Bidirektionales Laden und Entladen - Minilösung
- Danke erhalten: 82 Mal
nachdem das bidirektionale Laden und Entladen wahrscheinlich noch lange auf sich warten läßt und sehr teuer wird, habe ich mir folgendes überlegt:
Immer wenn mein e-Golf mindestends halbvoll geladen in der Garage steht, speise ich aus der 12V Buchse über einen DC/DC Wandler mit 24V Ausgang einen speziellen einstellbaren Mikrowechselrichter der sich auf's Hausnetz synchronisiert und meine Grundlast von max. 200W einspeist. Ich muss nur dafür sorgen, daß die 12V Batterie von der HV Batterie gepuffert wird. Notfalls muss ich die Zündung eingeschaltet lassen. Eine nächtliche Entladung der HV-Batterie von 2KWh entspricht einer Reichweitenverkürzung von ca. 20km was ich leicht verschmerzen kann. Um das Ganze komfortabler zu machen könnte man den Wechselrichter auch über eine Funksteckdose ein und auschalten.
Was haltet ihr davon? Kritik und Verbesserungsvorschläge sind sehr willkommen.
Re: Bidirektionales Laden und Entladen - Minilösung
- Hat sich bedankt: 2406 Mal
- Danke erhalten: 1658 Mal
Dann sind die Standbyverluste am Ende größer als Dein Nutzen.
Das Anzapfen der 12V kommt hier im Forum regelmässig vor....ein Drilling Besitzer ( hin und her) macht genau dies, indem er einen Hausspeicher damit lädt.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Und du willst das die ganze Nacht das Auto mit eingeschaltener Zündung in der Garage stehen lassen? Der DC/DC Wandler im e-Golf arbeitet nur bei eingeschaltener Zündung oder beim Laden an der Wallbox. Ich glaube sogar das bei Keyless Fahrzeugen das Fahrzeug nach 2h abgeschalten wird, wenn es nur steht. Sprich dein 12V Akku, aus dem du nur ~0,5kWh raus bekommst ist am nächsten morgen platt und damit das ganze Auto. Der Bleiklotz macht ungefähr 200 Zyklen, dann ist auch der platt.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
Ja, das wird das größte Problem sein, den e-golf zu überlisten, daß der DC/DC Wandler in Betrieb bleibt. Vielleicht reicht ja auch ein gesteckter Ladestecker ohne daß geladen wird. Ob die Zündung nach einer gewissen Zeit ausschaltet, werde ich natürlich vorher testen. Für weitere Ideen von Euch wäre ich sehr dankbar.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Dann stellst Du Dir ja fast besser eine 12V Batterie in Kofferraum, lädst die irgendwo auf und stellst die nachts in die Garage.
Will sagen: Das Ganze ist Unsinn.
Wie wäre es denn mit einer Balkon-PV-Anlage
oder Mini-PV und dann in Bleibatterie speisen?
Vergiss es einfach und kauf dir in 2 Jahren einen neo mit der volksbox deluxe. Dann hast du v2x direkt ab hv batterieklausdieter hat geschrieben:Ja, das wird das größte Problem sein, den e-golf zu überlisten, daß der DC/DC Wandler in Betrieb bleibt. Vielleicht reicht ja auch ein gesteckter Ladestecker ohne daß geladen wird. Ob die Zündung nach einer gewissen Zeit ausschaltet, werde ich natürlich vorher testen. Für weitere Ideen von Euch wäre ich sehr dankbar.
e-Golf
e-tron
e-tron
Źwei Jahre auf den Neo und die Volksbox warten fällt mir schwer. Drum möchte ich bis dahin eine Ersatzlösung.
PV Anlage mit 3 KWp und 2 Kwh Speicher habe ich schon. Kann auch bei Aldi umsonst laden. Ich möchte vor allem meine geringe nächtliche Last von max. 150 W nicht aus dem Speicher mit nur 50% Wirkungsgrad holen, sondern deshalb aus dem Auto. Den Speicher leere ich dann mit höheren Lasten mit besserem Wirkungsgrad.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Da die Batterie im Auto der teuerste vorstellbare Energiespeicher ist, finde ich die Idee ihn mit so etwas künstlich zu altern schon sehr pervers. Um im Notfall etwas zu laden kann so etwas ja nützlich sein aber für Grundlast nimm lieber ein Solarpanel oder einen günstigeren Stromtarif.
MfG
Michael
MfG
Michael
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2238
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
Vermutlich 12V Batterie vollständig entladen
Antworten: 236von Silvan » So 12. Nov 2023, 10:39 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 236
- 17479
Letzter Beitrag von niho_de
So 28. Apr 2024, 09:03
Pflicht für bidirektionales Laden?
Antworten: 182von Petterson » Fr 21. Jul 2023, 01:40 » in Ladesäulen / Status - 182
- 8477
Fr 10. Nov 2023, 16:56
Bidirektionales Laden????
Letzter Beitrag von schwaben_ioniq « Di 10. Okt 2023, 19:01Antworten: 15
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon Ioniq6Man » Di 12. Sep 2023, 08:10 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 15
- 2459
Eva Greiner, Mercedes-Benz Mobility über Bidirektionales Laden
von Petterson » Sa 28. Okt 2023, 19:43 » in Elektroauto Videos - 0
- 768
