CCS Ladeleistung
Re: CCS Ladeleistung
- Hat sich bedankt: 3692 Mal
- Danke erhalten: 2989 Mal
Naja, es gibt auch Berichte von welchen, die laufen heiß nach ein oder zwei Schnellladungen. Die sind also offenbar durchaus schon geschädigt. Der erhöhte Innenwiderstand führt dazu, auch wenn die gefühlte Kapazität nur marginal eingeschränkt sein mag.hachi hat geschrieben:Es gibt Hyundai Ioniq mit +100.000km und 0% kapazitätsverlust.
- Danke erhalten: 60 Mal
wenn jemand in unter 2 Jahren mit einem auto , welches eine praktische Reichweite von 180km hat, fährt, dann hat er oft zwischen-geladen ... Besagte Personen kenne ich, die laden quasi täglich am Schnelllader, oft auch 2x pro tag.Ion-Fahrer seit 2016 hat geschrieben:Den Schnelllader braucht man nicht so oft wie man denkt. Meistens wird daheim geladen, mit niedriger Ladeleistung, weils viel bequemer und meist auch deutlich günstiger ist.hachi hat geschrieben: Es gibt Hyundai... muss durch den kleinen akku quasi permanent schnellladen, macht aber offenbar nix. Auch Teslas haben bei 300.000km noch immer + 90% Kapazität.
Den Schnelllader am Ion hab ich in 2 Jahren genau 0x gebraucht (ok, der Ion ist auch kein Langstreckenfahrzeug)
- Hat sich bedankt: 1001 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
Kannst du bitte einen Link für diese hanebüchene Behauptung einstellen?Helfried hat geschrieben:Naja, es gibt auch Berichte von welchen, die laufen heiß nach ein oder zwei Schnellladungen. Die sind also offenbar durchaus schon geschädigt. Der erhöhte Innenwiderstand führt dazu, auch wenn die gefühlte Kapazität nur marginal eingeschränkt sein mag.hachi hat geschrieben:Es gibt Hyundai Ioniq mit +100.000km und 0% kapazitätsverlust.
Habe beim Ioniq noch nichts derartiges in Erfahrung gebracht obwohl ich mich mit dem Thema täglich beschäftige.
Richtige Probleme macht meines Erachtens nur der Nissan Leaf, da er kein Thermalmanagement besitzt.
Papamatti
Das liegt daran, das CCS(1) maximal 200A überträgt. Das sind bei 400V * 200A = 80kW.hachi hat geschrieben:naja.. ... der Hyundai Ioniq kann ja auch 100kW ... Bis dato wurden nur werte im bereich von ~70kW gesichtet.ArmesSchwein hat geschrieben:Hm, also der neue VW ID soll ja 120 kW leisten (https://www.heise.de/autos/artikel/Repo ... 51640.html).
Bin auch gespannt wie schnell der Sion wirklich laden kann, selbst der Leaf kann (ohne Kühlung) ganz brav an 50kW laden (mit +40kW). Prinzipiell wäre natürlich schneller auch besser.
Sogar der Hyundai Ioniq kann ja wie oben erwähnt mit ~70kW laden, und das obwohl er nur per luft gekühlt wird und nur 28kWh hat...
Also rein theoretisch müsste der sion schneller als 50kW können, weil mehr zellen, weil klimatisiert..
Eventuell ist das ein teures Lizenzthema oder so?
Bei Ionity könnte man zur Zeit 900V * 200A = 180kW, was wohl erstmal nur Porsche verarbeiten kann.
Am Ende kommt dann CCS2 (HPC ?) mit bis zu 350kW, aber gekühlten Leitungen! (Weil sonst das Kupfer so dick wäre, dass man es nicht mehr anheben könnte)
https://youtu.be/oxJtJD_1Py4?t=1083
Darum ist mehr als 50kW beim Sion einfach finanziell nicht drin, weil die Technik dann einfach zu aufwändig wird!
"jein"... Unsere Ionity Lader in Mondsee haben einen Stecker der nur 80kW erlaubt ... Wenn man sich die Spezifikationen der Typenbezeichnung ansieht ... Werden wohl getauscht wenn es mal bedarf gibt.Papamatti hat geschrieben:Das liegt daran, das CCS(1) maximal 200A überträgt. Das sind bei 400V * 200A = 80kW.hachi hat geschrieben:naja.. ... der Hyundai Ioniq kann ja auch 100kW ... Bis dato wurden nur werte im bereich von ~70kW gesichtet.ArmesSchwein hat geschrieben:Hm, also der neue VW ID soll ja 120 kW leisten (https://www.heise.de/autos/artikel/Repo ... 51640.html).
- Danke erhalten: 120 Mal
Papamatti
Ja weil ein 400V System mit 200A:hachi hat geschrieben:"jein"... Unsere Ionity Lader in Mondsee haben einen Stecker der nur 80kW erlaubt ... Wenn man sich die Spezifikationen der Typenbezeichnung ansieht ... Werden wohl getauscht wenn es mal bedarf gibt.Papamatti hat geschrieben:Das liegt daran, das CCS(1) maximal 200A überträgt. Das sind bei 400V * 200A = 80kW.hachi hat geschrieben:
400V * 200A = 80000W = 80kW ergibt.
Der Porsche hat aber ein 800V System kann also bei gleichem Strom:
800V * 200A = 160kW verarbeiten.
Die Stecker sind bis 1000V und 200A spezifiziert was theoretische 180kW erlauben würde (denke Dir einfach die Hälfte: 350kW / 2 = 175kW)
Nun könnte man mit Tricks die Spannung weiter hochtreiben und im Fahrzeug dann wieder runterteilen...zum Beispiel 800V an zwei 400V Batteriesysteme leiten oder runtertransformieren. Man könnte z.B. vier 25kW Akkus parallel laden mit je 80kW was dann wiederum bei einem 100kW Akkus virtuelle 320kW wären.
Ja man könnte sogar vier CCS Stecker reinbauen....naja ok...jetzt wirds Spinnerei.
Zurück zu „Sion - Laden, Ladeequipment“
Ladeleistung CCS
Antworten: 9von SebFennek » Mi 31. Jan 2024, 18:00 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 949
Letzter Beitrag von joggah
So 4. Feb 2024, 09:40
Ladeleistung CCS
AC Ladeleistung
Letzter Beitrag von Michael Knight « So 21. Mai 2023, 02:29Antworten: 10
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon Diku » Mo 15. Mai 2023, 17:50 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1461
AC Ladeleistung
Update Ladeleistung?
Letzter Beitrag von frostman « Fr 26. Mai 2023, 15:24Antworten: 17
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon ROADRUNNERs Marvel R » Mi 24. Mai 2023, 21:45 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 2817
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4134
Fr 12. Apr 2024, 09:08
Nach regionalem Stromausfall Wallbox nur noch mit geringer Ladeleistung
Antworten: 2von Vespafahrer » So 11. Jun 2023, 18:28 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 570
Letzter Beitrag von DiLeGreen
So 11. Jun 2023, 19:46
