Nur Vorheizen - nicht Laden, geht das?
Re: Nur Vorheizen - nicht Laden, geht das?
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Mein Auto wurde jedenfalls im Juni 2018 gebaut. Welche Firmware da drauf ist, weiß ich nicht.ITStromer hat geschrieben:gekfsns hat geschrieben:Es kommt sofort warme Luft aus den Düsen.Welche Firmware-Versionen habt ihr denn?Haifisch hat geschrieben:Ich kann leider nicht bestätigen, daß sofort warme Luft kommt
Bei Haifisch würde ich 2017 vermuten, denn er scheint sich so wie meiner zu verhalten, denn der heizt auch nicht mehr sofort mit der 2017er.
Das Auto wird natürlich viel schneller warm als ein Verbrenner aber bis etwas warme Luft kommt, vergehen bestimmt 90s, wenn nicht so gar etwas mehr und bis dann die Scheibe abgetaut ist...
Ich habe auch das "Problem", daß Beschlag im Innenraum, wie auch von außen, genau auf der Fahrerseite links von oben bis unten erst nach längerer Fahrt verschwindet. An dieser Stelle kommt kein Luftstrom hin. Ist ein bißchen ärgerlich, weil es etwas ins Sehfeld hineinragt. Auf der Beifahrerseite würde ich mich gar nicht stören...
Altes Auto: von 07.09.2018 - 15.12.2020: Ioniq Style in Silber. 52000 km gefahren.
Aktuell sei 15.12.2020: Tesla Model 3 AWD Long range
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Wenn das Auto auf dem eigenen Grundstück steht, einfach kurz vor Abfahrt einschalten und Schlüssel drin lassen.
90 sek sind ziemlich viel. Hast Du auch das Häkchen bei "Klima" gemacht ?
Evtl noch in den Fahrmoduseinstellungen Klima auf "Normal". Wenn da "Eco" eingestellt ist, heizt er etwas langsamer
Also bei aller Liebe, ich gehe doch nicht morgens in der Kälte zum Auto, um es einzuschalten, um dann noch drei Minuten im Hausflur rumzustehen und zu warten, bis es abgetaut hat. Bei mir funktioniert es ja auch hervorragend mit dem Vorheizen. Auto ist brühwarm, wenn ich komme, alles gut!nr.21 hat geschrieben:Wenn das Auto auf dem eigenen Grundstück steht, einfach kurz vor Abfahrt einschalten und Schlüssel drin lassen.
Ja, Häkchen ist bei Klima gemacht und das Auto hat den Eco.Modus noch nie gesehen.
Dennoch Danke für die Tipps.
Wenn ich das richtig verstehe, gibt es hier einige, deren Auto direkt nach Einschalten warme Luft ausstößt und andere, bei denen es auch einen Moment dauert?
Wenn ich nachmittags zum Auto komme und es einschalte, Klima geht sofort an in den Einstellungen der letzten Fahrt, dann schalte ich auf die EV-Anzeigen mit den Stromverbräuchen von Elektrik und Klimasystem. Dann steht da erst mal noch eine 0,00kW. Erst nach ein paar Metern Fahrt steigt das dann innerhalb von vielleicht 30-60s auf Werte zwischen 3 und 4,5kW und nach einer weiteren Gedenksekunde bemerkt man langsam ein laues Lüftchen aus den Düsen. Dann geht alles sehr schnell.
Es kommt aber nicht von Anfang an warme Luft wie hier geschrieben wurde und ich weiß auch nicht wie das gehen soll, da das System je erst mal selber warm werden muß und durchaus eine kurze Weile vergehen kann. Würde natürlich das Auto bei mir sofort nach Anschalten auf 5kW heizen, dann würde es auch schneller gehen...
- Danke erhalten: 35 Mal
90s ist auch so mein Gefühl seit ich die 2017er drauf habe.Haifisch hat geschrieben: Welche Firmware da drauf ist, weiß ich nicht.
Du kannst ja mal auf das Zahnrad-Symbol drücken und unter Info die Software-Versionen posten.
Ich ermittele die Temperatur-Werte per OBD und versuche die entsprechenden PIDs herauszufinden. Dabei habe ich dieses Ramping sehr deutlich in den Kurven festgestellt. Leider habe ich keine Werte von anderen Firmware-Versionen.
Dieses Beschlagen ist mir auch aufgefallen. Ich hab aber auch die Anti-Beschlags-Automatik abgeschaltet, da mir der kalte Wind der von Zeit zu Zeit entgegenbläst unangenehm ist.
Hyundai IONIQ Elektro Premium in Polar White bestellt: 15.2.17 produziert: 14.09.17 verschifft: 15.9.17 Ankunft beim Händler: 10.11.17 16.8. 22.6. 15.5. rumstromern seit: 16.11.17
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
E-Mädel
Der Haken ist drin. An den Einstellungen stimmt alles. Der Ioniq heizt halt einfach nicht vor. Die neueste Software wurde beim letzten Kundendienst (angeblich) installiert. Sobald der Timer aktiv ist, tut sich nichts mehr. Weder laden noch heizen.nr.21 hat geschrieben:Wenn das Auto auf dem eigenen Grundstück steht, einfach kurz vor Abfahrt einschalten und Schlüssel drin lassen.
Kann damit aber leben. Bleibe halt beim Heizlüfter. Sonst bin ich sehr begeistert vom Ioniq (trotz der hohen Kilometer). Hatte vorher einen leaf.
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Ich möchte Dich nicht verunsichern, meine aber, dass es hier im Forum mal tatsächlich jemanden gab, bei dem genau Dein Problem der Fall war. Dort hat man auch alles probiert, die Einstellungen erneut gesetzt, die Software neu aufgespielt usw. hat alles nicht geholfen, der Wagen wollte einfach nicht vorheizen.
Das muss etwa ein Jahr her sein.
- MrPopcoorn
Hi,
ich habe neuerdings wieder eine kostenlose Schnellade-Möglichkeit und hier im Forum die Lösung gefunden!
Vorheizen hatte ich für den Winter schon längst eingestellt und funktioniert perfekt. Jetzt habe ich die Ladezeit erstmals näher betrachtet und da eine Zeit eingestellt, zu der ich eigentlich immer in der Arbeit bin: 8-12 Uhr (ganze Woche wegen So-Abend).
—> Es funktioniert einwandfrei. Der Ioniq heizt vor und ich fahre weg. Nach der Arbeit schaue ich 2x pro Woche am Schnellader vorbei für ca 20 Minuten. Besser geht nicht!
Wenn ich doch mal zuhause laden möchte gehe ich auf 1. (oder2.?) Standby-Stufe —> mittlere blaue Ladeleuchte zeigt Programmierung an und ich drücke die Taste li-unten. Es schaltet einmalig auf Sofortladen um. Habe ich bislang einmal gemacht.
Viel Spaß
Viel Spaß
MB A150, Hyundai Ioniq Electro Trend schwarz. Bestellt 31.03.17 Abgeholt 26.07.17 Wallbox ecoLoad 3-Phasig 11 kW ("für alle Fälle") mit Kabel von Fa. Perdok, Sion reserviert Nr. 5028
E-Mädel
Nachtrag:
Am Montag hatte ich mein Auto über Nacht an einem Typ2 Lader geladen. Und siehe da, morgends war es mollig warm im Auto. Ich habe es dann am Dienstag nochmal getestet, hat ebenfalls funktioniert. Heute wieder an der eigenen Steckdose und das Auto war kalt. Mit dieser Erkenntnis gehe ich mal zur Werkstatt. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Auto, hat ja immerhin auch schon 130000km auf dem Tacho.
- Danke erhalten: 41 Mal
Ich habe den Verdacht, dass du den Ladeziegel, um den PV Speicher zu schonen, so stark abgedreht hast, dass sich Heizen nicht mehr ausgeht. Der IONIQ nimmt ja die Wärmepumpe erst um die Temperatur aufrecht zu halten. Vorher heizt er ganz brutal als Heizlüfter. ich hab das durch extrem hohen Kilometerverbrauch auf Kurzstzrecken z.B. Einkaufsfahrten zum Supermarkt gemerkt. Wenn es aber zu IKEA am Stadtrand geht (15Km) ist der Verbrauch viel niedriger.E-Mädel hat geschrieben:Nachtrag:
Einst Sangl #164, seit 11.11.2017 stolzer Besitzer eines IONIQ Premium und nach 4 Jahren noch immer zufrieden.
Energiebedarf beim Vorheizen
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Mi 3. Jan 2024, 09:44Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Mo 16. Okt 2023, 23:26 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 5
- 1778
Ladevorgang / Vorheizen vorzeitig beenden
Letzter Beitrag von MiEV.2013 « Fr 22. Dez 2023, 09:32Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Fr 17. Nov 2023, 19:00 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 3
- 1157
Schlechte Ladeleistung trotz Vorheizen?
Antworten: 4von MichJa » So 19. Nov 2023, 16:10 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 4
- 948
Letzter Beitrag von Tom77
Di 21. Nov 2023, 07:24
Strom zum Vorheizen...
Antworten: 9von thomkat » Fr 1. Dez 2023, 09:24 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1022
Letzter Beitrag von thomkat
Di 5. Dez 2023, 11:33
Hintere Scheiben beschlagen bei Vorheizen
Antworten: 8von Nassbirne » Mo 11. Dez 2023, 19:54 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 657
Letzter Beitrag von muhmann
Do 14. Dez 2023, 13:38
