Nur Vorheizen - nicht Laden, geht das?
Re: Nur Vorheizen - nicht Laden, geht das?
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist Dein Ioniq der von dem User veteran hier aus dem Forum (oder zumindest könnte es der sein). Der hatte mal gesagt, dass er es nicht so genau mit Inspektionen nimmt (oder hat das zumindest so durchblicken lassen), d.h. er hat die angeblich nie machen lassen. Weisst Du ob bei Deinem Ioniq alle Inspektionen gemacht wurden? Wäre schon interessant, wenn nicht und Hyundai trotzdem die Garantie gewährt hat.E-Mädel hat geschrieben:Der Tausch des Onboardladers hätte ein kleines Vermögen gekostet, wäre es nicht auf Garantie gegangen
E-Mädel
Keine Ahnung ob mein Ioniq vom user Veteran ist. Wenn "der" user Veteran auch eine Frau sein darf ist es möglich. Ist ein reines Frauenauto, was die Zulassungen angeht. Das Auto stammt aus Südfrankreich und wurde fast nur auf Langstrecke als Firmenwagen gefahren. Ein Servicebuch ist nicht vorhanden, jedoch 5 oder 6 Rechnungen von Kundendiensten in Frankreich und Deutschland wurde "mitgeliefert". Innen fast neuwertiger Zustand, aussen - na ja ... Ich hätte die Firmenwerbung drauf lassen sollen.corwin42 hat geschrieben:Wenn ich das richtig verstanden habe, ist Dein Ioniq der von dem User veteran hier aus dem Forum (oder zumindest könnte es der sein).
Also die Eckdaten passen zumindest von dem User Veteran hier (Auto aus Südfrankreich, nur Langstrecke, Firmenwagen, km Leistung).
Hört sich jedenfalls so an, als wenn die Inspektionen nicht akribisch gemacht wurden. Deshalb finde ich es Interessant, dass Hyundai den Lader auf Garantie getauscht hat. Hast Du den denn von einem Händler gekauft oder privat?
Wäre ja mal interessant, was Hyundai sagt, wenn man immer die kleinen Inspektionen weg lässt, die meiner Meinung nach eh unnötig sind. Naja, das Risiko wird wohl keiner unbedingt eingehen wollen.
Danke auf jeden Fall für Deine Infos. Du fährst vermutlich den Ioniq mit der höchsten km Leistung hier und das ist für uns alle sehr interessant, da man doch einige wenige Rückschlüsse auf die Lebensdauer des Akkus machen kann.
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
E-Mädel
Hallo ello,ello hat geschrieben:hast du eine Hausnummer, was der Tausch des Laders gekostet hätte?
nur nochmal um sicher zu gehen: der Wagen hat gar nicht mehr an AC geladen?
laden war nie ein Problem, egal welche Art. Nur das Vorheizen oder Laden zu einer vorgewählten Zeit hatte nie funktioniert.
Wenn jedoch sofort nach dem Einstecken geladen wurde (ohne Zeitvorwahl) hat auch das Vorheizen mit Zeitvorwahl getan.
Nach der Reparatur wieder alles gut - heute Morgen musste ich nicht kratzen. Die Kosten der Garantiereparatur kenne ich leider nicht. "Kleines Vermögen" laut der Werkstatt. Der Ioniq wird übrigends fast nur an CCS bis 80/90% geladen, war bei den Vorbesitzern angeblich auch so.
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
Um mal auf die ursprüngliche Frage zu antworten:
Das geht.
Man stellt das Laden auf eine Zeit ein, zu der der Ladziegel nicht eingesteckt ist und die Abfahrtszeit so, wie man es möchte. Dann lädt das Auto nicht, die Heizung legt aber mit 2,8 kW eine halbe Stunde vor eingestellter Abfahrtszeit los.
Ich stelle das meist so ein, dass nur 10 min geheizt werden, das reicht.
Das geht.
Sangls Ioniq #237 seit 6.10.17, e-up 8.18 bis 6.22, PV mit 6 kWp und PW2
Energiebedarf beim Vorheizen
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Mi 3. Jan 2024, 09:44Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Mo 16. Okt 2023, 23:26 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 5
- 1793
Ladevorgang / Vorheizen vorzeitig beenden
Letzter Beitrag von MiEV.2013 « Fr 22. Dez 2023, 09:32Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Fr 17. Nov 2023, 19:00 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 3
- 1175
Schlechte Ladeleistung trotz Vorheizen?
Antworten: 4von MichJa » So 19. Nov 2023, 16:10 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 4
- 966
Letzter Beitrag von Tom77
Di 21. Nov 2023, 07:24
Strom zum Vorheizen...
Antworten: 9von thomkat » Fr 1. Dez 2023, 09:24 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1034
Letzter Beitrag von thomkat
Di 5. Dez 2023, 11:33
Hintere Scheiben beschlagen bei Vorheizen
Antworten: 8von Nassbirne » Mo 11. Dez 2023, 19:54 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 657
Letzter Beitrag von muhmann
Do 14. Dez 2023, 13:38
