Neue Aktion! Undichtigkeiten an HV Batterie
Re: Neue Aktion! Undichtigkeiten an HV Batterie
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Ich habe meinen GTE auch zurück. Da bei mir ja auch noch die 60TKM Inspektion gemacht wurde war er 5 Arbeitstage in der Werkstatt. Getauscht wurde aber nur das Gehäuse. Genauere Infos und soll ich Morgen noch bekommen, der Mechaniker war schon im Feierabend.
Das das ganze so lange gedauert hat, fand der KD Meister auch nicht optimal. Aus Kulanz habe ich daher 15% auf die Inspektionskosten und den Leihwagen (7 Tage, wegen Wochenende) komplett umsonst bekommen. Naja die Inspektion ist mit 792,94€ trotz Rabatt kein Schnäppchen.
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
- CyberChris
Wenn der Akku neu ist müssten ja wieder die 50KM nach dem Laden auf der RRW Anzeige stehen.Navi-CC hat geschrieben:Jetzt werde ich beobachten, was sich verändert hat.
Bei meinem GTE hat sich (logischer weise) nichts verändert. Ich habe eben noch mal mit VCDS nachgesehen, Seriennummern und Softwarestände alle gleich. Wundert mich etwas, irgend jemand hatte hier doch schon mal erwähnt das es da ein BMS/HV Update geben soll?
Grüße,
Christian
- Danke erhalten: 1284 Mal
Moin Chris,Naja die Inspektion ist mit 792,94€ trotz Rabatt kein Schnäppchen.
das finde ich auch. Was wurde denn alles gemacht ? DSG Ölwechsel sollte bei 250 Tacken liegen, normaler Ölwechsel bei 100, Zündkerzen nochmal 80....ansonsten dürften ja kaum Teile verbaut worden sein.
Ich habe mal bei meiner (potenziell zukünftigen) VW Werkstatt wg. evtl. erforderlich werdender Nachrüstungen und Updates nachfragt. Von seiten VW liegt wohl nichts für mein Auto vor, aber anscheinend gibt es Dinge, die im Rahmen der Inspektion erledigt werden und die tauchen angeblich bei dieser Abfrage nicht auf - jetzt bin ich so schlau wie vorher, hatte eigentlich nicht vor, das Auto zur Inspektion zu geben.
Wie ist denn das bei dieser Undichtigkeitsaktion, werden die Eigentümer von VW/Werkstatt informiert oder lässt man das einfach bis zur nächsten Inspektion laufen ?
Ebi
Golf GTE 2018 - 2020 / Hyundai Kona 2020 - 2023 / Tesla M3 SR+ US seit 3.2020 / PV 10 kWp SMA WR mit BYD HVS 10.2
- CyberChris
Bei mir war es Zufall das ich jetzt gleich ein paar Tage nach bekannt werden der Aktion zum Service musste, dort wurde es aber gleich bemerkt. Scheint in der EDV vermerkt zu sein, denn schon bei der Terminvereinbarung wurde es mir angekündigt.GTE_Ebi hat geschrieben:Wie ist denn das bei dieser Undichtigkeitsaktion, werden die Eigentümer von VW/Werkstatt informiert oder lässt man das einfach bis zur nächsten Inspektion laufen ?
Zu der Inspektion schreibe ich gleich noch mal was im Service Thread.
Grüße,
Christian
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
GTE_Ebi hat geschrieben: Wie ist denn das bei dieser Undichtigkeitsaktion, werden die Eigentümer von VW/Werkstatt informiert oder lässt man das einfach bis zur nächsten Inspektion laufen ?
... vom KBASchüddi hat geschrieben: Betroffene bekommen Post nach Hause. Man kann aber auch bei seinem Händler anrufen und den Meister bitten im System nachzuschauen ob man betroffen ist
.. und dem ist so!CyberChris hat geschrieben:Wenn der Akku neu ist müssten ja wieder die 50KM nach dem Laden auf der RRW Anzeige stehen.Navi-CC hat geschrieben:Jetzt werde ich beobachten, was sich verändert hat.
Grüße,
Christian
Beim neuen alten Akku sah ich nach dem Kauf einmal 48 km. Dann ging es langsam bis auf 39 km nach 3 3/4 Jahren zurück. Jetzt erstmalig 50 km.
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Schüddi hat geschrieben:GTE_Ebi hat geschrieben: Wie ist denn das bei dieser Undichtigkeitsaktion, werden die Eigentümer von VW/Werkstatt informiert oder lässt man das einfach bis zur nächsten Inspektion laufen ?... vom KBASchüddi hat geschrieben: Betroffene bekommen Post nach Hause. Man kann aber auch bei seinem Händler anrufen und den Meister bitten im System nachzuschauen ob man betroffen ist
Wer hat denn Post vom KBA bekommen?
- CyberChris
Spannende Frage wäre dann ob Du auch im Alltag (unter möglichst identischen Bedingungen) wieder weiter kommst. Wir Rätzeln ja hier auch nach 4 Jahren noch ob diese Anzeige ausschließlich über die Kapazität errechnet wird oder ob das BMS nicht doch einen Teil aus der bisherigen Nutzung berücksichtigt.navi-cc01 hat geschrieben:. und dem ist so! Beim neuen alten Akku sah ich nach dem Kauf einmal 48 km. Dann ging es langsam bis auf 39 km nach 3 3/4 Jahren zurück. Jetzt erstmalig 50 km.
Grüße,
Christian
Das werde ich genauer beobachten!CyberChris hat geschrieben:Spannende Frage wäre dann ob Du auch im Alltag (unter möglichst identischen Bedingungen) wieder weiter kommst. Wir Rätzeln ja hier auch nach 4 Jahren noch ob diese Anzeige ausschließlich über die Kapazität errechnet wird oder ob das BMS nicht doch einen Teil aus der bisherigen Nutzung berücksichtigt.navi-cc01 hat geschrieben:. und dem ist so! Beim neuen alten Akku sah ich nach dem Kauf einmal 48 km. Dann ging es langsam bis auf 39 km nach 3 3/4 Jahren zurück. Jetzt erstmalig 50 km.
Grüße,
Christian
Wird nur etwas dauern...
Gruß, Ralf
Zurück zu „Golf GTE - Batterie, Reichweite“
Powerpass Aktion für lang bestellte und noch nicht ausgelieferte Fahrzeuge
von SüdSchwabe » Mi 18. Okt 2023, 09:07 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 0
- 879
- 3553
Mi 6. Mär 2024, 15:25
HV Batterie entlädt sich über Nacht
Antworten: 4von Fabian1909 » Do 18. Mai 2023, 11:20 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 1310
Letzter Beitrag von Starmanager
Sa 20. Mai 2023, 09:33
Batterie (12V) abklemmen
- 1758
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
12 Volt Batterie
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Do 25. Mai 2023, 06:57Antworten: 7
Verfasst in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweitevon Max Mausser » Fr 19. Mai 2023, 13:49 » in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweite - 7
- 1734
12 Volt Batterie
