Audi e-tron quattro - Akku
Re: Audi e-tron quattro - Akku
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Hmmmm - dass ein e-Drivetrain "nur einen Bruchteil kostet", würde ich aktuell aus dem Bauch heraus so (noch) nicht unterschreiben...der mechanisch aufwändige Verbrenner-Antriebsstrang kommt in so einem Konzern auf - verglichen mit dem E-Antrieb - geradezu exorbitante Stückzahlen, was den Kostenanteil dieser komplizierten Maschinen wieder einigermaßen erträglich machen dürfte, (ebenso wie das übliche Auspressen der Zulieferer...). Die "höchste Materialgüte" sehe ich die letzten 20 Jahre auch mehr und mehr schwinden....
Beim E kommen die aktuell nicht gerade geringen Kosten für die Steuer- und Leistungselektronik sowie die Ladeelektronik dazu und ein nicht zu verachtender Anteil des teuren Kupfers...das muss sich auch alles erst einmal rentieren...
J.
J.
- Monkeyhead
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
Beim Zusammenbau stimme ich dir zu, das sind viele Teile. Viele Teile sind aber auch von der Stange. Dafür ist beim E-Motor deutlich mehr Kupfer verbaut, welches präzise gewickelt und in die Rillen im Stator eingebracht werden muss. In dem 19 Minuten Video zum Motorbau wurde dieser Teil sicherlich nicht nur versehentlich nicht gezeigt.
Dann sind es natürlich auch noch zwei Motore und die zugehörige Leistungselektronik nicht zu vergessen. Es ist schwer abzuschätzen, was Audi dafür ausgibt. Aber nur mal als seeehr groben Vergleich: Schau dir mal an, was ein echter 230V Sinus-Wechselrichter kostet. Also einer, der von Gleichspannung auf 230 V Wechselstrom "Steckdose" wandelt. Am Ende ist die Leistungselektronik nichts anderes, nur dass es nicht um 2kW bei konstanten 50 Hz auf einer Phase geht, sondern um 200 kW auf 3 Phasen bei stetig wechselnder Frequenz, Last und Eingangsspannung. Das letzt ist natürlich nur eine Frage des Programmieraufwands, aber die Hochleistungstransistoren müssen trotzdem bezahlt werden.
So. Und wenn man dann akzeptiert, dass je ein E-Motor mit Steuerung in etwa die Kosten einmal des Motors und einmal des Getriebes aufwiegt, dann kann man sich den Rest anschauen: Der A6 Kombi (50k Basispreis, kommt mit 163 PS, also nix hochgezüchteter Motor, den gleichen gibt's auch im A3) hat keine Luftfederung (2k€), kein MMI (2k€), keine Markenlautsprecher (1k€). Das sind schonmal 5k€, plus 25k€ für die Batterie macht 80k€. Wenn man sich noch ähnliche Motorisierung anschaut (der 55er geht bei 63k€ los) schmilzt jeder Unterschied dahin.
Ich kann voll und ganz verstehen, dass viele das für einen frechen Preis halten und nie im Leben bereit wären, das auszugeben. Ich auch nicht (jedenfalls nicht mit meinem jetzigen Gehalt). Aber im Vergleich zum sonstigen Lineup bei Audi ist es halt auch nicht unrealistisch, sondern adäquat eingepreist.
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 809 Mal
Ein paar neue Informationen die ich bekommen habe:
- Der Porsche Taycan soll die gleichen Zell-Pakete (von den Abmaßen) wie der e-tron nutzen. Beim Porsche sind jedoch 66Ah Zellen in den Paketen verbaut anstatt den 60Ah beim bisherigen e-tron Akku.
- Der neue e-Up! soll ebenso die gleichen Zell-Pakete (60Ah) bekommen.
- Der VW MOIA, die Abwandlung vom Crafter, hat das Batterie-Paket vom e-tron! Allerdings ohne den "Rucksack" mit den zusätzlichen Zell-Paketen, der sonst unter der Rücksitztbank sitzt.
Ein paar Gedaken dazu...
Bei 36 Zell-Paketen, wie beim jetzigen 95kWh Akku, würde ein Wechsel auf 66Ah ein 104,5kWh Akku bedeuten.
Der e-tron 50 wird 27 Zell-Pakete bekommen, bei 60Ah Zellen somit 71,25kWh.
Etwas kurios wird es beim MOIA, dort passt die übliche Paket Anzahl nicht so recht zusammen.
Gesamter Akku wären 36 Pakete
Nur der Untere Teil wären 31 Pakete
Der Untere Teil ohne die vorderen und hinteren 2 wären 27 Pakete
Die einzige Möglichkeit auf die 87kWh vom MOIA zu kommen wären 30 Pakete mit den 60Ah Zellen. Das wären dann genau 87,08kWh. Allerdings stellt sich dann die Frage warum man genau ein Paket vom unteren Teil weg lässt?
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Laut Donaukurier gibt es schon Test-Fahrzeuge mit 65kWh Akku:
https://www.donaukurier.de/nachrichten/ ... 64,4091797
Passt mit den 71,25kWh vom e-tron 50 wiederrum auch nicht so ganz. Auch wenn es die Netto Angabe wäre.
71,25 x 88% = 62,7kWh
Wobei sie den Puffer vielleicht kleiner gewählt haben?
Laut diesem Video hat ein Audi Verkäufer den e-tron S mit größerem Akku angekündigt:
https://m.youtube.com/watch?v=R1oH4YROyFo
Gibt also doch noch Hinweise auf den 105kWh Akku
- Danke erhalten: 60 Mal
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 241 Mal
In meinen von einem Moderator gelöschten Beiträgen hatte ich ja erklärt, dass nur wenige Manager die Möglichkeit haben einen 80.000€ + BLP Dienstwagen wie den Audi e-tron zu fahren.150kW hat geschrieben: ↑ Laut Donaukurier gibt es schon Test-Fahrzeuge mit 65kWh Akku:
Ganz anders schaut das mit dem Audi e-tron 50 quattro/Non-quattro? aus, dessen Start BLP ich auf 40-50.000€ schätze. Das ist die Standardpreisklasse, wo Abteilungsleiter in Konzernen ihre Dienstwagen aussuchen dürfen.
Wenn die dual Motor Varianten immer mehr verbrauchen als die Single Versionen, wird der trippel Motor im S sicher auch mehr verbrauchen als ein Dual.
Der S wird daher wohl den 105 kWh Akku nicht so gut nutzen können.
Die beste Variante wäre ein single Motor e-tron Sportback mit 105kWh Akku Wird nur leider wohl nichts draus werden
Zurück zu „Q8 e-tron - Batterie, Reichweite“
Videos vom HOONITRON Audi S1 E-Tron Quattro
von Petterson » Di 7. Nov 2023, 19:07 » in Elektroauto Videos - 0
- 728
Ausstattung/Extras Audi e-tron
Letzter Beitrag von Der Ambergauer « Fr 12. Jan 2024, 17:15Antworten: 9
Verfasst in Q8 e-tron - Allgemeine Themenvon Der Ambergauer » Mi 3. Jan 2024, 23:23 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 9
- 1266
Rückrufe für Porsche Taycan und Audi e-tron: Erhöhte Brandgefahr
Antworten: 2von Petterson » Mo 1. Apr 2024, 20:33 » in Taycan - Allgemeine Themen - 2
- 531
Letzter Beitrag von ACDCisenough4me
Mi 3. Apr 2024, 10:26
- 1064
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 459
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
