Korrigierte Kohlebürsten selber einbauen
Re: Korrigierte Kohlebürsten selber einbauen
Der Händler hier sagte man brauche für den Hauptstecker Spezialwerkzeug. Kann man den auch ohne Spezialwerkzeug lösen?Andi42 hat geschrieben:...habe ich auch den Servicestecker gezogen. Auch das ist nicht verkehrt, zumal es im Service Manual, das hier gepostet wurde, auch empfohlen wurde.
Gruß Jens
7,6 KW Photovoltaik
11 kWh Eigenbau Powerwall
Renault Fluence 22kWh
Bei der Anleitung sieht es so aus als würde es bei Fahrzeug verriegeln einen Link zu einer weiteren Anleitung geben.
Ist da vielleicht etwas anderes gemeint als das bloße absperren des Fahrzeugs mit z.B. der Funkfernbedienung?
Oder muss sich der Hersteller nur absichern und alles möglichst detailliert beschreiben aufgrund des teilweise sinkenden Bildungsniveaus.
mfg, puxi
mfg, puxi
- Danke erhalten: 22 Mal
Ich hab bei meinem Kangoo auch die Kohlen gewechselt.
Alles kein Problem.
Es wird eine Spezial Nuss benötigt für die Torx Schrauben
Hab auch ein Video von dem Einbau gemacht.
Stelle ich hier die Tage rein.
Ich denke dass der neue Deckel mit dem zusätzlichen Schleifring das wichtigste Teil ist.
Dieser soll die entstehenden Ströme an der Welle gegen Masse ableiten.
Alles kein Problem.
- Danke erhalten: 57 Mal
Hallo Jens,
Reinstecken des Sicherungssteckers kann man dann auch einfach machen. Da kein Strom fließen kann, wenn der +12V Akku ab ist, gibt es auch keinen Funken oder irgendeine Vorladeporozedur. Also ganz easy.
Viele Grüße
Andreas
Ja, das geht von Hand. Die schwarze (klapprige) Abdeckung muss weg. Dann den grünen Bügel umlegen, und der Stecker ist draußen. Ich hatte das Fahrzeug vorher auch auf +12V-Seite getrennt (Akku abklemmen), so dass der Hauptakku stromfrei ist.Der Händler hier sagte man brauche für den Hauptstecker Spezialwerkzeug. Kann man den auch ohne Spezialwerkzeug lösen?
Viele Grüße
Andreas
kaimaik hat geschrieben:Ich hab bei meinem Kangoo auch die Kohlen gewechselt.
Alles kein Problem.
Good morning,
where I can wacth the video? Can you give me the direction?
Thanks
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Hi,
the Reference of the redesigned Brush Set is: 290663936R
Best Regards
Stefan
Best Regards
Stefan
Tesla M3 LR AWD seit 08/2019 & SR+ seit 06/2021
Historie: Fluence ZE 09/2017 bis 04/2021
https://www.tesla.com/de_de/referral/dominik52651 Tesla Empfehlungsprogramm für Freikilometer und weitere Prämien
- Spannungsfall
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
Ich muss jetzt nochmal ganz blöd nachfragen, weil ich mich von meiner Werkstatt veralbert vorkomme...
Der Deckel hat ja den Schleifkontakt, welcher die Lagerströme ableiten soll.
Ist es vorgeschrieben, das dieser Schleifkontakt vor der Montage entfernt werden soll?
Ich wollte heute den Staub aussaugen und bin aus allen Wolken gefallen, als ich den Deckel abnahm...
So wie ich das sehe, habe ich jetzt genau den gleichen Effekt wie vorher, nur das die Werkstatt 400€ Reicher ist...
Hier noch Bilder vor dem Aussaugen...
Bin gespannt, was die Werkstatt dazu sagt...
2018: Fluence ZE (verkauft)
2019: 9,3 kWp Ost-West und 10 kWh Sonnenbatterie.
2020: Soul EV Play mit allem (verkauft)
2021: Sonnencharger
2021: Ioniq vFL mit allem, ohne Dach
2022: eNiro MJ2022 mit allem
2021: Sonnencharger
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
Zurück zu „Fluence Z.E. - Antrieb, Elektromotor“
Marderscheuche einbauen BMW i3
Antworten: 1von toshi » Di 13. Jun 2023, 14:01 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 451
Letzter Beitrag von Mombi
Di 13. Jun 2023, 15:01
zusätzliche USB-Buchse einbauen
Antworten: 2von sre-I3 » Mo 19. Feb 2024, 12:57 » in i3 - Infotainment - 2
- 570
Letzter Beitrag von SvenSa
Do 22. Feb 2024, 08:21
- 654
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Fahrzeug rollt nicht mehr weiter/rollt nicht von selber los
Antworten: 14von ripr » Di 18. Jul 2023, 10:41 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 2206
Letzter Beitrag von schnitzler32
Di 5. Sep 2023, 09:02
Auto selber Waschen
Antworten: 17von Taiitv » Mo 16. Okt 2023, 08:15 » in Allgemeine Themen - 17
- 915
Di 17. Okt 2023, 10:52
Auto selber Waschen
