BMW I3s endlich mit (un)vernünftiger Bereifung
Re: BMW I3s endlich mit (un)vernünftiger Bereifung
- Hat sich bedankt: 800 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
fährt der noch oder hoppelt der nur noch?
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- treehacker
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Musstest du jetzt irgendwie die Leiste beim Radhaus "verbreitern" ?konello hat geschrieben:215 45 r20 mit 7,5x20 ET40 18mm Spurplatten pro Seite 3mm Abstand zur Feder
245 40 r20 mit 8,5x20 ET50 15mm Spurplatten pro Seite 6mm Abstand zur Kunststoffverkleidung hinten innen
Ich habe das jetzt so verschtanden, dass du hinten nichts machen musstest aber vorne wohl, oder?! Kannst mal genauer beschreiben wie du diese Plastikblende verbreitert hast?
Aktuell noch so -treehacker hat geschrieben:Musstest du jetzt irgendwie die Leiste beim Radhaus "verbreitern" ?konello hat geschrieben:215 45 r20 mit 7,5x20 ET40 18mm Spurplatten pro Seite 3mm Abstand zur Feder
http://www.flydesign-gmbh.de/Radlaufver ... ::614.html
später sollen die Radlaufblenden dezent aufmodeliert werden. Evtl mit Glasfaser.
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
konello hat geschrieben:Beachtet bitte - es geht nur beim I3s.Dirki3 hat geschrieben:Gefällt mir sehr gut. Vielleicht könnte man ja die 215er rundum fahren, wäre vielleicht ein guter Kompromiss. Welche Reifengrößen (insbesondere Querschnitt) sind denn verbaut?
Klar sind 215er rundrum möglich - aber es schaut bescheiden aus. Am brenzligsten ist es an der Vorderachse - wäre vorne auch auf 205er gegangen, um die felgen noch ein paar mm weiter ins Radhaus zu bekommen und ohne Verbreiterungen auszukommen - aber leider gibt es keine 205er Reifen in 19 oder 20 Zoll mit passendem Querschnitt.
An der Hinterachse ist genug Platz
Mal ne doofe Frage. Was ist an den Radhäusern, Radaufhängung, Federbein (außer Länge) des i3s anders im Vergleich zum normalen i3 dass die Felgen nur auf den S passen?
So wie ich das aus anderen Bereichen und Produktvariationen kenne sind solche Teile immer gleich um Skaleneffekte nutzen zu können.
Ich habe derzeit weder einen normalen noch einen S. Könnte mir aber vorstellen, dass einer davon in meine Garage rollen könnte. Die Trennscheiben sind nämlich das was mich am i3 stört.
Wenn es wirklich einen wesentlichen Unterschied beim i3 und i3s gibt warum sie nicht passen, würden 215er mit 19 Zoll Felgen auf den normalen i3 passen?
&Charge: Online shoppen und kostenlos das Auto aufladen. https://and-charge.com/#/invite-friends?code=ZGZRKM
- Danke erhalten: 18 Mal
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Die Einpresstiefe bei den Sommerfelgen kommt doch von daher, dass die i3s Felgen breiter sind.
Derer i3s hat ja auf der HA 195er Reifen. Dazu wird ein 6 bzw 6,5er Felge benötigt. Der normale i3 hat eine 5,5er Felge bei 175er Reifenbreite.
Bin jetzt zu faul zu rechnen, aber das sollte die unterschiedliche EP erklären, damit die Räder gleich im Rathaus sitzen.
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
durfte Dein Auto am 3.1. live bewundern, erst hinter mir auf der Bundesstraße (F11 mit Erdinger Kennzeichen, standen ziemlich lange bei Meggle an der Bahnschranke) und dann auf dem Parkplatz am Schwimmbad paar Autos neben Dir.
Sieht live richtig krass aus mit der großen Bereifung und das schwarz/gelb fällt definitiv auf!
10/22 i4 40e, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
Nachbars Lumpi hat geschrieben:konello hat geschrieben:Beachtet bitte - es geht nur beim I3s.Dirki3 hat geschrieben:Gefällt mir sehr gut. Vielleicht könnte man ja die 215er rundum fahren, wäre vielleicht ein guter Kompromiss. Welche Reifengrößen (insbesondere Querschnitt) sind denn verbaut?
Es geht nur deshalb bei I3s, wegen der Radlaufverbreiterungen. Federbein usw. sollte alles die gleichen Dimmensionen haben. Beim normalen i3 würde der Überstand 4,5cm betragen - dann hat man beim TÜv garkeine Chance...
ja, man erntet aber nicht nur positiven Zuspruchpousa13 hat geschrieben:durfte Dein Auto am 3.1. live bewundern, erst hinter mir auf der Bundesstraße (F11 mit Erdinger Kennzeichen, standen ziemlich lange bei Meggle an der Bahnschranke) und dann auf dem Parkplatz am Schwimmbad paar Autos neben Dir.
BMW i3 mit REX - Bereifung mit Allwetter-Reifen / Ganzjahres-Reifen
Antworten: 5von ulzman » Di 16. Apr 2024, 11:05 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 507
Letzter Beitrag von bm3
Mi 17. Apr 2024, 21:39
Hyundai Ioniq 15" Felgen mit 195/65R15 Bereifung auf Electric FL und vFL?!
Antworten: 4von Gung » Mo 8. Apr 2024, 14:29 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 511
Letzter Beitrag von Gung
Do 25. Apr 2024, 10:43
Endlich Lösung für Lade-Begrenzung SoC BMW i3 gefunden
Antworten: 44von Brezlspezl » Do 14. Dez 2023, 11:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 44
- 5000
Letzter Beitrag von Hacky
Do 11. Jan 2024, 17:58
Ladebegrenzung & Ladegeschwindigkeit einstellen - BMW i3s
Antworten: 26von fink85 » Di 16. Mai 2023, 11:17 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 26
- 5557
Do 25. Mai 2023, 22:17
BMW i3 - Winterräder vom i3s eintragungsfähig?
Antworten: 12von kabe » Sa 25. Nov 2023, 11:23 » in i3 - Allgemeine Themen - 12
- 1093
Letzter Beitrag von dr_big
Mi 29. Nov 2023, 20:53
