Akkuupgrade i3 94ah auf 120ah?
Re: Akkuupgrade i3 94ah auf 120ah?
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 3125 Mal
BMW dürfte das Mehrgewicht wohl bei jeder Akkuerweiterung in der Firmware wieder ausgeglichen haben, sonst hätte der aktuelle i3 ja eine geringere Beschleunigung. Aus den technischen Daten die BMW nennt ist das, soviel ich weiß, aber nicht ersichtlich.
Dann müsste aber bei einem nachträglichen Akkuupgrade zumindest noch die aktuelle 120Ah-Firmware für die Motorsteuerung aufgespielt werden.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Nee, die haben sogar mit der Physik gearbeitet und dem Motor wahrscheinlich genau soviel Leistung während der Beschleunigungsphase mehr gegeben dass es wieder passt. Sehe aber, bei BMW scheint der Horizont zum Glück zumindest im Bezug auf die eigenen Autos doch noch ein gutes Stück weniger begrenzt zu sein. Nunja, das sind ja auch gestandene Ingenieure da und auch noch eine ganze Gruppe.
Ist das nicht gut ?
- Danke erhalten: 553 Mal
umali hat geschrieben: ↑ Hey Havrla - very good job!
I studied cell characteristcs of 94 and 120Ah too, so I was sure that changing 1:1 is possible.
+75kg is quite heavy, but for doubling range .
Of course BMW won't do the job. They want to sell new i3, but you crazy guys find out, how to DIY. Well done!
From the pic I see the most important part was disassembling/reassembling battery condition system?
How did you flash 120Ah-firmware to get new range-display? With e-sys?
Bye U x I
ps
If my 60Ah dies, I'll visit you for changing battery . "Unfortunately" Samsung SDI has best quality of all car-Liion-cell.
The battery was not disassembled, only replaced.
It is important to maintain the equipment of heated seats = heated battery. Then the batteries do not have to be disassembled.
No need to encode car, the system is ready for a large battery. (Firmware 2019-11). E-Sys has not data for 120Ah battery (SME ecu)
Havrla
BMW I3 XXXAh Rex; BMW I3 120Ah (My wife car); Tesla TM3 LR; Volvo V70 T6; Tatra T700-II
Die Größe der Batterie ist im technischen Zertifikat nicht angegeben.Sonnenjunky hat geschrieben: ↑ Die Idee finde ich ganz speziell bei Fahrzeugen mit 60Ah Batterie und wenigen Kilometern sinnvoll.
Den einzigen Haken den ich sehe ist wohl der Zeitwert des Autos bei einem Unfall der sich dann zu einer finanziellen Niederlage entwickeln dürfte
Wie seht Ihr das
Für die Versicherungsgesellschaft reicht es aus, die Existenz der Batterie nachzuweisen.
Havrla
Der BMW I3 ist sicherlich ein schönes Auto, das von guten Ingenieuren entworfen wurde. Aber diese Ingenieure haben die Vorderachse verdorben, sie ist laut, macht Schläge und bricht die Räder des Rades nicht an Ort und Stelle.bm3 hat geschrieben: ↑ Nee, die haben sogar mit der Physik gearbeitet und dem Motor wahrscheinlich genau soviel Leistung während der Beschleunigungsphase mehr gegeben dass es wieder passt. Sehe aber, bei BMW scheint der Horizont zum Glück zumindest im Bezug auf die eigenen Autos doch noch ein gutes Stück weniger begrenzt zu sein. Nunja, das sind ja auch gestandene Ingenieure da und auch noch eine ganze Gruppe.
https://www.mybmwi3.com/forum/viewtopic ... d&start=10
Die Vorderachse hat eine Lebensdauer von 20-40.000 Kilometern. Es ist eine Abschreckung.
Havrla
umali
Yes - most of i3 have heated seats and it has to be checked before (I have).Havrla hat geschrieben: ↑ The battery was not disassembled, only replaced.
I'll have a look to refrigerant connectors because I've a special contruction for an extra heater (second pic.).
viewtopic.php?f=71&t=29749
Nevertheless cell characteristic must be similiar to avoid BMS-failures and fortunately this will work with 60, 94 and 120Ah after checking .
Ok - so it only need is a new firmware before changing the battery. Sounds bit strange because I assumed that capacity must be told manually.
How does FW checks this automatically? By BMS-data-line?
Thanks for information about front wheel bearing bug.
Bye U x I
"Nevertheless cell characteristic must be similiar to avoid BMS-failures and fortunately this will work with 60, 94 and 120Ah after checking ."
Each battery has its own control (BMS - SME ecu)
Look:
60Ah
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=61_3169
01 Electronic memory management 1 61277648784
02 Cell monitoring circuit 8 61277648785
120Ah:
01 Electronic memory management 1 61277934585
The whole battery or cells and the control unit change. No only cells.
I searched for the I3 heating project several times and did not find it. When the time is free, I will study and consider the implementation. SUPER !!!!
Look:
60Ah
120Ah:
Havrla
Qualität der Sitze beim i3 120Ah oder 94Ah
Antworten: 20von gohz » Di 25. Jul 2023, 22:31 » in i3 - Allgemeine Themen - 20
- 3171
Letzter Beitrag von dedetto
Do 3. Aug 2023, 17:13
BMW i3 60 --> 120Ah Batterie Upgrade Retrofit Mannheim
Antworten: 71von SvenSa » Sa 14. Okt 2023, 13:07 » in i3 - Batterie, Reichweite - 71
- 14310
Letzter Beitrag von holger zepernick
Mi 8. Mai 2024, 08:21
i3 120ah lädt nur einphasig
Antworten: 14von ikvs » Mo 30. Okt 2023, 09:56 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 14
- 1850
Letzter Beitrag von Dr.Zoidberg
Mi 1. Nov 2023, 00:07
Lenkung schwergängig, schlechte Neutralstellung / Geradeauslauf 120Ah i3s 2019
Antworten: 7von pauli3 » Do 16. Mai 2024, 11:31 » in i3 - Allgemeine Themen - 7
- 190
Letzter Beitrag von topro
Do 16. Mai 2024, 16:24
Suche Infos zu Ganzjahresreifen auf dem REX 94Ah
Antworten: 4von dedetto » Fr 17. Nov 2023, 19:21 » in i3 - Range Extender - 4
- 886
So 19. Nov 2023, 18:10
