stress die anlage zu modifizieren bzw die behoerdengaenge usw.
naja mal abwarten vllt rieselt noch eine eingebung vom himmel.
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1081
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
Weiche/Umschalter für Typ2 Kabel
Antworten: 7von gmork » So 18. Jun 2023, 13:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 546
Letzter Beitrag von gmork
Mo 19. Jun 2023, 08:18
Säule gibt Typ2 Kabel nicht mehr heraus
Antworten: 29von k_b » So 13. Aug 2023, 08:30 » in Ladesäulen / Status - 29
- 3709
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Sa 2. Sep 2023, 08:35
- 1626
Fr 25. Aug 2023, 11:12
- 1092
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
