CCS ist an der Autobahn auf dem Vormasch - CCS nachrüsten?
MineCooky
Hallo an alle,
mittlerweile ist CCS als Standard für's Schnellladen an Autobahnen auserkoren worden. Nun bin ich am überlegen ob und wie man es schaffen könnte bei zB unserer R240 CCS nachzurüsten um im ersten Schritt DC20kW und im zweiten Schritt dann die DC40kW laden zu können die auch eine Q210 kann.
Aber wie setzt man das am besten um?
Wie mach ich den Strom dann dem Auto schmackhaft das es diesen auch annimmt und nicht auf Störung geht? Dadurch das die Zoe ja (in canZE sieht man's) für uns sichtbar anzeigt wie viel kW sie aktuell mit dem Akku aufnehmen kann, müsste sich da doch was machen lassen. Ist es möglich das man der Zoe vorgaukelt sie hängt an einem Typ2-Lader und den DC-Lader zwischen Motor und Akku aufklemmt?
Die klassische Lösung, dem Auto vorzugaukeln er rekuperiert, will ich nicht gehen. Denn dann muss es dauerhaft eingeschaltet sein und ich hab als nächstes Problem das ich es nicht abschließen kann... das ist natürlich alles irgendwie lösbar, erscheint mir aber als der falsche Weg.
Gibt's denn, neben der bei Fastned gesichteten Zoe, schon welche die auf CCS erweitert wurden?
Re: CCS ist an der Autobahn auf dem Vormasch - CCS nachrüste
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Die von Fastned bei einem CCS Plugfest gesichtete Zoe dürfte einfach ein Versuchsträger (komplette neue Technik im alten Blechkleid) für die kommende neue Zoe sein, also nicht die Umrüstung einer bestehenden durch Hobbyisten.
Das habe ich so verstanden, wollte nur sagen das es als Beispiel für eine Nach-/Umrüstung höchstwahrscheinlich nicht taugt da die Technik nicht viel mit der aktuellen Zoe zu tun haben dürfte.
...interressantes thema.
Also mal ein Gedankenspiel: der Akku selbst hat ja ein Lade System vorgeschaltet. Das ist auch wichtig da es zum einen aus Wechselstrom Gleichstrom macht. Also eigentlich wäre es ja der weg in die Gleichstromphase sich einzuklemmen.
Welche Spannung hat das ccs System? Auch 400volt?
Gesendet von meinem SM-A320FL mit Tapatalk
- Danke erhalten: 19 Mal
Also mal ein paar Grundlagen:Benspec hat geschrieben:...interressantes thema.
Also mal ein Gedankenspiel: ...
Bei CCS (und Chademo) Besteht das Ladesystem (Lastteil) im Auto aus der Ladebuchse und einem Schütz (großes Relais). Diesed Stellt die verbindung zwischen Buchse und Batterie her. Soweit so gut so einfach. Das Problem:
1. Du musst eine Verschlüsselte Powerline-Verbindung aufbauen (TCP/IP)
2. Du musst das BMS aktivieren.
3. Du musst dem BMS eine Wechselstromladung vorgaukeln
4. Du musst vom BMS den maximalen Ladestrom abfragen und das über Powerline der Ladestation mitteilen.
Wenn du wirklich den 1. Punkt schaffst, hättest du schon die Basis viele Chademo/CCS Adapter zu bauen und mit gutem Gewinn zu Verkaufen. Und von dem Gewinn könntest du dir dann ein Auto mit CCS kaufen
Meines Wissens hat noch keiner den Punkt 1 bisher gemeistert. (Außer die Autohersteller selber natürlich)
Nachtrag: Eine Chademo Nachrüstung dürfte einfacher sein, da unverschlüsselt und über CAN-Bus.
Nachtrag2:
Wenn mann ein Ladecontroller eines Unfall-CCS-Fahrzeuges bekommt, dann bräuchte man dem Ladecontroller "nur" ein Fahrzeug zu simulieren, dem BMS der Zoe ein Ladevorgang. Aber selbst dann: Ein Fehler deiner Schaltung/Programmierung und die Zoe kann in Flammen aufgehen (wenn z.B. der Strom nicht rechtzeitig begrenzt wird und die Zellen thermisch durchgehen.)
- Elektro-Bob
- Danke erhalten: 18 Mal
Autobahn + CCS bei 39°C -> "Systemfehler Elektroantrieb" - Fehler P1A71-53
Antworten: 16von deltaU » Mo 21. Aug 2023, 16:45 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 16
- 2391
Letzter Beitrag von deltaU
Sa 2. Sep 2023, 11:56
Säulen neben der Autobahn (Typ2)
Antworten: 10von tbline67 » Do 21. Sep 2023, 12:28 » in Ladesäulen / Status - 10
- 1487
Letzter Beitrag von city_lion
Sa 23. Sep 2023, 15:30
Auto ist plötzlich auf der Autobahn ausgefallen.
Antworten: 27von Mkburg » Di 24. Okt 2023, 08:51 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 27
- 2607
Letzter Beitrag von Mkburg
Do 9. Nov 2023, 12:09
ID.3 denkt bei 80 km/h auf der Autobahn es ist ein Ladestecker gesteckt
Antworten: 12von TS2023 » So 12. Nov 2023, 15:22 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 12
- 2468
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:23
Winterreifen Autobahn Stabilität
Antworten: 4von Iolar » Di 2. Jan 2024, 16:40 » in i4 - Allgemeine Themen - 4
- 825
Letzter Beitrag von Filter
Mi 17. Jan 2024, 20:24
